maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
У нас отрицательная теперь только в морозильнике :). Теперь датчик давления прикрутить бы и можно Вячеславу ставить памятник !
P.S. только можно и .hex тоже а то у меня криво собирается.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Собрал прошивку, прошил, работает !. Единственное что задержку побольше бы поставить когда в меню работаешь а то кнопку не нажимаешь секунды две и он вываливается сразу в рабочий режим. Хотя бы секунд 15 сделать таймер режима бездействия. Понятно что не каждый день настраивать надо но за месяц уже всё забудешь
if ((millis() - key_pressed) > (TIME_EXIT * 1000)) mode = 0; не тут правится ?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Вячеслав_45) Прошивка из 676 поста на 30 LED? цифру вначале поменять на нужное количество и всё? или в коде ещё что-то менять надо?
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Избыточное цитирование
Вот тут правится
#define TIME_EXIT 4 // Время выхода из меню после последнего нажатия кнопок (секунд)
Реакции: maksland
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Блок настроек:
// Настройки пинов подключения к Ардуино +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#define DATA_PIN 6                 // pin вывод данных на светодиоды
#define LIGHT_PIN A0               // pin датчика освещенности
#define TEMP_INSIDE_PIN 10         // pin комнвтного датчика температуры DS18B20 только плюсовая до десятых
#define TEMP_OUTSIDE_PIN 9         // pin уличного датчика температуры DS18B20 плюсовая и минусовая до целых
#define PIN_UP 3                   // pin кнопки прибавить
#define PIN_ST 4                   // pin кнопки выбор
#define PIN_DW 5                   // pin кнопки убавить
// Настройки +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#define COLOR_ORDER GRB            // Порядок цветов (если при включении часы не красные менять буквы местами)
#define NUM_LEDS 30                // Количество светодиодов (30, 58, 86, 114, 142...)
#define NUM_COLOR 20               // Количество цветов (должно совпадать с количеством в массиве цветов color_table)
#define LIGHT_MIN 4                // Минимальный уровень яркости (0...255) должно быть меньше максимального
#define LIGHT_MAX 250              // Максимальный уровень яркости (0...255) должно быть больше минимального
#define TIME_SAVE 15               // Время сохранения настроек в память после последнего нажатия кнопок (секунд)
#define VERSION 18                 // Версия для отображения на часах (две цифры без точки)
#define START_MODE 55              // Отображение версии прошивки при включении (0 - нет, 55 - да)
// Настройки отображения температуры ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#define TEMP_INSIDE 10             // Знак градусов комнатной температуры  (10 - "0" 11 - "С")
#define TEMP_OUTSIDE 10            // Знак градусов уличной температуры  (10 - "0" 11 - "С")
#define TEMP_INSIDE_COLOR 1        // Вариант цвета комнатной (0 - как часы, 1 - кр-ор-ж-зел-гол-с, 2 - кр-роз-фиол-с)
#define TEMP_OUTSIDE_COLOR 1       // Вариант цвета уличной (0 - как часы, 1 - кр-ор-ж-зел-гол-с, 2 - кр-роз-фиол-с)
#define TEMP_INSIDE_MIN 15         // Минимальная комнатная температура (отображается синим)
#define TEMP_INSIDE_MAX 35         // Максимальная комнатная температура (отображается красным)
#define TEMP_OUTSIDE_MIN -40       // Минимальная уличная температура (отображается синим)
#define TEMP_OUTSIDE_MAX 40        // Максимальная уличная температура (отображается красным)
// Defauil настройки в часах устанавливаются режимом "----" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#define TIME_TEMP 4                // Установка времени отображения температуры 0...5 секунд (0 - отк.)
#define TIME_DATE 0                // Установка времени отображения даты 0...5 секунд (0 - отк.)
#define SET_COLOR 0                // Настройка цвета (если 0 то автоматическая) 0...20
#define SET_LIGHT 0                // Настройка яркости (если 0 то автоматическая) 0...25
#define SET_TEMPS 0                // Включение отображения температуры (0 - комнатный, 1 - уличный, 2 - оба)
#define SET_SHOWS 1                // Включение отображения анимации при смене минут (0 - отк. 1 - вкл.)
#define TIME_TIME 3                // Установка количества отображения температуры и даты в минуту 1...6 раз
Поясню блок настроек для прошивки 1.8
цифру после командного слова #define (например #define DATA_PIN 6) можно менять под свои нужды
// Настройки пинов подключения к Ардуино ++++ здесь думаю понятно настраивается пины подключения
#define COLOR_ORDER GRB тут нужно менять местами буквы GRB (например RGB или BRG) в зависимости от ваших светодиодов если при включении часов версия прошивки ( - 1.8 - ) отображается не красным цветом
#define NUM_LEDS 30 // Количество светодиодов (30, 58, 86, 114, 142...) в скобках указывается возможные варианты параметра
#define LIGHT_MIN 4 и #define LIGHT_MAX 250 это мин (4) и макс (250) соответственно значения яркости при автоматическом регулировании
если в пояснении параметра стоит (секунд) можно ставить сколько угодно
#define TEMP_INSIDE 10 и #define TEMP_OUTSIDE 10 если стоит 10 то при отображении температуры будет рисовать кружок в конце, если 11 то С
#define TEMP_INSIDE_COLOR 1 и #define TEMP_OUTSIDE_COLOR 1 тут три варианта 0 или 1 или 2, при 0 показания температуры отображаются текущим цветом часов, при 1 плавное изменение цвета от красного к синему (как в радуге красный-оранжевый-желтый-зеленый-голубой-синий) с плавным переходом от одного цвета к другому, при 2 тоже самое что и при 1 но цвета другие (красный-розовый-фиолетовый-синий)
#define TEMP_INSIDE_MIN 15 и #define TEMP_INSIDE_MAX 35 это диапазон изменения цвета, то есть 15 градусов и ниже синим цветом, 35 и ваше красным между 15 и 35 отображается выбранный вариант радуги из предыдущих настроек (#define TEMP_INSIDE_COLOR 1), чем меньше диапазон (например между 15 и 35) тем чаще будет меняться цвет температуры
#define TEMP_OUTSIDE_MIN -40 и #define TEMP_OUTSIDE_MAX 40 аналогично для выбранного варианта #define TEMP_OUTSIDE_COLOR 1
это те настройки в самих часа которые установятся при выборе пункта меню в часах " - - - - " возможные варианты также указаны в комментарии
Удачной настройки...
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Вячеслав_45)
#define NUM_LEDS 30 // Количество светодиодов (30, 58, 86, 114, 142...) ставлю 86 абракатабра на табло. Больше ничего нигде менять не нужно? У меня табло 3 LED на сегмент
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Вячеслав_45)
А светодиод лентой или отдельные пиксели. Если лентой надо смотреть сколько контроллеров на отрезке 3 led если один то ставить 30, если на каждый свой контроллер то должно работать, или смотреть последовательность подключения
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Подключение как в скетче {G B A F E D C} {G B A F E D C} {верхняя точка} {нижняя точка} {G B A F E D C} {G B A F E D C}. Подумал сначала что диод какой то сдох, проверил табло на другом скетче всё работает. Лента у меня ws2812b
Вячеслав_45)
byte digits[21][7] = {{0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,1,0,0,0,0,1}, // Digit 1
{1,1,1,0,1,1,0}, // Digit 2
В этом массиве разве ничего менять не нужно?
Когда ставишь значение 86 горят только несколько диодов в каждом сегменте и моргают точки.
Подключение должно быть такое? Слева на право
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
давление будет ?
Вопрос - с какой частотой опрашиваются DS18B20 ?
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Перебрал всю прошивку
все мне известные баги и косяки устранил.
маленько ужал прошивку
цвета меняет в зависимости от температуры уличной и внутренней
сделал адекватную работу с DS3231 и памятью
изменил порядок настроек в часах и прошивке
З.Ы. уличный датчик подключил по 4-х жильному телефонному проводу 15 метров - работает стабильно.
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
огромное спасибо за размер прошивки !!!! компиляция без ошибок .
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я мониторю только прошивки Вячеслава
и ладно - пусть будет не prefinal а lite версия !
и еще ... цены на bme280 какие то запредельные стали ! в феврале брал за 296 а сейчас 600-700 + доставка ? дефицит чипов ?
в 2018 отдал всего 173 рубля :)
Александр Злюс
10 Фев 2020
19
я за 40 р брал наверное повезло но у меня на 168 не влазит прошивка с таким датчиком bme280 . мониторьте у asm тоже
1,004
@Вячеслав_45, критика по коду нужна?
@Вячеслав_45, я особо нападать не собираюсь.
Хотел только отметить вот какой момент - имхо, очень много лишних действий в loop().
- при каждом проходе цикла (то есть сотни раз в секунду) - читаете время с RTC - зачем? для показа времени это не нужно, а для RTC может быть вредно, на некотрых мождулях начинают отставать часы при слишком частом обращении. Если у вас часы только с минутами - уж точно нет смысла читать время чаще чем раз 30 секунд, а вообще лучше делать это раз в 2-4 часа, а секунды и минуты отсчитывать через миллис.
- то же самое про проверку переменных в ЕЕПРОМ(процедура EepromTick()) - зачем это делать при каждом обороте ЛУП? Сбрасывайте данные только когда они поменялись
-тоже самое про вывод на ленту. Зачем делать show() каждые несколько миллисекунд, если у вас данные на часах не изменились?
Теперь по режимам. Если правильно понял код, например вот тут
case 20: {            // Режим вывода температуры внутри
      TempColor(TEMP_INSIDE_COLOR, temp1, TEMP_INSIDE_MIN, TEMP_INSIDE_MAX);
      if (temp1 < 100) DigitOut(18, (temp1 % 100) / 10, temp1 % 10, TEMP_INSIDE, 1, temp_color);
      else DigitOut(temp1 / 100, (temp1 % 100) / 10, temp1 % 10, TEMP_INSIDE, 1, temp_color);
        if (millis() - t > time_tp) {
          if (setups[5] == 2) {
            mode = 21;
            t = millis();}
          else if (setups[2] != 0) mode = 25;
          else mode = 0;}
      break;}
первые три строчки этого блока при каждом проходе loop обновляются снова и снова и снова...
Еще - верно ли я вижу, что если датчика внешней температуры нет - то и дата не показывается? - режимы связаны.
Остальное мелочи...
