navangel
11 Янв 2022
13
@Leon111_09,у меня 3 на сегмент. Я планировал себе на гараж напротив окна повесить, поэтому нужно что-то влаго-снего-защищенное. Буду экспериментировать с фанерой, стеклом и металлом.
lafrof
19 Янв 2022
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! Люди добрые подскажите пожалуйста, собираю часы уже задалбался . Во всех скетчах используются другие датчики (у меня имеется nano/DHT11/ds1307/DS18B20) не осталось ли у кого ни будь старых скетчей для этих датчиков, всю бошку себе сломал. Скачал пару десятков скетчей и они все идут на новых датчиках, ковырялся в них ни чего не работает. Или подскажите как переделать (не нужны не какие свистоперделки) часы, температура, снаружи внутри и всё. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@lafrof, библиотеки нужно заменить, примеров с ds1307 в Гугл полно, немного подкорректировать код только) скетчи с ним должны быть в теме)
lafrof
19 Янв 2022
@ASM, мне ваши часики понравились которые на ардуино на yotube увидел, хотел их воплотить ни чего не получается куча библиотек скачано компилятор постаянно на что то ругается.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Examples→RTClib→ds1307
Пример там описан, остальное по аналогии.
Думаю немного упорства и всё заработает.
Также необходимо определиться с прошивкой.
Хотели на все прошивки добавить ссылки в шапку, администрация мне ответила, что не может этого сделать) Обращайтесь к автору... Которого походу давно на форуме нет... Проще создать новую тему)
@lafrof, смотря на что ругается, надо на это смотреть
lafrof
19 Янв 2022
я делал на кухню большие часы года 4 назад, неделю с ними ковырялся но победил. Единственое что меня в них не устроило что минус не показывают +1 или -1 не понятно, а так всё норм с ними
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@lafrof, значит надо подправить код, сложности с минусом нет. В скетчах пример есть. Если температура минус, показать символ минус) В последнем скетче моём точно должно быть это. Чуть выше была ссылка, там всё расписано в коде.
lafrof
19 Янв 2022
@ASM, это было давно, скетч уже не найду, там тоже люди много помогали. в вашем скетче я пробовал менять там тоже ругается то на 1307 то на BMP
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@lafrof, вот пример с ds1302 и с минусом температуры)
//#include <DS3232RTC.h> // библиотека часов из менеджера библиотек
#include <iarduino_RTC.h>                                   // Подключаем библиотеку iarduino_RTC для работы с модулями реального времени.
iarduino_RTC Now(RTC_DS1302, 10, 12, 11);
#include <FastLED.h>   // библиотека светодиодов из менеджера библиотек
#include <microDS18B20.h> // библиотека уличного датчика https://github.com/AlexGyver/GyverLibs/releases/download/microDS18B20/microDS18B20.zip
MicroDS18B20 sensors(2);  // присваиваем уличному датчику переменную sensors на 2 PIN
#include <iarduino_Pressure_BMP.h>  // библиотека Adafruit_BMP280_Library датчика BMP280 из менеджера библиотек
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x76); // присваиваем датчику BMP280 переменную sensor на адресе (0x76)
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define COLOR_ORDER GRB  // тип ленты
#define LED_PIN 6  // пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
// код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
// далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF;    // цвет в hex
//long ledColor = CRGB::Blue; // цвет в hex
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
// массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
void setup() { // настройки
  Now.begin();
//  Now.settime(0,45,15,13,3,21,6);
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
  pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // кнопка минутная
  pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // кнопка часовая
  //ниже я вывел питание на отдельные пины, вы можете питать напрямую от источника питания :)
  pinMode(A3, OUTPUT);   // контакт GND барометра
  digitalWrite(A3, LOW); // подача земли на барометр
  pinMode(9, OUTPUT);    // контакт VCC датчика осв
  digitalWrite(9, HIGH); // подача питания на датчик осв
  pinMode(8, OUTPUT);    // контакт VCC DS1302
  digitalWrite(8, HIGH); // подача питания на DS1302
int GetTime() { // функция времени
//  tmElements_t Now;
Now.gettime();
//  RTC.read(Now);
  int hour = Now.Hours;
  int minute = Now.minutes;
  int second = Now.seconds;
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // вывод секунд
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < 10000) return;
  last_br = millis();
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
  for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14)+ i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14)+ i] = 0x000000;
void TempStreetToArray() { // вывод уличной температуры на экран
  sensors.requestTemp(); // опрос датчика уличной температуры
  int celsius = sensors.getTemp(); // чтение уличной температуры
  Serial.println (celsius);
  Dots_off(); // выключаем точки
  Digit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7)); // символ градуса
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  digit = abs (celsius / 10);
  if (digit == 0)Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // иначе показываем как есть
  if (sensors.getTemp() <= -1)Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // иначе выключаем 1 сегмент
void TempToArray() { // вывод температуры с датчика BMP280 на экран
  sensor.begin();
  int celsius = sensor.temperature - 1; // считываем датчик, датчик за часами, часы на стене, там температура чуть выше, корректировка минус 1
  digit = celsius / 10;
  else
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем 1 сегмент
void PressToArray() { // вывод давления на экран
  sensor.begin();
  int davlenie = sensor.pressure;
  Serial.println (davlenie);
  int digit = davlenie % 10;
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  digit = davlenie % 100 / 10;
  digit = davlenie / 100;
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем первый сегмент
void TimeAdjust() { // подстройка времени
  int buttonH = digitalRead(HUR_PIN); // кнопка часы
  int buttonM = digitalRead(MIN_PIN); // кнопка минуты
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(200);
Now.gettime();
//    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.minutes;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hours == 23) {
        Now.Hours = 0;
      else {
        Now.Hours += 1;
    } else {
      if (Now.minutes == 59) {
        Now.minutes = 0;
      else {
        Now.minutes += 1;
    //RTC.write(Now);
    Now.settime(0, minutes, hour);
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
  static bool TempShow = true; // флаг для температуры в помещении
  static bool TempSShow = true; // флаг для температуры на улице
  static bool PressShow = true; // флаг для давления
  uint32_t tmrall = millis() % 12000 / 1000;
  static uint32_t tmrall_old = 10000;
  if (tmrall_old != tmrall)
    tmrall_old = tmrall;
    if (tmrall < 6)
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
    else if (tmrall < 8)
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
    else if (tmrall < 10)
      if (TempSShow)
        TempStreetToArray();
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow)
        PressToArray();
        PressShow = false;
    FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
Реакции: lafrof
lafrof
19 Янв 2022
@lafrof, @ASM, я уже готов плюнуть на комнатную температуру, уличная с минусом и часы ВСЁ. я помню с прошлыми часами переписывал весь масив с количеством светиков мне тогда разжевали как это сделать, сейчас честно уже ни чего не помню. Думал сделаю ха выходные, не тут то было.
1,000
@lafrof, раз первая "двойка" показывается верно, значит с этими массивами все ОК и искать ошибку надо в другом месте.
А вообще, выкладывать код фоткой с телефона - этоиздевательство над отвечающим.
lafrof
19 Янв 2022
@bort707,
#include <DS1307.h>
#include <DS1307.h> // библиотека часов из менеджера библиотек
iarduino_RTC Now(RTC_DS1307);
#define LEDS_IN_SEGMENT 1     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  Now.begin();
  Now.settime(0,14,22,23,1,22,6);
Now.gettime();
//  RTC.read(Now);
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
  else
  else
  sensor.begin();
  else
  sensor.begin();
    delay(200);
Now.gettime();
//    RTC.read(Now);
        Now.Hours = 0;
      else {
        Now.Hours += 1;
    } else {
        Now.minutes = 0;
      else {
        Now.minutes += 1;
    //RTC.write(Now);
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
    if (tmrall < 6)
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
      if (TempSShow)
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow)
        PressToArray();
        PressShow = false;
Реакции: Khaled
1,000
если на вторую позицию вывести другую цифру, например "0" или "8" - все сегменты горят?
1,000
я посмотрел код, что-то с ходу не нашел, что может вызывать такое поведение. Если б вы где-то в коде сдвинули индекс на один - то у вас бы все цифры "поехали", а не только вторая
Реакции: lafrof
lafrof
19 Янв 2022
@bort707, извините что сболомутил вас, светик подвёл. Раньше не сталкивался с таким. Висит две гирлянды по 468 светодиодов на окнах. Светик либо работает либо нет.
Реакции: bort707
lafrof
19 Янв 2022
Добрый день подскажите почему кнопки часы, минуты не работают?
#include <DS1307.h>
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x77); // присваиваем датчику BMP280 переменную sensor на адресе (0x76)
//управление цветом
CRGB ledColor = CRGB::Amethyst;   // цвет в hex
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  Now.begin();
  Now.settime(0,49,23,23,1,22,6);
Now.gettime();
//  RTC.read(Now);
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
  else
  else
  sensor.begin();
  else
  sensor.begin();
    delay(200);
Now.gettime();
//    RTC.read(Now);
        Now.Hours = 0;
      else {
        Now.Hours += 1;
    } else {
        Now.minutes = 0;
      else {
        Now.minutes += 1;
    //RTC.write(Now);
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
    if (tmrall < 6)
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
      if (TempSShow)
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow)
        PressToArray();
        PressShow = false;
