Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
github.com
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
narodmon.ru
Народный Мониторинг - отечественный IoT проект Интернет вещей (мы открыты к предложениям)
Народный Мониторинг - Основанный в 2011 году отечественный проект Интернет вещей (IoT Cloud) для сбора, обработки, хранения и отображения (на карте и в приложениях) показаний датчиков и веб-камер своих участников с публичным или приватным доступом на различных платформах.
GitHub - Serega88kos/BigClock
Contribute to Serega88kos/BigClock development by creating an account on GitHub.
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
github.com
- оптимизация под новый портал
- переделано давление с инт на флоат для мониторинга
- переделан интерфейс на UI
- добавлена ручная синхронизация времени
- заменена библиотека rtc на microDS3231
- багфиксы)
- добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
- добавлена строка с версией прошивки
- исправление даты
- добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
- добавлен режим с датой (номер 5)
- обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
- добавлен режим с показом первого нуля в часах
- добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
- fix GMT
- заменены библиотеки датчиков
- визуальные правки
- может что-то еще))
GitHub - Serega88kos/CLOCK_ESP_2.0
Contribute to Serega88kos/CLOCK_ESP_2.0 development by creating an account on GitHub.
- Дофига изменений))
- Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
- Изменены библиотеки.
- Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
- баг со сменой цвета на последней цифре
- символ давления, включать в настройках
исправлено:
- переделан вывод сегментов
- переделана функция показа точек
- выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
- можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
- откл. WiFi без мониторинга
- корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
- все настройки вынесены в Constants, вроде
- добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
- добавлены библиотеки
- изменение в коде, из-за выноса настроек
- добавлен НГ режим
- возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами
- теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
- исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
- подправлен код с switch в других местах
- исправлен НГ режим
- отключена точка доступа за ненадобностью
- оптимизирован код
- выбор в настройках кол-во разделительных точек
- можно запускать с RTC модулем и без него
- изменена библиотека NTP
- поправлен код
21.6 KB Просмотры: 11,041
544.6 KB Просмотры: 372
7.8 KB Просмотры: 186
7.8 KB Просмотры: 153
8.2 KB Просмотры: 302
16.2 KB Просмотры: 222
19.5 KB Просмотры: 187
