kym13
14 Ноя 2020
751
123
@Sergo_ST,
....могу посоветовать тоже .... Теперь только весной?
Сегодня был на даче, температура +6, часы всё показывают(влажность, давление, температуру) отсюда вывод Leon111_09 правильно говорил что в скетче только один датчик для уличной температуры DS18b20, а ВМЕ280 при отрицательных температурах не работает(не отправляет данные). Значит надо править скетч, железо ни причём.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@kym13, Скорее всего balent не тот датчик за окно выкинул.Он скорее всего комнатный выкинул, а он отрицательные не показывает: минус забит в скетче только на один датчик.
Реакции: kym13
balent
29 Ноя 2021
53
@Leon111_09,С утра пошутить-это хорошо. Что куда выкинул вверху указано, вот который забит, тот и за окном. Датчик менял на исправный, с рабочего девайса.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Вы не поняли. Это в скетче надо на 10-й пин (если не изменяет память-см. комменты в скетче) сажать датчик за окном. На 11-м пине идет комнатный датчик (оба они ДС-ки,только один выводит значения целыми числами и со знаком минус, а второй выводит дробные и без минуса).
balent
29 Ноя 2021
53
@Leon111_09, Всеее прааавильно устаноооовлено и подклююючено ( в скетче комменты читаем). Вот сейчас по рекомендации Sergo_ST "идет полет" с обновленной библиотекой, пока good.
@Sergo_ST, Спасибо за помощь, обновил V3.5 за бортом -10, комната +22. все нормально показывает.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
тоже с такой проблемой столкнулся пока не обновил библиотеку
Advent
21 Июн 2020
Может есть энтузиасты которым будет интересно доработать данный проект на управление от пульта так как бывает что часы высоко висят и не удобно их настраивать кнопками
Реакции: kym13
Advent
21 Июн 2020
@Leon111_09, буду признателен за ссылку
так как я находил подобные проекты но мне не нравились как они работали
Хотелось бы чтобы функционал был такой же как в прошивке 1.9 Вячеслава_45
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
да это еще на первых двух/трех страницах (я уже не помню на какой,но я по тому проекту делал сыну часы).
Да,функционал там минимален: только часы и температура с модуля часов. А насчет прошивки Вячеслава-так это к нему :).
balent
29 Ноя 2021
53
@Advent, из практики пульт, батарейка-гемор. Если модуль довольно точный, настроил один раз и радуйся. 21,12 как установил, до сих пор радуют, ну иногда цвет надоедает, встал на табурет, нажал и дальше. Другие на ESP ( не на WS2812) больше года назад включил, и по сей день, время точно, погода -так себе.
1,004
вместо пульта лучше веб-интерфейс через вай-фай, чтобы с телефона настраивать
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
для этого ставим есп-01 за 100 рублей
тогда уж проще сразу на есп8266 делать. Только смысл? Раз сделал и забыл.У меня часы висят хоть и не высоко,но в настройки уже месяца три не лазил :)
1,004
это другой вопрос. Раз человек хочет пульт - значит ему нужны какие-то настройки :)
Я себе собирал часы вообще без единой кнопки, время через NTP, яркость с датчика, остальное в коде
Реакции: Leon111_09
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Leon111_09,бери полноценную версию, NodeMCU, если полноценно переходить планируешь...
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@Leon111_09,
....неправильно переделали под диоды 2812 86 штук.
Этот код под ленту WS2811 (28 отрезков по 3 Led + 2 Led WS2812 точки) это и есть 86 LED физических,
но WS2811 управляет 3-мя LED одновременно!!!! Если вместо 2811 ставить 2812 то код нужно конкретно править.
.... там нет автоматической установки диодов в сегменте ..... Вот это я и имел ввиду, в массиве вывода на диоды очень много править нужно.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Надо на наши последние готовые проекты вынести в шапку ссылки на посты)
Вот этот вроде мой последний, потом ушел на ESP
отправил на модерацию этот запрос
Реакции: Leon111_09 и navangel
navangel
11 Янв 2022
13
@Leon111_09, сегодня закончил перепаивать диоды. прошил скетч от Вячеслава и все заработало с первого раза. единственное что пришлось сделать это датчик на 11 пин припаять и кнопки управляющие переместить (до этого были на 2,3,4 пинах) rtc не трогал и библиотека та что в скетче подошла. Теперь что-то с корпусом придумать. Спасибо за подсказки.
Реакции: kym13
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
его и нельзя трогать: он на А4 и А5. Кстати,на модуле ртс два комплекта пинов. На второй можно подключить в параллель датчик давления (только внимательно с +5 вольт:они есть и на 3,3. Если на 3,3 вольта,то плюсовой напрямую на атмегу надо сажать).
Я свои часы вмонтировал в корпус от фоторамки формата А4: хорошие часы-картина получились ( у меня 2 пикселя на сегмент). Если у вас пикселизация больше то можно поискать (например в леонардо) рамку побольше.
Реакции: navangel
