Boroda22
23 Фев 2022
266
41
а как называется этот режим 😊? там столько кейсов... пока не сально вникал в код, для отладки нужно что-то придумать
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
планирую использовать bt и android
А смысл? Это же часы: один раз настроил и месяцами туда не потыкаешься. А пульт будет валяться, и андроид будет память в смарте занимать.Кнопки проще,дешевле и удобней подключить по вышеописанной причине.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
кнопками особо не натыкаешься,
Ну потыкаете вы их один/два дня и все. А пульт будет валяться по всей квартире и в конце концов где-то потеряется (по закону подлости- в самый нужный момент). Но это все на ваш выбор :). я себе сделал на кнопках и, поверите, раз настроил и уже несколько месяцев к ним не потыкался (недавно залежи пыли стер с верхней полочки-датчик освещенности стал лучше работать :)).
Реакции: Boroda22
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Boroda22, нормальный вид :). Маленький совет: по торцам светодиодов (по верху и по низу) налейте маленько пластика из термопистолета. Будет свет рассеивать по всей площади сегмента и будет картина четче.А так по краям светодиодов просматриваются темные пятна. Один светодиод на сегмент поставили?
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
@maksland,спрятать можно, но нужно будет перепаивать схему. Сейчас обнаружилась какая-то проблема....При питании от USB, все, кажется работает. А когда от отдельного источника питания (5V/2A), тогда что-то начинаются глюки, перезагружается МК :(
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Очень похоже на проблемы с питанием самой платы. Попробуйте подавать питание не на VIN, а на +5V.
При питании от USB
Ленту тоже запитываете оттуда же? Это опасно: можно сжечь встроенный в плату преобразователь- там максимальная нагрузка 500 миллиампер.
sashok1958
15 Май 2021
42
Boroda22, ищите неисправный светодиод,делается это так ,берёшь и подключаешь от литие-ионной батареи и который светодиод светит слабо или не светит вот тот и неисправный,или неисправный электролит по питанию на плате
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@sashok1958, Это адресные светодиоды, а не обыкновенные цветные. Тут этот номер не проходит: светодиод будет гореть только тогда, когда будет подана команда на управляющий контакт светодиода. Просто подключением питания эти светодиоды не проверишь.
Реакции: Boroda22
sashok1958
15 Май 2021
42
У меня работает одинаково от павербанка от 2 амперной зарядки ,если зарядка слабая ,начинают светоды мигать,и умной зарядки 3-19 вольт,делал преобразователь 3,7-5 вольт работает хорошо,готовый брал у Китайцев на 4056 тоже работает
У меня запитка светодиодов стоит с конца ленты ,на каждую цифру повесил электролит 1000 мкф ,6,3 вольта компьютерные ,на входе ленты запитывается сама плата ,на плате тоже стоит электролит 1000 мкф 6,3 вольта и керамика на 10 мкф 10 вольт,сама схема сделана шилдом на голой атмеге 328 дип
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@sashok1958, От чего питается (аккумулятор или БП) роли не играет.Главное, чтоб приходило нужное питание на ленту и МК. У меня,например,питает БП на 12 вольт и 1А: я вмонтировал в часы понижающий преобразователь и с него настроил выход +5 вольт. Теперь могу подключать практически любой БП в диапазоне от +6 вольт до +12 вольт включительно.
sashok1958
15 Май 2021
42
Да забыл сказать внизу после восьмёрок у меня стоят ещё бинарные часы на тини 85 и лента 17 светодиодов с частотой 60 светиков на метр
Нету у меня принтера 3D поэтому 1 цифра у меня формируется из 9х7 и закрыта органическим стеклом от старого бокового светильника
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
Собирал вот по такой схеме
@sashok1958,скорее всего дело в питалове, т.к. от шнурка кажется работает нормально, возможно еще в скорости bt, может просаживает ))
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Boroda22, Если у вас используется бредборд в схеме, то вполне может быть чисто из-за плохого контакта на нем-у вас питание всех агрегатов запитывается от него. Замените обычной электрической колодкой на два провода и запитайте через нее: должно помочь.
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
@Leon111_09,нее, макетка конечно же не используется, это схема
да, тоже грешу на питание. может играет роль подключение часов? именно в этот момент происходит перезагрузка мк. В реальной схеме часы подключены со стороны 6-ти выводов
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
@Leon111_09,подключился от лбп, результат тот же, перезагружается 😭20221117_230833.jpg
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Boroda22, монтажную схему проверили? все правильно спаяно? Нигде нет КЗ? Датчик давления случаем не на 3.3 вольта? МБ его на +5 подключили, сгорел и дает кз? Конденсатор по питанию какого номинала?
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
вот это очень интересный вопрос, я использую dht22, его на 3.3 нужно сажать? я просто не пойму, почему от usb не перезагружается, в коде можно накосячить?
