maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
"со всякими плюшками и хотелками " с этого места по подробнее - какие особенности и изменения?
надо описание, 95 я так понял там bme прикручен а тут ?
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, Давно собирал, помню что настраивать можно кнопками не перепрошивая контроллер, Вы скетч откройте и посмотрите там в комментариях всё описано.
Реакции: начинающий
sashok1958
15 Май 2021
42
Приветствую всех ,не идёт компиляция версий 1.95 и 1.98 , по умолчанию стоит 1 светодиод на сегмент,ставлю по 6 на сегмент и 4 точки в итоге ардуино пишет что не хватает динамической памяти 1911 байт ,есть возможность победить это дело или чем больше светодиодов ,тем больше памяти либо убрать там датчики и оставить 1 bme и анимации они не нужны
больше 3 светодиодов ардуино не осиляет,маловато
sashok1958
15 Май 2021
42
Я хотел ,чтобы ардуино скомпилировал под 6 светодиодов ,а он отказывается делать это и говорит что не хватает динамической памяти,у меня не 3d принтера и я хотел чтобы по 6 диодов из ленты 144 на метр сделать нормальной высоты цифры,а максимально только 3 светодиода заложено в скетче
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@sashok1958, А где Вы нашли в скетче количество LED на точки? Там же написано ..точки по одному светодиоду. Я попробовал на Nano 8 LED на сегмент всё компилируется при 9 и 10 LED на сегмент компилируется но ругается что может работать не корректно. Проверил версий 1.95 и 1.98
  • 168.5 KB Просмотры: 24
  • 180.4 KB Просмотры: 22
sashok1958
15 Май 2021
42
Вы поменяли количество светодиодов в строке 79,а в строках 147,148,149,264,265,266 изменять данные не надо
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@sashok1958, Не надо нигде больше ничего менять, в строке 138 в версии 1.95 и 147 в версии 1.98 функция #define NUM_LEDS ((SEGMENT_LEDS * 28) + 2) сама рассчитывает все значения от того что Вы ввели в строке 75 и 79 соответственно. Эту функцию специально сделали чтобы по всему коду не менять ничего. Поставил количество LED в начале и всё, остальное программа сама рассчитает.
sashok1958
15 Май 2021
42
Спасибо теперь понял ,что в скетче есть функция расчёта количества светодиодов изначально
sashok1958
15 Май 2021
42
Sergo_ST ,а озвучку ложить на флеху в таком виде как у Вас расположены файлы в папке
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,223
926
@sashok1958, Просто кидаете в корень флешки папки 01, 02, 04. Флешка желательно должна быть предварительно отформатирована в FAT16 или FAT32.
Прошивку перезалил, тк были бы проблемы из-за постоянной отрисовки дисплея...
sashok1958
15 Май 2021
42
Sergo_ST прошивку залил часа 4 назад и работает нормально пока,выключил все датчики и тестирую без датчиков 6 светодиодов на сегмент,увеличу до 8 ,а дальше уже мега не потянет,
Sergo_ST , а датчик BMP 180 подойдёт вместо 280 ,а то похоже он у меня дохлый,пробовал на высотомере и предыдущих часах,ничего не показывает,есть bme280
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,223
926
@sashok1958, Имелось ввиду были бы проблемы с озвучкой.
Просто так нет, там все завязано на конкретной либе, а работа с 180/085 кардинально отличается от 280-х.
Если это будет востребовано, как будет время, напишу свою прошивку с поддержкой всех датчиков и тд.
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@sashok1958, ...есть bme280... Так в этих часах и должен стоять ВМЕ280. У Вас контроллер Mega?
sashok1958
15 Май 2021
42
kym13 у Sergo_ST, скетче заложен BMP280 он у меня есть но штука капризная показывает адрес 0x76 ,но ничего не выдаёт
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@sashok1958, В нете набери в поисковике " проверить ВМР280 скетч" залей и проверь рабочий он у тебя или нет.
sashok1958
15 Май 2021
42
Всё спасибо разобрался ,датчик bmp280 рабочий,адрес у него что-то 0x58 .китаец подсунул нестандартное устройство,отличие от bme280 только отсутствие датчика влажности, да забыл спросить ,а у ВАС Sergo_ST ночной режим включается автоматически или в скетче тоже устанавливается время
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,223
926
@sashok1958, Прошивка без изменений, за исключением добавленной работы с SD картой.
sashok1958
15 Май 2021
42
Приветствую всех, что-то фото датчик ардуино аналоговый не работает ,похоже операционник дохлый,поставил резистор и фоторезистор ,яркость меняется,а так прошива от Sergo_ST работает отлично и голосом болтает тоже хорошо,но надо искать советский маленький динамик на полватта ,чтобы качественно работал без шуршания,да забыл сказать фоторезистор поставил на 128 килоом 5537 работает корректно и резистор на 10 килоом
Реакции: Sergo_ST и kym13
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,223
926
@sashok1958, Попробуйте усилитель 8002A(как на DF плеере), он очень хорошо отсекает шумы.
sashok1958
15 Май 2021
42
Sergo_ST ,а этот усилок 8002A он что с встроенном пороговым шумодавом
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
мне матовое стекло идёт для рассеивателей, думаю как бы разработать универсальный корпус часов чтобы все красиво собиралось, размешалось, вешалось и тд и тп
как то топорно всё получается :( нужна рука матёрого дизайнера !
под SD слот уже в 50x50 не вписаться, буду рисовать новую плату .... охота плюшки Sergo_ST проверить
sashok1958
15 Май 2021
42
maksland мне нравятся проекты Sergo_ST так ,как в них подробно по полочкам всё расписано ,для хорошей видухи ,надо цифры паять на стекло текстолите двухстороннем ,на одной стороне светодиоды а на второй шина и каждую цифру надо заблокировать компьютерным электролитом 1000х6 вольт.У меня питание подходит на конец ленты ,а схема запитывается с начала ленты.,Матовое стекло от дневного света СССР сейчас трудно найти,я беру обычное оргстекло и натягиваю на него два слоя дорогой кальки ,она немного потолще обычной вот и получается нормально.Раньше ИКЕА были материалы для этого дела
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
так и делаю :)
и там сплошная плата не подойдёт
