1,347
@начинающий, вот и вся раскарска:
цвет=CHSV(map(температаура,-45,45,205,0),255,255);
Пример для библиотеки FastLED. Нужно подставить переменные вместо температуры и цвета, И еще 205 , что после -45 может придется подкорректировать по своему вкусу.
Этот пример в общем виде, он растягивает палитр от фиолетового до красного без таких пожеланий -"желтый +20"
Как будут выглядеть цвета можно посмотреть тут: https://wokwi.com/playground/fastled
Вставить этот код:
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     5
#define NUM_LEDS    16
#define BRIGHTNESS  255
#define LED_TYPE    WS2812
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(  BRIGHTNESS );
  leds[0]=CHSV(225,255,255);
  leds[1]=CHSV(205,255,255);
  leds[2]=CHSV(0,255,255);
  FastLED.show();
void loop()
 for (int i=-45; i<46;i++)
   Serial.println(i);
   CRGB col=CHSV(map(i,-45,45,205,0),255,255);
   FastLED.showColor(col);
   delay(1000);
Реакции: ASM
начинающий
13 Дек 2020
130
как бы это дело прикрутить к #482, кто возьмется подкорректировать скетч #482? Или подскажите фрагмент кода меняющий цвет температуры в зависимости от ее величины и знака, и подскажите между каких строк вставить этот фрагмент. Спасибо.
1,009
@начинающий, ведь дали уже готовую строчку - что опять непонятно-то? Это же ваше хобби - сделайте хоть что-то сами...
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
Еще есть предложения кроме красного и синего цветов применить градиентные оттенки для промежуточных значений температур, например: для диапазона от -45 до +45 градусов распределить шкалу цветов от фиолетового до темно красного
У меня даже такая таблица была распределения цветов и -45 это сильно :), мне +23 само то !
нашёл свои наброски 2019
Реакции: начинающий
1,347
@maksland, Я вот разницы в цветах 6-12 и 8-12 не вижу, как и 0-6 и -12-0. Но это лично мои глаза так себя ведут.
И даже такой вариант можно сделать с плавным переходом. Для этого надо предусмотреть не просто цвет, а два его крайних оттенка , причем стыковочные цвета могут быть как и близки по оттенку, так и нет. В последнем случае будет "зебра" и при пороговом значении температуры, когда она может прыгать (по показаниям датчика) туда сюда будет сами понимаете что)
Фрагмент кода для функции которая будет вычислять цвет в формате HSV в зависимости от температуры, в функцию так же передаются яркость и насыщенность. Если с насыщенностью можно не заморачиваться, то вот яркость вроде меняется от показаний фоторезистора, если не путаю.
Сам фрагмент:
CHSV tempetaColor(float t,uint8_t S,uint8_t V)
  if (t>35) return CHSV(map(t,35,45,20,0),S,V);
  else if (t>30) return CHSV(map(t,30,35,40,20),S,V);
  else if (t>25) return CHSV(map(t,25,30,80,40),S,V);
 // продолжить для других значений! последнее значение должно быть без if, только else!
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
привет друзья , подскажите пожалуйста как настроить, неполное свечение ленты , в режиме авто подстройка с датчиком фоторезистора по умолчанию это 255 а сделать 200 -220 максимально . и еще как в прошивке подправить температуру а то отличается у меня от провереного в один градус и еще как уменьшить скорость анимации каждой минут пробовал delay менять как мне советовали что то особых изменений не наблюдал подскажите пожалуйста
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Александр Злюс, так поставь яркость сколько нужно) можно свой диапазон указать)
Так где считываются показания датчика добавь корректировку, + или - 1, или как нужно. На счёт задержки не помогло?) Ну, тут надо код смотреть, чей используется?) Уже путаница у кого чей используется)
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
Две последние платы в железе не проверял, вторая плата (2 ds18b20) уже приехала но еще не собирал. В третьей версии платы BME280 поставил вертикально.
1,347
@Александр Злюс, вы реально не можете в этом тексте найти для яркости вот эти 2 строки?
#define LIGHT_MIN 4 // Минимальный уровень яркости (0...255) должно быть меньше максимального
#define LIGHT_MAX 250 // Максимальный уровень яркости (0...255) должно быть больше минимального
А по температуре внутри есть вот такой раздел
case 20: { // Режим вывода температуры внутри
if(temp_flag == false){
temp = 10 * sensor1.getTemp();
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Анимация тоже видна
void Fadefonction() { // Фунция анимации при смене минуты
Увеличить delay, и анимация будет медленнее
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Александр Злюс
А у Вас скетч который вы выложили компилируется? У меня при компиляции выдаёт ошибку в строке 167
<incompatible types in assignment of 'CHSV' to 'CRGB [86]'>
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
Анимация тоже видна
менял . и как уменьшал так и как увеличивал значения и key менял ))) и delay и большие значения ставил и маленькие как было так и есть .
// Режим установки отображения анимации при смене минут
if (key == 1) { //увеличиваем
delay(200);
if (set_shows == 1) set_shows = 0; else set_shows += 1;}
if (key == 3) { //уменьшаем
delay(200);
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
Александр Злюс
да работает . может с библиотеками не совпадение поэтому я не меняю ничего в прошивке самостоятельно ))) запарился уже перебирать эти библиотеки
1,347
@Александр Злюс,
Почти. Я так понял там температура с десятыми долями градуса ?
Тогда если надо увеличить на 1 градус после чтения сенсора надо написать temp += 10 ; или сразу temp = 10 * sensor1.getTemp()+10;
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
@Александр Злюс,
да с десятыми долями , я правильно написал фрагмент ? а что такое десять или тупо вписать это и все))))
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
ясненько спасибо большое попробовал скомпилировать - пока без о шибок . попробую вечерком прошить .. и пока еще горячий вопрос . а если на оборот снизить градус то вписать нужно со знаком минус temp = 10 * sensor1.getTemp() -10 ?
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Избыточное цитирование
Здравствуйте . Обращаюсь к Вячеслав_45 , будет ли дальнейшее развитие вашей прошивки из поста #202 ? (разные цвета температуры , может отдельная настройка цвета отображения часов , добавление датчика давления ...). Просто, как то всё с этой прошивкой заглохло , а очень жаль , в ней есть много полезного (сохранение настроек в памяти , а самое главное для меня "установка количества отображения температуры и даты в минуту" ) .
В планах есть развитие прошивки, пока нет времени.
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
Вячеслав_45, ждём ! мне уже платы на 2 DS18b20 пришли и нарисовал плату с датчиком давления.
может добавить пару светиков для информативности температуры ?
