большие часы на крышу
superflint
Посоветуйте на чем лучше сделать большие часы на трубу крыши, нужные часы размером примерно 800х300мм
хотелось бы на них выводить время, температуру и текст, например номер названия улицы и дома, типа адресной таблички, которую видно издалека и всегда. Наверное лучше это сделать на ленте т.к. нужен текст, но какую ленту использовать, 2812, 2811 или еще какую? Много светодиодов тоже плодится нехочется, детализация картинки ненужна, главное, чтобы пиксели были захвачены издалека, по температуре, которые предъявляются к напряжению и они постоянно проявляют высокую температуру и время по очередности. хотелось бы что-то стабильное, но проекты ардуино иногда зависают и приходится делать сброс вручную, тут нехотелось бы так. Что в моем случае будет понадежнее и какого рода?
1,933
Да не нужна никакая матрица. Если ставить матрицу, то при выводе только текста на ней бОльшая часть светодиодов просто не будет использоваться. Лучше уж делать в виде 16-сегментного индикатора.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Никакую магазинную ленту днем на улице издалека видно не будет, она просто недостаточно яркая.
superflint
Спасибо за идею, но погуглив ненашел таких больших сегментов как мне нужны, высотой до 300мм.
Смотря какая плотность пикселей
1,933
@rkit, На самом деле плотность играет роль.
Судя по подсчетам WS2812 нужно ставить плотностью каждые 5мм чтобы хоть как то сравняться с дневным светом. Учитывая что корпус у них 5х5мм, то это невозможно.
Реакции: superflint
2,498
1,001
Светодиодные ленты WS не любят холодов.
Можно ипользовать светодиоды, которые ставятся в экраны.
Но плотность 5мм разводить замучаешься.
У меня был экран с шагом 11.5 мм. На солнце его хорошо было видно.
superflint
Блин странно всё это, я неоднократно видел различные матрицы на улице и они прекрасно работали в -30, Я думаю этот пункт можно отпустить, долговечность Меня не интересует на 100 лет
viktor1703
9 Дек 2021
807
205
С такими "требованиями" купите готовый продукт и не ска ломайте себе и людям мозг. Благо выбор огромный.
Реакции: Divin
989
Можете подсказать где мне найти такого размера матрицу?
Большие матрицы собираются из панелей меньшего размера. Для улицы наиболее распространен размер P10 32х16 . Это означает плотность диодов10х10мм, 32 х16 пикселей - то есть 32см в ширину и 16 в высоту. Эти матрицы могут соединятся в цепочки.
Для панно 800х300 нужно всего 3х2 = 6 таких панелей. Получится размер 960х320
Выглядит это примерно так
или так
или так
Управляется либо покупным контроллером (на Али полно разных), либо самописной программой на ардуино (Мега, ЕСП32, СТМ32)
Реакции: Boroda22 и superflint
superflint
@superflint, сразу же вам написал про матрицы ;)
Я помню, но думал есть матрицы с более большими пикселями, но предлагают из нескольких матриц сделать. Я посчитаю че почем выйдет на них. Также нравится вариант с 16 сегментными индикаторами, но больших таких пока не встречал
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@superflint, если кроме цифр нужна и текстовая информация, то матрицы это идеальное решение
989
Матрицы бывают одноцветные либо RGB. Видов их десятки, отличаются по исполнению ( погодозащищенные и нет) по яркости, по числу и плотности пикселей. Но в деталях железа я не очень, я больше по софту.
Если хотите готовое - могу свести с человеком, который делает такие панно, как на фото выше.
Если хотите делать сами - спрашивайте, с кодом могу помочь.
superflint
Большое спасибо, как начну делать, если что обращусь)
Из адрески раньше делал часы простенькие
2,498
1,001
делать решётку для диодов 2812
Ни в коем случае. Они не любят отрицательных температур.
Тут возникал вопрос по UCS512 и разработки на них.
Мне понравилось. Прикольно. Есть некоторые ограничения, но решаемо.
989
пока ищу какой-нибудь либо большую матрицу с буквами
А чем просто матрица с пикселями, как в сообщении 13 - не устраивает? Явно проще, чем из отдельных диодов спаивать.
На одной матрице 512 диодов, чтоб хотя бы ее повторить - уже упаришься.
А так взяли 6 матриц - и все готово
superflint
Да она вроде стоит одна под полтораху, так то они мне понравились, хорошие панели.
Мне надо 6 штук и выходит ро минимуму 7тыщ + блок питания + корпус,+ ардуинка или есп или еще чтото, выходит 10ка минимум)) а так пока эти панели в закладках на Али лежат уже жду вдруг на нг цена рухнет))
Так то по сути мне большое разрешение диодов ненужно, были б такие же матрицы по размеру но с 8 пикселями по вертикали было б самое то
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не рухнет,поверьте. Потом вообще будет китайский НГ, тогда запаритесь ждать заказ (если решитесь).У Алекса недавно вышел новый проект в рубрике "вызов принят".Он там его делал на семисегментных матрицах.Там вывод времени,температуры и еще какая-то надпись идет.Думаю,этот проект должен удовлетворить ваши запросы.Там большое табло из них он сделал,советую ознакомиться.
superflint
У Алекса недавно вышел новый проект в рубрике "вызов принят"..
Это слишком усложнённая конструкция с кучей деталей соответственно может быстрее сломаться плюс неизвестно как на улице она себя поведёт в морозы. А насчёт подорожает или подешевеет, так мне торопиться некуда мне они срочно не нужны, в течение года думаю сделаю, Я помню сколько стоили первые ленты 2812 почти 3.000 за 5 м сейчас она стоит 500 руб, подождём адекватной цены больше 5.000 я не готов отдать за них да и то хотелось бы еще подешевле
Реакции: swy
