balent
29 Ноя 2021
53
Тормозит на " tmElements_t Now" не задекларировано. Часики хорошие (понаделал их разных) и очень точно вот уже месяц идут, но температуру долго ждать.
начинающий
13 Дек 2020
130
А никто не замечал знак минус при нулевой температуре, как сделать чтобы нуль всегда был без знака минус?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
это не совсем так: там в программе идет отсеивание дробной части. Т.е. она не выводится но она есть. Потому и знак минус появляется перед нулем: типа -0,5 градуса. у нас недавно температура плясала возле нуля, так минус то появлялся перед нулем,то исчезал (вывод на светодиоды настроен на два раза в минуту)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@balent,
Библиотека DS3232RTC.h установлена?
У меня компилируется. Настройки такие?
  • 76.8 KB Просмотры: 42
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@balent, для начала: у вас стоит версия ИДЕ староватая-Arduino: 1.8.1. и ругается на библиотеку microDS18B20. Обновите для начала ИДЕ. Будет опять ругаться напишете-я вам свои библиотеки скину. или попробуйте скопировать название библиотеки и вбить ее в менеджере библиотек в поиск.и еще одно-в пути к библиотекам/скетчу нет кириллицы? там в логе в путях крякозябры как бы намекают об этом.
balent
29 Ноя 2021
53
А что значит При первом запуске выбрать режим "----" для обнуления памяти Держать нажатыми при включении или после включения выбрать режим?
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@balent,
Нет, после прошивке кнопкой "Set" выбирите на табло "- - - -" и нажмите + или -
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
чистится энергонезависимая память от старых записей-бывает, из-за них часы глючат при первом включении после перепрошивки.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
@balent, а по схеме всё совпадает ? может вывода переназначить кое какие надо ?
balent
29 Ноя 2021
53
Указанный мной скетч компилируется без проблем, а этот, непонятно. Пробую с новой версией IDE
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Кстати, у вас случаем Нанка не вавгатовская? я тут вспомнил про одни грабли (на которые сам наступил и попрыгал :)) на вавгатовских нанках этот скетч не компилится-ругается чуть ли не на половину библиотек. Мне из-за этих нанок пришлось перезаказывать другие контролеры. На обычных компилится на ура, на вавгатовских или не компилится (если выбирать их в настройках) либо светятся ВСЕ РЖБ (если ставить в настройках обычную нану).
balent
29 Ноя 2021
53
Избыточное цитирование
у человека скетч не компилится-ИДЕ ругается. Это программное.
Снес все библиотеки, скачал по новой, с этой же IDE, получилось:D. Спасибо за помощь, буду дальше пробовать с железом(y)(y)
Обычный Китай, сколько на них переделано!
Реакции: kym13
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
они сейчас в большинстве своем все китайские :). WAVGAT это китайская фирма с алика,они делают как обычные ардуино нано,так и свои фирменные, с таким же названием.
balent
29 Ноя 2021
53
Всем часостроителям вопрос: " Можно ли заменить практически в часах датчик DS18B20 на DS1820?:confused:" (лежит без дела лишка)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
вот что пишет интернет:
"Микросхема DS1820 снята с производства, для её замены рекомендуется микросхема DS18S20. Однако, следует обратить внимание на то, что микросхемы DS18S20 в корпусе TO-92 маркируются надписью "DS1820" (без буквы S). Новая микросхема DS18S20 программно совместима со старой DS1820 и, по заверению производителя, в большинстве случаев может быть непосредственной заменой старой DS1820. Возможно, маркировкой без буквы S производитель хотел указать на эту совместимость. Программная совместимость новой DS18S20 со старой DS1820 гарантированно обеспечивается если в программе применен алгоритм из data sheet."
как минимум-ее нельзя использовать для улицы (зимой уж точно).
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@balent,
По моему разница между ними в точности 18b20 +- 0,1 градуса, а 1820 +- 2 градуса
balent
29 Ноя 2021
53
Пишут, что протоколы разные. Пробовал менять-показывает ерунду. Для дома упаси господь ниже нуля!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,320
962
@balent, протоколы абсолютно идентичные, просто либа работает с 12 битами температуры, а датчик 9 битный. Без изменения кода не заработает.
