вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck(){
C:
void BrightnessCheck() {
if (auto_bright) { // если включена адаптивная яркость
if (millis() - bright_timer > 100) { // каждые 100 мс
bright_timer = millis(); // сброить таймер
new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, min_bright, max_bright); // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
LEDS.setBrightness(new_bright_f); // установить новую яркость
