ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@Leon111_09, а видит ли ардуинка модуль, что-то сомнения) там же надо прописывать пины в заголовке, что-то в коде не вижу)
Ссори, думал там 5 пинов... Это у 1302...
Проверь тут Examples→RTClib→ds1307
Этот должен работать)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
проверил: без изменений.
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@Leon111_09, может тогда кварц мудрит...
К 3231 возвращайся, он стабильнее.
Если есть желание, перебирайся с ардуины на NodeMCU, синхронизация через интернет и другие плюшки)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Leon111_09,К 3231 возвращайся, он стабильнее.
уже заказал. в середине августа придет.
@Leon111_09,Если есть желание, перебирайся с ардуины на NodeMCU, синхронизация через интернет и другие плюшки)
я только два месяца как занялся ардуинкой, а вы мне уже NodeMCU предлагаете :) . надо с одним сначала освоиться :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ну вот и я сделал такие часики. Получилось неплохо. Использовал три дешевых фоторамки под А4 из фикспрайс. Благодаря этому есть возможность менять картинки (если надоест эта или захочется поставить свою фотографию). Сделал возможность подключать любой блок питания,не заботясь о его вольтаже.Работает как от 12 вольт, так и от мобильной зарядки. Уличный датчик температуры оставил в скетче,только закомментировал: придет в октябре,тогда и подключу. А так все работает хорошо. Кстати,реализовал все это на датчике БМР-280 и атмега про мини, и часовой модуль DS3231. Ставить БМЕ-280 не стал: во первых китайцы ему сейчас цены не сложат (ценник уходит за 500р. и доставка два месяца и больше), а во вторых-влажность это уже переизбыток информации в часах.
P.S. Скетч не мой. Я его только адаптировал под себя. Кто-то из ребят тут в теме выложил. Спасибо ему за это :)
Реакции: Wan-Derer, ASM и maksland
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
в апреле за 80 успел взять
https://aliexpress.ru/item/32817286611.html тут брал
лежат 3 штуки а скетч некому доделать
это ВМР280,просто один датчик на 3,3 вольта, второй на 5 вольт. китайцы довольно часто ставят низкую цену,пишут в заголовке ВМЕ, а заходишь на страницу товара и видишь что это ВМП.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
на BME ценник негуманный :)
лучше ставить BMP а если влажность нужна то можно что ни будь тогда из DHT11, DHT22 и DHT21
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
согласен полностью. да и вывод в часах еще и влажности это уже перебор :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, посмотрите,как я подключил БМР и модуль часов (RTS3231), думаю так будет даже удобней. БМР у меня правда на 3,3 вольта и пришлось понижающий доп.стабилизатор на него колхозить.
  • 54.6 KB Просмотры: 29
Реакции: ASM
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Leon111_09 ну в помещении влажность мерять не такой уж перебор
Divin , да. Жаль Вячеслав_45 куда то пропал, так хотелось BMP280 проверить и перейти на проект ASM (платы уже на подходе)
я сюда с Кота пришёл, там всё заглохло к сожалению
а тут так всё бодренько решается и обсуждается, я в программировании ноль но хоть платки нарисую и проверю в работе (чтобы всё красиво и компактно было )
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
В том скетче,что я прикрепил как раз и есть ВМР280.
Работает прекрасно. А влажность можно и так померить :)222.jpg
начинающий
13 Дек 2020
130
Работает прекрасно. А влажность можно и так померить :)Посмотреть вложение 28634
Действительно, нужно измерить температуру "сухого" и "мокрого" DS18B20 и попросить ардуинку вичислить значение влажности по формуле, только нужно не забывать периодически смачивать батист на "мокром" термометре, или придумать систему "автодолива воды"
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
На фото датчик ДНТ11, а у него другой принцип измерения влажности. Там типа пакетика с солью (или каким другим веществом) между двумя электродами. И этот пакетик в зависимости от влажности меняет свое сопротивление. А описанный вами метод вроде меряет не влажность.
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@начинающий, датчики должны быть в помещении. На улице так не получится, т.к. движение воздуха.
начинающий
13 Дек 2020
130
мною описан психрометрический метод измерения влажности, в зависимости от насыщенности воздуха влагой скорость испарения жидкости в сухом воздухе больше чем во влажном, а чем больше скорость испарения тем температура поверхности с которой испаряется жидкость ниже чем температура воздуха (смочите палец и подуйте на него, чувствуете холод) и по разности температур сухого и мокрого термометров вычисляется влажность, чем меньше влажность воздуха тем разность температур больше, чем больше влажность, тем разность температур меньше, при влажности 99,9% разноть температур почти равна нулю.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
я пользуюсь прошивкой на основе скетча Вячеслава, вот хотелось бы сюда прикрутить показания давления с соответствующими дополнениями в меню
1,923
622
Получится, если поместить в коробку, в которую есть доступ воздуха, но отсекает его движение. Например окно в коробке, закрытое несколькими слоями ткани. Более технологично - расположенные особым образом шторки, типа жалюзи.
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@Геннадий П, сомневаюсь, ветер найдет путь, особенно зимой)
Лучше использовать датчик влажности.
На сайте народного мониторинга в справке есть описания датчиков, на основе использования опыта его участниками, можете почитать.
начинающий
13 Дек 2020
130
Согласен, датчик влажности обеспечивает непрерывное измерение, а психрометр мериет только "на момент замера" типа как лаборант зашел в цех, смочил градусник, померил, записал и ушел, т.е. нет возможности постоянно контролировать смочен ли второй термометр, датчики же этого недостатка лишены, и можно произвести замер в любой момент независимо ни от чего, кроме энергообеспечения средства измерения.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Геннадий П, только если у них, самому такое проблемно)
ну извините, такое дома во дворе или на балконе городить-это извращение :) . Я лучше по старинке,датчиком ДНТ11: он и компактней и дешевле :).
Попробую прикрутить сюда БМП280,но проверить никак будет: модуль часов был один и я его в паре с про мини уже использовал. Есть в наличии DS1307 (он практически идентичен с 3231),но он у меня проблематичный-время не считает. Тупо выводит одно и тоже значение. Скажу сразу: кварц заменил-изменений нет никаких. По ходу сам чип такой. Так что будете,так сказать, подопытным :) .
