Somikv
27 Фев 2019
кнопку " переход на зимнее время" посмотри.может замкнуто
Изначально кнопки вообще не устанавливал. Потом подключил, поклацал. Минуты и часы переводит, а вот летнее-зимнее никакой реакции.
Реакции: aнатолий
Somikv
27 Фев 2019
В программировании не то что "0" а скорее даже минус.
Может быть кто-то знающий поправит скетч на кнопки управления (убрать их вообще)
#include <DS3232RTC.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 114 // 4*7*4 +2 Number of LED controlled
#define COLOR_ORDER GRB // Define color order for your strip
#define LED_PIN 6 // Data pin for led comunication
#define DST_PIN 5 // Define DST adjust button pin
#define MIN_PIN 4 // Define Minutes adjust button pin
#define HUR_PIN 3 // Define Hours adjust button pin
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
// 0,0,0,0
// 1,1,1,1
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728
byte digits[12][28] = {{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1}, // Digit 1
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0}, // Digit 2
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 3
{1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1}, // Digit 4
{1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 5
{1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 6
{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1}, // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, // Digit *0
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0}}; // Digit C
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
bool TempShow = true;
int last_digit = 0;
// int ledColor = 0x0000FF; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
//Random colors i picked up
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
CRGB::Blue,
CRGB::Chartreuse,
CRGB::DarkGreen,
CRGB::DarkMagenta,
CRGB::DarkOrange,
CRGB::DeepPink,
CRGB::Fuchsia,
CRGB::Gold,
CRGB::GreenYellow,
CRGB::LightCoral,
CRGB::Tomato,
CRGB::Salmon,
CRGB::Red,
CRGB::Orchid
void setup(){
Wire.begin();
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
LEDS.setBrightness(75); // Set initial brightness
pinMode(DST_PIN, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minute=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {Dot = false;}
else {Dot = true;};
return (hour*100+minute);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 114; // last led number
// Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
if (DST){ // if DST is true then add one hour
Now+=100;
// Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now);
if (Dot){leds[57]=ledColor;
leds[56]=ledColor;}
else {leds[57]=0x000000;
leds[56]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
// Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor = 86;
for(int k=0; k<=27;k++){
// Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
// Serial.println();
if (digit != last_digit)
cylon();
ledColor = ColorTable[random(16)];
last_digit = digit;
else if (i==2){
// Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =58;
cursor ++;
else if (i==3){
// Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =28;
cursor ++;
else if (i==4){
// Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =0;
cursor ++;
Now /= 10;
// Convert temp to array needet for display
void TempToArray(){
tmElements_t tm;
RTC.read(tm);
if (tm.Second != 27) {
TempShow = false;
return;
TempShow = true;
int t = RTC.temperature();
int celsius = (t / 4.0) * 100;
Serial.print("Temp is: ");Serial.println(celsius);
leds[57]=0x000000;
leds[56]=0x000000;
int digit = celsius % 10; // get last digit in time
if (i==1){
cursor = 86;
Serial.print(digits[11][k]);
if (digits[11][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[11][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==2){
cursor =58;
Serial.print(digits[10][k]);
if (digits[10][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[10][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==3){
cursor =28;
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==4){
cursor =0;
cursor ++;
Serial.println();
celsius /= 10;
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
// Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
// Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST);
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(HUR_PIN);
int buttonM = digitalRead(MIN_PIN);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;}
else {Now.Hour += 1;};
}else {
if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
else {Now.Minute += 1;};
RTC.write(Now);
/* coool effect function*/
void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds.nscale8(250); } }
void cylon () {
static uint8_t hue = 0;
Serial.print("x");
// First slide the led in one direction
// Set the i'th led to red
leds = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
Serial.print("x");
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
void loop() // Main loop
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
TempToArray();
FastLED.show(); // Display leds array
if (TempShow == true) delay (8000);
Kort
31 Янв 2019
Ну судя по названию ролика намекают на подключение. Поэтому наверное нужно их просто отключить тут
На самом деле не пойму зачем что-то делать с кнопками если их физически нету? Проблем с работоспособностью не должно быть, ничего не меняя в программе.
Реакции: superflint
2,418
419
@Somikv, Здесь так. Либо ты тратишь своё время и изучаешь тему, либо идёшь в раздел "Ищу разработчика" и кто-то тратит своё время ради тебя.
Реакции: Юрий Саныч
Kort
31 Янв 2019
Да ладно что уж так жестоко то. В какую тему не зайду везде на...уй шлют :) Нельзя же так. Если никто не отвечает то и понятно что не хотят ломать голову.
З.Ы. По по воду вопрос, я лично не совсем понимаю что нужно. Есть какая то проблема, что то надо искать в коде....сам понимаешь разбирать чей то код никто не хочет. Задай направляющие вопросы что бы тебе смогли помочь не делая всю работу за тебя и не тратя свое время более 5 минут скажем так.
Duzer
27 Фев 2019
Уважаемый автор, слёзно умоляю - выложите пожалуйста библиотеки , которые использовались в этом проекте. Перебрал их уже огромное количество, но постоянные ошибки, даже если не изменяю ваш код под себя. Буду вам очень признателен.
Somikv
27 Фев 2019
Проблема мигания была решена удаление DST. Кнопки настройки времени и переход летнее - зимнее время были удалены со схемы. Время выставляется отдельным скетчем. Библиотеки, скетч настройки времени, скетч основной программы часов прикрепляю. Вдруг кому пригодиться.
Реакции: KOS77
Duzer
27 Фев 2019
Оу, спасибо огромное! Буду пробовать переделать под свои часы. У меня по 6 диодов в сегменте.
Duzer
27 Фев 2019
Приветствую всех. Ну и конечно же прошу помощи :sneaky:. Решил собрать ещё одни часики, но маленькие, первые с вашей помощью уже висят на работе в цехе. И столкнулся с такой проблемой. Датчик освещения работает наоборот, когда светло - убавляет яркость, когда темно - прибавляет. Хотя в первых часах всё работало правильно, с таким же датчиком. Скетчи проверял, всё идентичны, только количество диодов изменено. Скетч использовал тот, что выкладывал автор темы для одного диода на сегмент. Может быть датчик бракованный, но думаю, что можно исправить это програмно. Ткните носом, пожалуйста. Вот такой датчик. 1554403079399420078556.jpg
Реакции: oleg-krgorb
oleg-krgorb
24 Янв 2019
Добрый день!
У кого есть скетч на 3 светодиода 2812 в сегменте.
Somikv
27 Фев 2019
Может и на 2 у кого то есть, буду благодарен.
Днями на просторах был найден универсальный. Вписываете количество диодов в сегменте и все. Регулируется смена цвета. Очень удобно.
https://www.drive2.com/b/462707479390715926?page=0 источник
код полностью переписан и доведен до ума, еще осталось несколько хотелок (которые еще буду реализовывать), но и в таком виде уже на много лучше чем было. Скетч адаптирован под все ленты как 2811 так и 2812, теперь в скетче можно выбрать количество светодиодов в одном сегметнте, так и количество разделительных точек (для 2811). Датчик освещения теперь работает более плавно и не моргает в сумерках как ненормальный. Есть выбор режима автоматической яркости по датчику (авто яркость имеет настройки), либо ручная яркость. Бесполезная раньше кнопка DTS (летнее/зимнее время) теперь меняет цвет часов на один из 16 записанных, плюс есть возможность включить смену цвета: никогда, раз в минуту, каждые десять минут, каждый час, каждые десять часов. Время отображения температуры можно задать в самом низу скетча. Скетч для простоты и понятия, подробно закоментирован забираем тут yadi.sk/d/AavBf_sUUBOVDQтут обсуждаем ok.ru/profile/61355019403/statuses/66016109251467
https://i-a.d-cd.net/zUAAAgF4quA-1920.jpg
Dimakazhan
18 Янв 2019
Спасибо, у меня этот и стоит, просто в этот что в этой теме мне нравится радуга при переключении
liharly
21 Май 2019
Добрый день.
А у меня вот вопрос почему бы функционал данных часов не расширить до даты, давления, температуры и т.д. Вплоть до полноцееной бегущей строки.
valek
28 Июн 2019
17
друзья что означают цифры этом участке кода? часы на 30 диодов
if (temp10 < -500) { // если датчик отключен, то выводим "---с"
digitout (0, 13 ); // отрисовываем "-" (выставляем черные точки)
digitout (7, 13 ); // отрисовываем "-" (выставляем черные точки)
digitout (16, 13 ); // отрисовываем "-" (выставляем черные точки)
