  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
  • Всего проголосовало
    97
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
Сделал вот такой вариант, вроде бы удобнее)
Работает не идеально)
Но возникает МЕГА вопрос, как обрабатывать этот ответ?)
В консоли вижу, информация приходит)
Код:
orderDisplay: 0,1,2,3,4,0   //текущий вариант
periodDisplay: 2,2,2,2,2,2   //текущий вариант
//а вот тут сложнее)
select: 0
number: 2
select: 1
number: 2
select: 2
number: 2
select: 3
number: 2
select: 4
number: 2
вручную код работает идеально)
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
Предлагаю такой вариант, компактный, реализацию вижу намного реальней)
1,317
а вот зачем кнопки изменения значения нужны ? Вроде если сделать поле ввода там для числе стрелки сами появляются:
1,317
Ну какая то защита пере перестаховательная. Можно задать минимально и максимальное значения и браузер сам за этим следит.
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
Допилил код, работает в проекте))
Теперь надо продумать механизм парсера)
И как-то выводить текущее значение)
Может также в текстовое поле?
<div id='str2'>c.periodDisplay</div>
такой вариант просто выведет текст)
Сделал в телефоне, можно и спать))
Реакции: Старик Похабыч
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@Старик Похабыч Ну вот так мне уже больше нравится, только опять же, ни как не уйти от стрингов) как не крути) на которые сам Алекс возмущался))
Код работы тут) Красиво получилось с JQuery)
п.с.
теперь надо согласовать работу текущего варианта и нового)
проблема в том, что при новом варианте, в конец строки дописывается запятая)
вот надо понять, если не изменять, как будет его обрабатывать прошивка)
На первый взгляд, можно просто из кода DAK убрать добавление запятой, добавится только маркер, а при выводе на WEB оставлять её, удалять только маркер...
Либо как-то контролировать условия в коде скрипта и ставить запятую вначале, только надо не допустить запятую в самом начале, перед первой цифрой)
Прикрепил текущий вариант, для тех, кто хочет потестить, а не установить, как последнюю)
Отписывайтесь)
1,317
Тут надо понимать когда возмущаться, а когда нет. Стринги они режут медленные. Но при обработке настройки скорость особо не важна. Тут МК не надо мгновенно реагировать.
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@Старик Похабыч,
я вот про этот ноябрьский комментарий в другой теме
И тут эта дичь со списками байтов в стрингах?!?
Зачем городить СТРОКОВЫЙ конфиг при наличии веб интерфейса с кучей возможностей для настройки и выбора?
вот больше что-то не приходит на ум, как можно иначе)
П.С.
Можно просто подредактировать код DAK, на вывод оставить запятую, тогда не будет конфликта. И при записи добавлять только маркер.
Такую же мысль писал и вчера. Самое оптимальное, и не надо мучать регулярками)
AlChel
20 Апр 2022
33
Привет. Пытаюсь повторить проект и че то у меня с автояркостью не получается, работает только в двух положениях макс и мин, никаких промежуточных значений. Использую фоторезистор, пробовал несколько, везде все тоже самое.
И второй вопрос, эту самую минимальную яркость можно еще понизить, а то на даже самом минимуме очень ярко?
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@AlChel, правильно ли подключен фоторезистор, нужен ещё резистор 5-10К. Также проверить на реакцию света. Прикрыть датчик и посветить на него. Если простой датчик, то выбрать режим аналоговый и автояркость.
AlChel
20 Апр 2022
33
Резистор правильно подключен, как по схеме. Если пальцем его закрываю, часы уменьшают яркость до минимума.
Вот логи попытался снять:
Новая освещенность: 199
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
19:4:29
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
24 | 24.61
Освещенность: 86
Освещенность: 86
Освещенность: 86
Освещенность: 86
19:5:15
Освещенность: 86
Освещенность: 85
Освещенность: 85
Освещенность: 85
Освещенность: 84
24 | 24.67
Освещенность: 262
Новая освещенность: 0
Освещенность: 261
Освещенность: 262
Освещенность: 262
Освещенность: 261
19:6:1
Освещенность: 262
Освещенность: 260
Освещенность: 261
Освещенность: 260
Освещенность: 261
24 | 24.73
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@AlChel, у меня что-то похожее было, когда отвалился ноль от датчика. Сейчас работает не так, как ранее) градиент больший, ну там и угол падения света сбился)
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, дак меня не датчик, а просто делитель резистор+фоторезистор. И вроде по логу видно, что значения полученные с него изменяются в зависимости от освещения. Х.з., сам не шарю в программировании, не могу понять:)
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@AlChel, не так выразился) у меня тоже фоторезистор и резистор. Если в логах видны изменения, то код работает. Тут надо что-то с фоторезистором делать, менять угол, прикрыть... Жалоб не было) Надо тогда подумать, над другим вариантом описании функции освещенности. За все время, начиная от Ардуино, код изменился)
@AlChel,
//////////// функция освещенности
void BrightnessCheck() {
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < o.brg) return;
  last_br = millis();
  if (o.auto_bright) {        // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {                                                           // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();        // сбросить таймер
      if (o.type_brg) {        // выбор типа датчика, аналог или цифра
        new_bright = map(digitalRead(BRI_PIN), 0, 1023, o.min_bright, o.max_bright);  // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      } else {
        new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, 1023, o.min_bright, o.max_bright);  // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      LEDS.setBrightness(new_bright);
как такой вариант себя поведет?)
Реакции: AlChel
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM,Вечером попробую проверить если успею, сегодня на работе до поздна.
А вот смотри, у тебя в коде
new_bright = constrain(new_bright, o.max_bright, o.min_bright);
сначала идет max_bright, потом min_bright, не может тут быть? А то у меня судя по логу чем ярче свет, тем меньше показания.
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@AlChel, это если работает наоборот, когда светло - яркость уменьшается, когда темно - увеличивается)
по сути делитель на фоторезистор можно установить по-разному.
я уже думал, добавить тумблер инверсии)
добавил!)
а вот и нет)
для теста, для желающих)
  • упрощен режим освещенности, добавлен режим инверсии
  • модернизирован режим часов
если все ок, можно публиковать очередную бетку)
планирую немножко над интерфейсом поработать)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, У вас какая версия библиотеки GyverPortal установлена? У меня почему-то ругается во ее вкладке что "Compilation error: 'BUILD_BEGIN' was not declared in this scope". Типа не обьявлено.И еще к вам вопросик: если БМР280 ставить то библиотеки править в скетче не надо?
