Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
Про дату переход на вывод даты в 269 строке
EepromTick()) там условие в самом начале
С остальным согласен, в будущем поправлю, но а пока задача стояла чтоб в 168-ю влезло
Реакции: bort707
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
@bort707,
Консультацию можно.
class button сам не писал, позаимствовал, так как не совсем разобрался с классами внёс изменения в виде static byte key так как нужен был флаг в виде 0 или 1 в строку 276. if (mode < 20 && button::key)
при нажатии любой кнопки, сделал как мог. Есть ли альтернатива, более правильная.
Хочу освоить классы, и есть ли смысл перевести например DigitOut в класс.
1,009
не очень понял, что вы хотели сделать. Этот key у вас один общий на все кнопки. Или вы так и хотели?
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
@bort707,
Да так и хотел сделать, просто реализация правильная или как-то по другому надо было сделать
1,009
@bort707,
Посмотрел, в принципе вроде ОК (хотя я сам имею небольшой опыт со статическими членами класса)
Только не вполне понял, зачем эта переменная имеет тип byte, если по смыслу это boolean
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
А я пока закажу платы под датчик и буду рисовать новый корпус... и универсальный (надеюсь скетч Вячеслава потом плавно перекочует на esp8266 :) )
P.S. платы в железе еще не проверены
корпус в тинкеркаде рисую, потом можно будет легко сделать по два светодиода на сегмент
не очень, конечно, но как смог...
начинающий
13 Дек 2020
130
Здравствуйте уважаемые спецы по программированию. Созрел вопрос об упрощении корректировки точного времени в часах из #482 Можно ли к скетчу из #482 код , ссылка , прикрутить кнопку обнуления секунд (без прибавления минуты) ? Если да, то подскажите пожалуйста, что и в какой строке скетча нужно изменить либо что то добавить к уже имеющемуся скетчу? Или может кто нибудь возьмется подкорректировать скетч из #482 ? Уверен, благодарных будет много, не только я.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
При нажатии кнопки установить секунды в нули, сложности нету. Указывайте не просто номер сообщения, а прикрепляйте ссылку, чтобы с мобильного проще было открыть, а не искать)
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
О!, точно, тут думаю подойдет чтото вроде IF, если какая то из выше описаных кнопок нажата на время меньше или больше заданного программой, то обнулить секунды, иначе - ничего не делать или выполнить функцию по умолчанию. Думаю как то так, помогите реализовать в виде фрагмента скетча.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Если использовать удержание, то надо использовать библиотеку gyver button)
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
но, вот в том то и проблема, что мои познания в программировании заканчиваются где то на уровне школьной программы по бейсику, поэтому и обратился за помощью к знающим специалистам. Ну или в крайнем случае может предусмотреть для этой функции отдельную кнопку, кнопок ведь не дефицит в стране, были бы свободные пины для ее подключения.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Тогда жди, может кто подскажет. Тут надо с ПК сидеть) Переделывать код)
Если просто обнулить при нажатии специальной для этого кнопки, то код будет простым)
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Вот думаю, что для минимизации трудоемкости по переделке кода, лучше конечно для этого дела задействовать отдельную кнопку, обозвать ее к примеру time reset. Прошу помощи у уважаемых гуру по программированию, если кто может, подправьте скетч под кнопку "обнуление секунд", пожалуйста, уверен, что многие форумчане обрадуются новому функционалу.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
void SecondReset() {
int buttonR = digitalRead(4);
if (buttonR == LOW) {
delay(100);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int second = Now.Second;
Now.Second = 0;
RTC.write(Now);
Как-то так)
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Так правильно будет? Фрагмент кода из #482:
//======================================= Массив управляет кнопками с часами и минутами ===============================
delay(100);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
Now.Second = 0;
RTC.write(Now);
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(2);
  int buttonM = digitalRead(3);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(100);//время реакции на нажатие
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int hour = Now.Hour;
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
    else
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
//Меняем эффекты
void fadeall() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i].nscale8(250);
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Без разницы куда вставлять) можно и так) подключай на любой свободный пин и пропиши его, я написал на D4
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
ну что касается прописки номеров пинов тут проблем нет, просто макетка на работе, и о свободных пинах узнаю только завтра. Теперь пара вопросов по реализации: значит пины под кнопку задействовать только цифровые (Dn), хотя да, у кнопки ведь только два состояния единица и ноль, по любому цифра, удалять не нужно вдруг кому пригодится, второй вопрос о месте вставки блока опроса кнопки в фрагмент скетча: блок
действительно может быть вставлен в любом месте скетча (разумеется не в разрыве отдельных программных блоков, а то каша получицца) или же есть какие то предпочтения, может вероятность правильной безотказной работы этого фрагмента кода все таки зависит от места где он расположен в теле основного скетча
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Это все компилируется в машинный код, порядок функций не имеет значение)
  • Красота! +2
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Что то с обнулением секунд не получается, посмотрел loop там ведь ни одна кнопка не прописана (хотел сделать по аналогии)
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@начинающий,
DSTcheck(); // Проверяем цветовые режимы
TimeAdjust(); // Проверяем время если сменилось на 1 цифру
начинающий
13 Дек 2020
130
@начинающий,
И как туда воткнуть обнуление секунд, что то в этом блоке ни одна кнопка не описана, минуты, часы, смена цвета не въезжаю как прописать кнопку обнуления, подскажите пожалуйста.
