sashok1958
15 Май 2021
42
На алике нашёл в дух местах такие часы большого размера и весом лёгкие,но возможно корпус и качества низкого,я делал по своемому,самодельная плата ардуино с функцией расширения и к ней прилепляются разные модули часов,света ,карты,давления,радиоудлинитель температурного датчика 1820 для улицы,так проще регулировать и смысл делать всё вместе ,если часы огромные и цифры выполнены не на 3d принтере,берёшь рамку из леруа или где-то в другом месте подгоняешь под размер ,вот и выход из положения
sashok1958
15 Май 2021
42
Приветствую Всех ,Вопрос к Sergo_ST возможно ли корректировать температуру на датчике BMP280 ,а то завышает градуса на три ,либо точно можно только использовать датчики DS18B20 ,а температуру с BMP280 выключать ,ставил DHT11,DHT22 ,такая же байда врут и очень здорово,купил ещё DHT10 ,НО НИ КАКОГО ЭФФЕКТА ,ТОЛЬКО РАБОТАЮТ ЕЩЁ МЕДЛЕННЕЕ
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,331
968
@sashok1958, Так в этой прошивке вроде была коррекция температуры бмп, параметр TEMP_BMP_CORRECT.
А вообще по хорошему, датчик температуры нужно максимально удалять от всех греющихся элементов.
sashok1958
15 Май 2021
42
bort707 ,это я знаю надо вычитать ,а окружающие этого не поймут ,я понял вот здесь надо выверку делать #define TEMP_BMP_CORRECT 0 ,вместо нуля можно целые и не целые числа,а датчик я проектирую наверх корпуса, датчик наружу ds18b20 ,в металлическом корпусе,короче надо помещать в лёд этот bpm как-то и выверять. bme лучше работает
1,009
причем тут "окружающие"? Я вам говорю в коде часов перед выводом значения на экран вычитайте из него свои градусы - показания на часах будут правильными и "окружающие" ничего не заметят
sashok1958
15 Май 2021
42
Приветствую всех,сегодня засобирался дождь и давление на часах резко упало до 754, датчик BMP-280,хотя часы находятся в помещении,но показывают погоду правильно
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
ну так и должно быть, здание не космический же корабль
от окружающей среды не герметично изолировано
вот только датчик температуры надо выносить, мой беспроводной от Sergo_ST уже зиму и весну отработал на улице
надо снять перед отпуском и прошивки обновить :)
andrey170587
30 Ноя 2021
Всем привет, парни помогите вкорячить в 1,9 bmp, отдельно датчик влажности AHT20
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
терпите, идут платы на параллельный проект, там будет всё ! А тут всё... заглохло. Кстати в 1.9 есть поддержка bmp, влажности только нет (есть в ветке версия 1.95, там bme c влажностью )
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@maksland,а можно поинтересоваться, что за параллельный проект? на esp который?
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
еще бы в сегментах вырезы сделать для облегчения и красоты, сделано всё на 1 мм стеклотекстолите
есть идеи по корпусу универсальному ... чуть потом покажу. Только модуль часов успевай менять а основа вся та же :)
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
ну это дорого будет думаю, больше 30 см длина
а так я думал в свое время сделать плату часов на другой стороне сегмента, те каждый сегмент часами может стать - универсальная плата
но сейчас думаю лучше так, по отдельности
sashok1958
15 Май 2021
42
как говорит maksland,лучше заказать 12 штук восьмёрок и они пригодятся и как раз укладываешься в количество заказа,одна здоровая плата дорого стоит и плюс её не одну надо заказывать и надо делать лучше на тонком текстолите , я сделал 8х8 ,то есть сегмент восьмёрки делю на 4+4 с небольшим зазором,светодиоды использую 144 на метр ,использую матовое стекло от дневного света 4 по 40 ватт так, как нету принтера ,закрываю им ,либо можно использовать из вальдбериса матовую подложку за 327 руб 4 штуки ,размером 40х25
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
герберы и исходник
плата рабочая !
корпус нарисовал, строго не судите так как кроме тинкеркада ничем раньше не пользовался
принтер бы с полем 400x200 найти... :)
начал печатать корпус - большой получается да и пластика много уходит, нужна оптимизация
Реакции: F1971, Leon111_09 и Divin
gloin37
10 Дек 2020
При заливке скетча ошибка
'RTC' was not declared in this scope
строка RTC.read(NOW); библиотеки подключены.Посоветуйте как исправить!
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Ребята, киньте пожалуйста ссылку на последнюю актуальную рабочую версию :) ?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Залил прошивку, сначала загорелись сегменты красным, потом началась радуга. Это режим такой? Кнопки я не подключал, планирую использовать bt и android
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Да.В настройках этот режим отключается.Даже кнопками отключается.Там же и настраивается частота срабатывания. У меня например,этот режим включается раз в минуту.
P.S. Вот инструкция по настройке часов с помощью кнопок:
