Частотомер от 0,1Гц до 75 MГц
Интересный проект частотомера на PIC16f628a.
Изначально это был "экономичный многофункциональный частотомер" описание и схема которого были опубликованы в журнале Радио №10 за 2002 год. Недостатков для повторения было огромное количество. Сложная схема, дорогой PIC16F84A, знакогенератор дисплея обязательно должен содержать кириллицу. Отсутствие исходника, невнятно напечатанный текст файла прошивки, который вероятно предлагалось набирать в текстовом редакторе на компьютере. Затем исходный текст и файл прошивки появились в свободном доступе. Но примененный процессор и обязательно русифицированный дисплей все портили. Энтузиасты собравшие на дисплеях без русификации получали абракадабру на дисплее и бросали эту конструкцию. Совершенно случайно набрел на исходный текст который автор переделал под PIC16f628a. PIC16f628a стоит мало и легко приобретается на aliexpress. Осталось дело за малым. Упростить схему и внести изменения в исходник, для применения самых дешевых LCD1602 продаваемых на aliexpress. Схему я упростил до максимума. И это безобразие работает.
Для тех кто далек от чтения схем, нарисовал то, что подразумевается.
Дальше упрощать схему и показывать все соединения, уже некуда.
Поскольку функционал в прошивке остался полным, желающие могут собрать полноценную, изначально предлагаемую схему.
Вопрос по точности измерений. Подал сигнал с эталонного генератора на генератор включенный в режиме частотомера (точность зависит от кварца и мы ее увидим) и подал этот же сигнал на схему предлагаемого для повторения частотомера.
Кстати это наглядный пример того как выглядит точность плюс минус 13 ppm на частоте 10 Mhz. Заводской прибор не настраивался (имеется возможность подстроить до 1ppm). А частотомер настраивался, увы но на кварцах HS-49S это лучшее что удалось получить. Хотя для ардуино поделок этого будет более чем достаточно и по диапазону частот и по точности.
Описание полного функционала с первоначальной схемой вложено в архив. Схемотехнически упрощенный частотомер обладает всеми программными функциями за исключением кнопки включения. Поэтому можно просто прочитать авторскую статью, а повторять не вижу смысла. Так же в архиве вложены все схемы. Прошивка в виде hex файла скомпилированная мной уже с изменениями на английские надписи. Исходный текст с внесенными изменениями и многочисленными авторскими комментариями. Успехов в повторении этого замечательного прибора для домашней мастерской.
Комментарии
Valer70
15 Янв 2025
10 лет лежал без дела индикатор LCD1602. Куда применить? Решил сделать еще один простой частотомер до 30 мгц. Выбор пал на известную схему Шарыпова ( измен Батурина) из за контроллера PIC16 F628 и наличия прошивок. Автор статьи ТехнарьКто еще более упростил схему убрав выключение, входной буфер и формирователь сигнала. Очень хорошо для контроля частоты в цифровых схемах.
Окончательно решил оставить буфер на двухзатворном КП306 и формирователь на КТ368 (что было в наличии). Монтаж выполнил на универсальной плате. Питание 8-15 через штекер 5,5 от адаптера через cтаб 78L05. Ток потребления 16-20 ма. Вход через штекер аудио 3,5. Кнопки остались по схеме хотя их необходимость весьма не однозначна. "Время измерения 0,1-10 сек" не помешает. Переключение " Х1. х1000" это совсем лишнее. "Память" - не понятно зачем сохранять показание (не нужная функция). Очень нужного режима ввода +\- ПЧ нет.
Теперь о наладке. Проверено все работает сразу если хорошие детали, нет ошибок монтажа, правильно прошит PIC (прошивка верная). Частотомер работает без буфера и формирователя от входного сигнала логики. С формирователем на входе чувств около 250мв, с буфером около 400мв но высокое вх сопротивление. Работают все близкие аналоги транзисторов. Номиналы деталей не критичны точный подбор не нужен.
Приборчик легкий в изготовлении показал себя хорошим подспорьем для оценки частоты простых генераторов . Правда экран LCD очень не удобен для восприятия по контрастности и просмотра под разными углами.
Благодарность автору статьи за отработку программы. Хорошо бы убрать не нужные функции кнопок и добавить ввод +\_ ПЧ хотя бы 465кгц. Может кто возьмётся?
Grig26
7 Сен 2025
Самый лучший и функциональный частотомер. Огромное спасибо автору!
