Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Смотришь определение функции digitout
Функция отображает цифры. Первый параметр -- позиция цифры, второй -- цифра (хотя по факту, полистав ниже, видно, что не только цифры можно показывать).
valek
28 Июн 2019
17
digitout (16, 13 ); // отрисовываем "-" (выставляем черные точки) то есть цифра 13 соответсвует блоку case 13 ?
valek
28 Июн 2019
17
простите не вставил часть кода) digitout (0, time.Hours / 10 ); // отрисовываем цифры (выставляем черные точки). вот тут цифра 10. а в блоке отображения цифр нет блока под цифрой 10. там нумерация 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.11.12 и тд это правильно?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Там не цифра 10, там текущий час, разделенный на 10. Деление целочисленное, т.е. дробная часть результата отбрасывается.
valek
28 Июн 2019
17
@Александр Симонов, не могли бы вы посмотреть скетч. а точнее подскажите что убрать/добавить что бы раздельтельные точны в часах были одного цвета что и цифры. этот код в самом низу скетча. и еще у меня почему то в температуре отображается символ С без нижнего сегмента. не могу понять почему.
jokir1971
2 Июл 2019
Всем добра! Помогите советом - собрал часы, все отлично, но есть проблема. Утром отключил часы от сети, а вечером при включении часы показали время, отстающее на час с лишним. Как я понимаю RTC 3231 не корректно сработали от 2032. Как с этим жить???
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
@Александр Симонов, а не подскажите по доброте душевной что написать в скетче что бы часы, допустим, с 7 утра светили ярко, а с 21-00 на минимум?
Для запросов типа "сделайте за меня" есть раздел "Ищу разработчика" на этом форуме. Любой школьник вам напишет за 100р.
Если есть время и желание разобраться самому, то начните с канала Заметки Ардуинщика, хотя бы первые уроки.
valek
28 Июн 2019
17
я пытался. слишком много вопросов возникает в процессе изучения. а в сборнике команд ардуино некоторых слов почему то нет. я про те что встретились мне в скетче часов. но все ровно спасибо. буду изучать
Dimsim
14 Июл 2019
Моя версия скетча часов. Один светодиод на сегмент. Две мигающие точки (секунды).
Автоматическое изменение яркости ступенчато, опрос датчика раз в 3 секунды.
Изменение цвета ступенчато, потенциометром. В дальнейшем, есть желание сделать изменения цвета потенциометром плавно, но знаний пока не хватает. И как я понимаю, здесь желающих помочь безвозмездно нет.
Ссылка
Игорь2019ok
28 Мар 2019
Добрый день, а где найти правильную схему подключения датчика температуры и фоторезистора? В скетче порт стоит А3 а не D3 как на схеме
valek
28 Июн 2019
17
друзья подскажите вот у меня в часа участок кода отвечающий за авторегулировку яркости. как мне сдвинуть границы срабатывания в нем. что бы темнели часы сильнее. а то они даже в полной темноте считают что есть немного света.
void BrightnessCheck() {
if (auto_bright) { // если включена адаптивная яркость
if (millis() - bright_timer > 100) { // каждые 100 мс
bright_timer = millis(); // сброить таймер
new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright); // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
strip.setBrightness(new_bright_f); // установить новую яркость
1,346
тут считываемое значение яркости приводится к сотв. значению яркости для проекта. считается что значение между 0 и bright_constant, если в полной темноте (а светодиод никакой в фоторезистор не светит ?) есть какое то значение больше 0, то и получается, что где то что то светит. если вместо 0 поставить то самое значение, что дает фоторезистор в полной темноте, то как раз должны получить минимальное значение яркости
valek
28 Июн 2019
17
@Старик Похабыч, в мониторе порта показывает 10 -15 ... если рукой закрыть то будет ноль. но яркость все ровно не уменьшается. до необходимого минимума.заметил что если часы в полной темноте выключить и включить то яркость встает на минимум прям как мне и надо. но если по светить на них. то набирают яркость и больше не опускаются до нужного предела.
1,346
Тогда надо ковырять фильтр
Для начала просто отключить его. Как этот фильтр работает есть у Алекса на видео, я с ним не разбирался, так что если после отключения будет нормально работать (как хотелось бы) то следует подобрать нужный coef
И еще вариант уменьшить значение min_bright , если возможно
valek
28 Июн 2019
17
@Старик Похабыч, еще заметил что если просто проверяю фоторезистор отдельным скетчем то показания меняются в зависимости от света. а в скетче часов всегда монитор показывает 17. но часы меняют яркость от освещения все ровно. и что бы я не делал минимальная яркость через фоторрезистоор больше минимальной если без него
