Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь Что делать, если на дисплее 2 полосы?
Дисплей:2004A (Пытался менять адрес (0x27 и 0x3f) не получается.)
Внимательно посмотрите на форму датчика и расположение отверстия. Именно так и можно отличить bmp и bmeСтранно, но Алекс гайвера такой же датчик.Посмотреть вложение 42693Посмотреть вложение 42694
У меня такое было из-за библиотеки, видно была скачана через Ардуино иде, скинул из папки со скетчем и сразу все заработало. Попробуйте прошивку norovl или чуть выше опубликована от kelborhalМне эту метеостанцию нужно срочно сделать до конца недели.?
Это неверно.@pripav, + с блока питания на vin дисплея и +5v и А1 arduino, a0 и a1 через резисторы 10кОм замкнуть на землю.
Я делаю вот по такой схеме (фрагмент схемы Наливатора):@angedor67, а 5в на ардуинку откуда подавать? И вообще, откуда брать +5в для всех компонентов?
