Часы-метеостанция. Задания на доработку
Mikhail_ptz
29 Янв 2019
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в дополнении проекта Алекса https://alexgyver.ru/meteoclock/ часы-метеостанция с контролем СО2. Нужно в скетч добавить выход на реле включения вентилятора при загорании на выбор либо желтого либо красного цвета светодиода.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
попробуй прицепить на пин светодиода релейный модуль который управляется логическим уровнем и у него питание отдельное
а светодиод выбирай в зависимости от уровня СО2 при котором нужна вентиляция
Реакции: EandV
Mikhail_ptz
29 Янв 2019
Спасибо! Смущает, только. что яркость красного светодиода в одной строке на 50 % уменьшается, не будет реле от этого глючить?
serhiy58
20 Май 2019
17
Помогите, пожалуйста перевести на дисплей от нокии 5510(3310). Я не силен в этом.
Спасибо!
Федор Иванов
4 Авг 2019
Можно ли добавить в проект внешний датчик температуры и влажности (для установки на улицу) на пример htu21? Отображение значений можно вывести вместо "прогноза дождя".
Реакции: Владник
Batamushko
4 Авг 2019
Не судите строго, с ардуиной знаком всего три дня. Помогите со скетчем если к данной метеостанции добавить выносной датчик температуры ds18b20 . Спасибо за понимание.
Реакции: Федор Иванов
serhiy58
20 Май 2019
17
Помогите пожалуйста добавить датчик внешней температуты на DS18B20, на экран в правый нижний угол(там есть место) и сместить rain на одно знакоместо влево(можно температуру под температурой а давление в правый нижний угол ). И совсем было-бы ОК добавить два графика внешней температуры.
Сам не справлюсь, - слишком далек от программирования...
Мой вариант корпуса весьма прост - аля китай DIY, макетка 4х7, все на разъёмах...
Зараннее СПАСИБО!
Batamushko
4 Авг 2019
Посмотреть вложение 4430Посмотреть вложение 4431
Зараннее СПАСИБО!
Поделишься, если добавят внешний датчик. Проблема идентичная. Сам еще не очень догоняю.
Nлья
19 Мар 2019
54
Зараннее СПАСИБО!
То что вы хотите достаточно трудоемко! Во первых ваш помощник должен иметь метеостанцию, плюс дополнительно датчик температуры, и два каких-нибудь приемно-передающих модуля. Картинками и программным кодом тут не отделаешься, нужно будет это все спаять, написать код, протестировать, и потом все рассказать и показать вам. Если человек с опытом, он потратит на это суток двое, если неопытный, как я - дней десять.
Как я вижу, у вас два выхода, первый - искать разработчика за платно в специальном разделе форума, но этот вариант не рекомендую, так как метеостанция вырастет в цене во много раз, дешевле купить то что вы хотите - в магазине, и второй вариант - задаться целью и сделать все самому за месяцев 6-7.
Реакции: Ducatos и Serega060
serhiy58
20 Май 2019
17
DS18b20 "прикрутил", давление и rain посунул вправо, внешнюю температуру поместил под внутренней, теперь буду играться с графиками и безпроводным подключением внешнего датчика... Это пока непаханое поле...
При проводном подключении разница температур в 0.2...0.3 градуса....
Реакции: Januss и Jevega
Федор Иванов
4 Авг 2019
Поделись пожалуйста прошивкой [email protected] . И можешь ли ты "прикрутить" в прошивку htu21 по проводу? Показания "Дождя" можно убрать т.к. толку от него нет
Gusha
4 Мар 2019
А кто нибудь переписывал скетч под другие датчики СО2, например MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5......???
HROM
15 Июл 2019
Эти датчики СО2 не мерят.
Смотри описание.
датчик широкого спектра газов MQ-2 — http://amperka.ru/product/troyka-mq2-...
• датчик паров спирта MQ-3 — http://amperka.ru/product/troyka-mq3-...
• датчик природного газа MQ-4 — http://amperka.ru/product/troyka-mq4-...
• датчик горючих газов MQ-5 — http://amperka.ru/product/troyka-mq5-...
• датчик сжиженных нефтяных газов MQ-6 — http://amperka.ru/product/troyka-mq6-...
• датчик угарного газа MQ-7 — http://amperka.ru/product/troyka-mq7-...
• датчик водорода MQ-8 — http://amperka.ru/product/troyka-mq8-...
• датчик горючих и угарного газов MQ-9 — http://amperka.ru/product/troyka-mq9-...
Леф
12 Окт 2019
Подскажите, можно ли сделать так, чтоб эта станция включала увлажнитель, когда нужно по показателям и выключала, когда уже не нужно.
А также, чтоб включала приточную вентиляцию, типа ТИОН, когда углекислый газ концентрируется.
Как это можно реализовать?
Только начал знакомство в ардуино) Оказывается крутая штука)))
Nлья
19 Мар 2019
54
Крутая.. кто бы сомневался. Вашу идею реализовать очень просто через реле. Реле это типа включатель - выключатель, как в комнате вы включаете свет, только нажимать на него не надо, а достаточно пустить на него 5 вольт и он включится, прекратить подачу и он выключится. Посылать пять вольт как раз может ардуинка. Вопрос когда же посылать?! Ищите в коде программы строчки где написано когда уровень СО выше 1200 (помойму) то зажечь красную лампочку, вы снизу соответственно дописываете: и послать 5 вольт на реле которое подключено к пину такому та. Это инструкция в двух словах.
Сначала в гугле поищите как работать с реле ардуино... реализуйте подачу 5вольт через проводочек, потом разберетесь с проводочком, изучите как установить с реле беспроводную связь, через какой-нибудь радиомодуль.
Реакции: Леф
Леф
12 Окт 2019
о! круто!!! Спасибо за оперативность!!!!
Пока программные коды мне страшны) но постепенно и их освою)
А управление и просмотр данных через смартфон? Это тоже реально???!)
RezZn0r
12 Окт 2019
Доброго времени суток!
Имеется:
- Arduino Nano (Micro/Pro Micro);
- Матрица 8х32 WS2812B;
- Фоточувствительный сенсорный модуль обнаружения света;
- Bluetooth-модуль HC-06 DIP;
- Модуль RTC DS3231;
- Цифровой датчик температуры, влажности и атмосферного давления BME280;
- Сенсорная кнопка TTP223.
Задача: изготовить часы-метеостанцию с выводом данных на матрицу 8х32 WS2812B. В левой части матрицы часы (ЧЧ:ММ:сс), с права вверху текущая дата и день недели, ниже попеременно выводится данные с датчика BME280 (если места не хватает, то всё в бегущей строке, не трогая часы, например). Фоточувствительный модуль необходим для управления яркости (в светлое время суток яркость на максимум, например, в тёмное время - на минимум). Bluetooth-модуль и сенсорная кнопка пока не придумал как использовать, но в планах подключаться по BT и менять режимы (бегущая строка, различные эффекты и т.п.).
Нужна помощь в написании скетча! Не могу понять, как вывести информацию с RTC и BME280 на матрицу. За готовый скетч вознаграждение.
Спасибо заранее!
DenisKa2100
16 Фев 2019
Всем привет. По...л свои сенсорные кнопки, как переписать скетч чтобы информация на экране (часы, графики) менялась сама например раз в минуту?
