balent
29 Ноя 2021
53
В этом и проблема-как?
Делал на них, тодько на LED индикаторах и Atm8( готовые hex были), нормально работают.
balent
29 Ноя 2021
53
@Leon111_09,После 60ти не только либы с битами, забыл что вчера ел:D:D
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,227
926
@balent, либа не умеет к сожалению работать с 9 битной температурой. Самый простой вариант это полученную температуру домножить на 8.
balent
29 Ноя 2021
53
А если вначале просто заменить библиотеку?:oops: @Sergo_ST,Т.е просто не получается
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,227
926
@balent, если просто замените либу, не факт что все используемые методы будут содержаться в новой либе в том или ином виде.
Я же выше предложил Вам простой вариант, найти место где считывается температура и домножить её на 8.
Где именно это сделать не подскажу тк сейчас нету возможности. Может из ребят кто сейчас здесь сможет подсказать Вам номер или вид нужной строки.
Насколько я помню там за температуру отвечают две переменные temp1 и temp2.
sergz1
5 Дек 2021
23
Подскажите пожалуйста кто знает, при использовании библиотеки DS3232RTC.h можно выводить/получать отрицательную температуру с 3231, или возможно только положительную получать? Функция temperature(). Или нужно Wire.h использовать для чтения по регистрам и выделению знака для отрицательной температуры?
1,027
@sergz1, библиотека, фактически, возвращает значащие разряды регистров температуры, иначе говоря, учитывает отрицательные и положительные значения:
DS3232RTC::temperature():
// Returns the temperature in Celsius times four.
int16_t DS3232RTC::temperature()
    union int16_byte {
        int16_t i;
        byte b[2];
    } rtcTemp;
    rtcTemp.b[0] = readRTC(RTC_TEMP_LSB);
    rtcTemp.b[1] = readRTC(RTC_TEMP_MSB);
    return rtcTemp.i / 64;
Реакции: Sergo_ST
984
@sergz1,
Как вы практически представляете измерение отрицательных температур этим модулем - будете модуль часов за окно вывешивать?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Прям сняли с языка :). Хотя... Часы ведь можно и на даче установить. А зимой в домиках без отопления как раз и будут отрицательные температуры. Хотя... Опять же-зачем они ЗИМОЙ на даче в неотапливоём помещении
sergz1
5 Дек 2021
23
@poty Спасибо за разъяснение.
Часы висят в не отапливаемом гараже, температура около нуля, но может уходить и в минус. Поэтому не пойму, то ли моя ошибка в софте, то ли действительно еще нет минуса, когда я захожу...
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13,Вечер добрый занялся этим скетчем, все прошилось, но время не устанавливается после подключения. Сброс делается,DS3231 исправна с рабочего модуля ( в скетче указаноDS3232RTC! а установлен 3231- опечатка? или мой е подходит?)
@kym13,мОДУЛЬ ds3231НЕ ПОДХОДИТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. я так понимаю, не просто добавить библ DS3231
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@balent,
DS3232RTC.h это правильная библиотека, она работает как с микросхемами DS3231 так и с DS3232. Если бы дело было в библиотеке то скетч не компилировался
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13,Но время не устанавливается, может что не так делаю
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@balent,
У меня часы на этом скетче уже несколько месяцев работают. Этот проект был повторен много раз. Ищете ошибку в железе.
Может кнопка залипла или "сопля" где-то и т.д.
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13 я неправильно сформулировал, после включения сбрасываю, устанавливаю время, но после установок все по 00, кнопки реагируют правильно, температуру показывает, но время без движения и по00
Реакции: kym13
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@balent, у меня есть модуль 1307 (это обрезок 3231), так он ведет себя точно так же. Иногда даже работает. Проверяйте модуль через примеры из библиотеки. Ими же можете установить время с компьютера в модуле.
balent
29 Ноя 2021
53
@Leon111_09, этот модуль снял с рабочих часов. Поставил назад в часы ранние-работает. Что с этим скетчем не так будем бомбить.
1,027
@balent, так плата-то другая! На ней могут быть проблемы с питанием, сигналом, подтяжкой, замыканиями и прочим, о чём Вам говорили. Сам модуль может быть рабочим, а плата - нет.
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@balent,
Специально сейчас собрал стенд(2 Led на сегмент, Ds3231) и проверил скетч, всё работает. Кнопками всё выставляется и сохраняется.
Попробуй этот скетч, он рабочий на 200 %
Реакции: Leon111_09
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13, Проверил модуль часов на Ардуино, установил время, подсоединю, проверю, может в модуле проблема, тк все устанавливается четко. У меня 1LED в сегменте
Ну, упорно не устанавливается время, даже точки не мигают( температура 1,2, давление, и тп, а время установил, вышел из настроек и по 00) ПИПЕЦ!!, надо смотреть скетч, видимо. Вот прилагаю рабочий сколько ни эксперементировал с ним-как часы. ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА РАЗ В МИНУТУ.
