александр1992
12 Янв 2021
посмотрите пожалуйста в чем может быть косяк? вроде работали и потом заглючили,
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@александр1992, что-то с анимацией, думаю...
я собрал свой стенд, а прошиваться не хочет, ардуинка прошивалась длинным кабелем, эта что-то капризничает, хотя информацию о плате получает)
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
После первого запуска в мониторе все было как надо, после второго запуска и по сей момент
Код:
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
непонятно, что за глюки у ESP?)
первый запуск бывает удачным, если подключить питание заново, но после нажатия сброс, снова вылетает эта ошибка, на любом скетче)
Запустил)))
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Весь вечер ломаю голову, ну никак не считывает показания Adafruit_BMP280 с датчика на ESP8266,
походу не реализован, надо искать другую библиотеку))
iarduino_bmp280 на ардуинке считывает, значит датчик живой, а тут ни в какую)
нашел BMx280, работает вроде)
DallasTemperature не хочет считывать с ds18b20, одни проблемы))
александр1992
12 Янв 2021
Serial port COM4
там нет анимации вобще
в помещении
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@александр1992, проверь питание и остальные провода, может провод отвалился от ленты. Или влага попала.
Протестировал ds18b20 на ардуинке с 5В, показание 5.5', а при 3.3 показания уже 5' какая большая разница)
очередная версия кода, все работает, но... показания с bmp280 поступают с задержкой в минуту, поэтому первые показания будут с запозданием, пока не разобрался, почему)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
#include <FastLED.h>
//#include <Adafruit_Sensor.h>
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>
//Adafruit_BMP280 bmp(0x76);
//Adafruit_BMP280 bmp;
#include <BMP280_DEV.h>
BMP280_DEV bmp280;
#include <OneWire.h>
// сигнальный провод подключен к 5 пину на Arduino
#define ONE_WIRE_BUS_2 D5
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire_out); //уличный
float temperature, pressure, altitude;
int UpdatePeriod = 12; //период в часах
int Period = UpdatePeriod * 3600; //вычисление секунд
const char *ssid = "";
const char *password = "";
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
#define COLOR_CHANGE 0
#define NUM_COLORS 16
WiFiUDP udp;
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", (3 * 60 * 60));
#define COLOR_ORDER GRB  // тип ленты
#define LED_PIN 6  // пин дата от ленты
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  bmp280.begin(BMP280_I2C_ALT_ADDR);
  bmp280.setTimeStandby(TIME_STANDBY_2000MS);
  bmp280.startNormalConversion();
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
    if (!bmp.begin()) {                               // Проверка инициализации датчика
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); // Печать, об ошибки инициализации.
    while (1);                                          // Зацикливаем
  //  Serial.println("Обновление");
  syncTime();
  Wire.begin();
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
  LEDS.setBrightness(55);
void syncTime() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  byte trys = 0;
  Serial.println("");
    trys++;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (trys > 10)
      Serial.println("Нет связи с роутером!");
      return;
  long ntpTime = ntpClient.getUnixTime();
  if (ntpTime > 1609459200) {
    rtc.adjust(DateTime(ntpTime));
    Serial.println("");
    Serial.println("Время записано!");
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("Отказ в записи! Время получено неправильное!");
    GetTime();
  // Выключаем WIFI после обновления
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.forceSleepBegin();
  delay(1000);
int GetTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.println((String)hour + ":" + minute + ":" + second);
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
      cursor ++;
  void NoSignal() {
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));
void TempToArray() { // вывод температуры с датчика BMP280 на экран
  //  bmp.begin(0x76);
  //  int celsius = bmp.readTemperature(); // считываем датчик, датчик за часами, часы на стене, там температура чуть выше, корректировка минус 1
  //Serial.println (celsius);
  //  Serial.println (bmp.readTemperature());
  bmp280.getMeasurements(temperature, pressure, altitude);
  int celsius = temperature - 1; //датчик на стене, выше роста, корректировка минус 1 градус
  Serial.println ((String) celsius + " | " + temperature);
  Dots_off(); // выключаем точки
  Digit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7)); // символ градуса
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  digit = celsius / 10;
  if (digit == 0)Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // иначе показываем как есть
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем 1 сегмент
void PressToArray() { // вывод давления на экран
  //  bmp.begin(0x76);
  //  int davlenie = bmp.readPressure();
  //  Serial.println (bmp.readPressure());
  //  Serial.println (davlenie);
  int davlenie = pressure * 0.75;
  Serial.println ((String) davlenie + " | " + pressure * 0.75);
  int digit = davlenie % 10;
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  digit = davlenie % 100 / 10;
  digit = davlenie / 100;
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем первый сегмент
void TempStreetToArray() { // вывод уличной температуры на экран
  sensors.requestTemperatures(); // опрос датчика уличной температуры
  int celsius = sensors.getTempCByIndex(0); // чтение уличной температуры
  Serial.println ((String) celsius + " | " + sensors.getTempCByIndex(0));
  digit = abs (celsius / 10);
  else
  if (sensors.getTempCByIndex(0) <= -1)Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // иначе выключаем 1 сегмент
void body() {
  TimeToArray(); FastLED.show(); delay(1000);
  TempToArray(); FastLED.show(); delay(2000);
  TempStreetToArray(); FastLED.show(); delay(2000);
  PressToArray(); FastLED.show(); delay(2000);
  if (millis() % 1000 < Period - 1)
    body();
  else {
    syncTime();
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM Протестировал без BMP но с DS18b20, часы работают(пришлось изменить часовой пояс, у меня +6 оказывается), очень часто выводятся показания с датчиков и ещё при переключении минут последняя цифра меняет цвет с задержкой. А автоматическая регулировка яркости будет?
  • 47.4 KB Просмотры: 16
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, у меня цифра не меняется, всё ровно, возможно смену цветов включил, я не проверял этот вариант, как работает)
Автоматическая регулировка яркости будет, пока поставил заглушку, в настройках поменяй на нужное значение) яркость можно просто скопировать с предыдущих)
Обновляю, добавил регулировку яркости) При сборке заменил резистор с 1К на 6К, света немного падает на датчик, должен чувствительнее быть)
И можно будет наводить порядок в коде)
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
BMP280_DEV bmp280;
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
WiFiUDP udp;
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  syncTime();
  Wire.begin();
  //  LEDS.setBrightness(55);
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < 10000) return;
  last_br = millis();
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
void syncTime() {
  byte trys = 0;
  Serial.println("");
    trys++;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (trys > 10)
      return;
    Serial.println("");
  else
    Serial.println("");
    GetTime();
  WiFi.disconnect();
  delay(1000);
int GetTime() {
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
  void NoSignal() {
  //  bmp.begin(0x76);
  else
  //  bmp.begin(0x76);
  else
  else
void body() {
  BrightnessCheck();
    body();
  else {
    syncTime();
Если 10 раз не вышло подключиться - надо выходить без обновления времени
вот вспомнил эту фразу, когда подумал такой момент)
представим ситуацию, выключился свет, включился, включились часы, и сразу проверять есть ли связь с роутером, а ее не будет, т.к. еще не поднялось интернет соединение и нет WiFi.
Поэтому предлагаю проверять наличие соединения хотя бы минуту, а не 5 секунд)
При этом можно сделать анимацию на экране в виде загрузки)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, На датчик света не реагирует, глюк на последней цифре цвет так и остался, правда не всегда. Кстати глюк на последней цифре был и в последнем скетче который на ардуино. Смена показаний 4 сек часы, 2 сек температура так и будет?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, яркость на пине А0. Смену цветов менял?)
4 и 2 сек поменяй в самом низу как нужно.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Я и подключал к А0 (у меня модуль) может ему 3,3В мало? если запитывать от 5в то я так понимаю нужно согласовать уровень выхода. В самом низу кода одинаковых функций на вывод время 4 шт., я пробовал менять на большее время начинает тупить(то точки пропадают, то цвет нет меняют)
Ещё заметил что секунд через 10 яркость сама падает примерно на 50% не зависимо от того подключен фоторезистор или нет. Цвета меняются.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, для точек и сделано по секунде, чтобы мигали, потом может снова на миллис переведу, пока так удобней для отладки) Сколько секунд надо для часов, столько раз и копируй вывод часов) на датчик можно поменять число, там статично)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, добавил внизу 46 позиций, теперь более менее читабельно. После загрузки яркость сохраняется до первого показа температуры с 18b20, затем падает на 50% и с такой яркостью продолжает постоянно.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, ого, как ты решил)) ладно, тогда попробую упростить сегодня) в твоём случае яркость меняется каждую минуту, в зависимости от освещенности. У меня на данный момент каждые 10 секунд, т.к. цикл короче. И добавлю в монитор информацию от датчика освещенности, и будет видно, работает ли у тебя он.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
нарисуйте схему пжлста ... а то сами что мутите, мутите :) охота поучаствовать ! помочь хотя бы советами
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@maksland,тут нет схемы) на nodemcu полно питалова в 3В, I2C порты D2 и D1)
может ему 3,3В мало
в схемах подключают к 3,3В, так что норм)
вот это мне не понятно, я запитал от БП, закончились пины)
этот косяк с других проектов, при смене минут сначала меняет цвет последняя цифра, затем полностью часы, но если выключена смена цвета, то все норм)
поправил код, смотри) сделал вывод автояркости в монитор, сделал под тебя вывод в часы, увидишь там, если что подкорректируй секунды)
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
BMP280_DEV bmp280;
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
WiFiUDP udp;
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  syncTime();
  Wire.begin();
  last_br = millis();
      Serial.println((String)"Освещенность: " + new_bright);
void syncTime() {
  byte trys = 0;
  Serial.println("");
    trys++;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (trys > 10)
      return;
    Serial.println("");
  else
    Serial.println("");
    GetTime();
  WiFi.disconnect();
  delay(1000);
int GetTime() {
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
  void NoSignal() {
  //  bmp.begin(0x76);
  else
  //  bmp.begin(0x76);
  else
  else
void Asm() {
  static bool TempShow = true; // флаг для температуры в помещении
  static bool TempSShow = true; // флаг для температуры на улице
  static bool PressShow = true; // флаг для давления
  uint32_t tmrall = millis() % 12000 / 1000; //берем интервал в 12сек
  static uint32_t tmrall_old = 10000;        //в расчет берутся 10сек, в исключение 2 сек, ниже будет понятно:)
  if (tmrall_old != tmrall)
    tmrall_old = tmrall;
    if (tmrall < 6) //6 сек показывают часы
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
    else if (tmrall < 8) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
    else if (tmrall < 10) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempSShow)
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow) // остальное время показывается давление
        PressToArray();
        PressShow = false;
    FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
  BrightnessCheck();
//    Asm();
    kym13();
  else {
    syncTime();
void kym13(){
  uint32_t tmrall = millis() % 60000 / 1000;
  static uint32_t tmrall_old = 46000;
    if (tmrall < 46) //46 сек показывают часы
      TimeToArray();
      TempSShow = true;
       else
      if (TempSShow) // остальное время показывается давление
        TempSShow = false;
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
nodemcu для отладки конечно лучше но у меня такой мегаплаты нет
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Теперь часы 45 сек, температура 15 сек, тестирую без BMP. В мониторе порта фотодатчик реагирует на изменения но лента яркость не меняет.
@maksland, Примерно это + BMP280 , без бузера на ленте ws2812
  • 136.2 KB Просмотры: 114
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Теперь часы 45 сек
ну тебе примерно так и надо? как утром писал)
прячь под спойлеры длинные тексты, а то ругаются на вас модеры)
на счет ленты интересно, у меня реагирует) задержку в 10 секунд сделал, чтобы не мерцало)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, если запитывать от 5в то я так понимаю нужно согласовать уровень выхода-> при питании модуля от 5в выходной сигнал тоже 5в, а логика ESP работает на 3,3в, можно спалить плату. Поэтому на выход модуля нужно ставить резисторный делитель напряжения чтобы выше 3,3 не поднималось
@kym13, Вообщем с яркостью разобрался уменьшил число в этом параметре <if ((millis() - last_br) < 100) return; // 10000> стала реагировать лента на фоторезистор но ступенчато в такт секундам(не критично, главное гасит ленту)
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, сам модуль можно запитывать от 5В. Датчики тоже можно, кроме некоторых, на которых указано что 3.3В.
@kym13, 100 означает 100мс, т.е. 10 раз в секунду)
