1,341
Но лучше все равно сделать доп. проверку. Сейчас у тебя интервал идет по 1 секунде, а если сделаешь по 1 минуте ? Сколько раз за минуту будет сервер долбить ? А потом кто то с шаловливыми ручонками залезет в прошивку и поменяет значения... Забанят Россию на всех серверах времени перманентно
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
если делать доп. проверку, то не будет принудительного обновления при включении, сейчас при включении обновились принудительно и пошел цикл, который проверяет, прошли ли 12 часов, которые указаны в настройках, если нет, то работает как обычно, если прошли, то обновляем время и заново ждем интервала в 12 часов...
такой вариант лучше будет?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
int UpdatePeriod = 12; //период в часах
int Period = UpdatePeriod * 3600; //вычисление секунд
const char *ssid = "";
const char *password = "";
WiFiUDP udp;
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", (3 * 60 * 60));
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  Serial.println("Обновление");
  syncTime();
void syncTime() {
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  long ntpTime = ntpClient.getUnixTime();
  rtc.adjust(DateTime(ntpTime));
  Serial.println("Обновление...");
  // Выключаем WIFI после обновления
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.forceSleepBegin();
  delay(1000);
int GetTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  Serial.print(now.hour());   Serial.print(":");
  Serial.print(now.minute()); Serial.print(":");
  Serial.println(now.second());
  delay(1000);
  uint32_t newtime = millis()%1000;
  if (newtime < Period -1) {
    GetTime();
  else {
    syncTime();
1,341
На словах выглядит похоже. В коде тоже. Т.к. длительность подключения и к сети займет скорее всего больше 1 секунды, то должно сработать.
Вот это плохо:
    delay(500);
    Serial.print(".");
Тут , если не будет доступа к инету, будет зависон капитальный. Если 10 раз не вышло подключиться - надо выходить без обновления времени, а что делать. При этом можно сократить время до следующего обновления.
При получении даты лучше сравнить ее например с последней полученной, или еще с какой реально, но не прям сейчашной, должна быть больше скажем 2020-го года. На случай сбоя и получения даты 1970г
Реакции: ASM
1,000
@ASM, все эти проблемы с периодами происходят от того, что вы выбрали, на мой взягляд, неудачный принцип отсчета интервалов. Логика деления миллис на период - If( millis() % period) - имхо, довольно-таки кривая. Я бы вместо этого пользовался традиционным вычитанием if ((millis() - old_millis) > period)
Реакции: ASM
1,341
А вообще , если так жестко привязываться к вайфаю, то можно вообще без RTC обойтись.
Можно использовать модуль #
include <time.h>
После подключения вайфай периодически выравнивать часы по сетевому времени (3 это часовой пояс для МСК):
configTime(3600 * 3, 0, "pool.ntp.org");
А с периодичностью в 1 сек в монитор порта выводить:
tnow = time(nullptr);
Serial.print(String(ctime(&tnow)));
На ESP8266 работает.
1,341
Тут если хотя бы раз считано время с сети, то какое то время часы будут идти, так же как RTC, по внутренним часам, если питание не пропадет. У RTC тут один плюс - встроенная батарейка, которая хранит время в случае потери питания. ESP так не сделает, для этого надо брать STM :D
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Старик Похабыч, блин, я и хотел написать про сбой питания) поэтому и будем использовать rtc, тем более об этом просили))
1,341
Ну я написал МОЖНО, а не НУЖНО.
Можно используя define сделать разные версии, где то включать подключение к WIFI , где то отключать RTC и использовать только WIFI. а при отсутствии RTC и сигнала WIFI выдавать какое то сообщение на дисплее. Есть чем развлечься следующие пару месяцев :D
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Старик Похабыч, не, этого пока не нужно) нам надо запустить ESP на наших часах чтобы работали) потом можно пилить различные фишечки связанные с WiFi))
не понимаю, old_millis тут откуда берется, к чему привязать?)
    delay(500);
    Serial.print(".");
так лучше?)
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    for (uint8_t i = 0; i > 10; i++) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
  else {
    Serial.println("Connected!");
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
void syncTime() {
    delay(500);
    Serial.print(".");
      delay(500);
      Serial.print(".");
  else {
    if (ntpTime > 1609459200){
    WiFi.disconnect();
    delay(1000);
  else
    Serial.print("Error Date");
    GetTime();
вот)
1,341
Вот так я делаю на 10 попыток
byte trys=0;
    trys++;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (trys>10)
      Serial.println("no connection!");
      return false;
1,000
тогда так сделаю)
 if (millis() % 1000 < Period - 1)
{GetTime();}
  else
{syncTime();}
Можете обьяснить, зачемтак делать?
это же безумно кривой код...
Вы хотя бы задумывались, как он работает?
Первая часть условия if - millis() % 1000 - означает что Период у вас не может быть длиннее секунды.
Предположим, период Period = 500
Тогда получается. что каждую миллисекунду первые 500мс вы читаете время с RTC - (зачем???)
А в вторую половину секунду - с максимально взможной частотой долбите запросами NTP сервер
Такое впечатление, что вы этот код где-то списали и не понимаете в нем ни буквы.
Вам что нужно - раз в period сделать синхронизацию времени с сервера? - так что мешает сделать это классически через миллис?
1,341
Объясню, ранее был вывод по 3 скеунды туда, 2 секунды сюда, 4 на это и 3 на то. Вот в воспоминания того вывода все и упирается. А задача да, другая
1,000
да. я помню, там с этими периодами тоже был откровенный г-код :) Но он хотя бы работал :) А теперь ребята "из того же материала" пытаются слепить конфетку. Так не бывает. Работу со временем надо переписать нормально
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@bort707, так напиши как надо, что тянешь то, есть замечание, напиши как надо)) я и так один пишу, не зная программирования)) такими темпами до лета будем делать))
Вопрос назревал давно перейти на ESP, но что-то на этом заглохло) вот я сел писать, помогайте))
1,341
Так ты учись! Разные задачи требуют разных методов. Можно так все сделать через хитрое очко, что люди языком будут цокать!
А как сделаешь ты, это только тебе решать
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, я местному продавцу написал, который продавал их по 250р, он очень удивился нынешней цене на Али))
@Старик Похабыч, так я же для всех делаю, а не какой-то платный заказ) вместе же проще)
готовые варианты подставляю, проверяю, подправляю...
Допиливаю, скоро бетку выложу)
1,000
меня это и удивляет. нафига ты взялся писать, не зная программирования? :) А взялся - так изучай. иначе ничего хорошего не выйдет.
Вот этот урок Гайвера не читал? Уроки Ардуино Функции времени
Смотри внимательно раздел "Таймер на миллис", в конце даже пример есть на несколько таймеров разом
ну так и мы же тебе все время подсказываем, разве нет ? :)
Понимаешь, мы с Похабычем легко могли бы за вас все написать. Я даже сказал бы, что все что вы тут мучаете пару месяцев - любой из нас написал бы за один вечер. Но нафига??? смысл ведь не в том. чтобы часы сделать., смысл научиться чему-то новому. Научиться ты должен сам, а не мы тебе поднести на блюде
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
этим надо постоянно заниматься, через полгода все забудется, надо будет заново вспоминать...
В школе изучали Паскаль, у меня была пятерка)) Если сейчас сяду, то надо все заново изучать, ничего уже не помню)))
1,000
понадобится - изучишь во второй раз . Еще раз забудешь - так и в третий.
Могу тебя порадовать на личном опыте - после третьего изучения в голове остается существенно больше, чем после первого :)))
