Часы-метеостанция. Задания на доработку
r4wabr
21 Май 2019
72
17
42
Ижевск
Надо этот код в отдельную функцию определить и вызывать например раз в 15 секунд или раз в минуту.
2012de
24 Мар 2020
25
Появился баг. Стал периодически исчезать и появляться пиксель на адресе (1, 0).
Это заметно на 2ке, при 20-23х часах.
Не подскажите, что это может быть и в связи с чем начало появляться?
Где копать?
r4wabr
21 Май 2019
72
17
42
Ижевск
Угол рамки дисплея пальцами прижми. Скорее всего отошла резинка на матрицу.
ua3qix
10 Июн 2020
Привет всем. Возможно уже есть ? Ищу данный проект но с возможностью установки времени кнопками.
2012de
24 Мар 2020
25
Приветствую всех!
Ни подскажет кто-нибудь, почему в некоторых днях неделях путаются буквы? На фото например, ошибка в Среде, вместо СРЕД, выдаёт СРЕП. Выставляется буква от Понедельника или Пятницы, вместо буквы Д..
Вот код.:
#if (WEEK_LANG == 0)
static const char *dayNames[]  = {
  " Sun",
  " Mon",
  " Tue",
  " Wed",
  " Thu",
  " Fri",
  " Sat",
#else
  "BOCK",
  " \7H ",
  "BTOP",
  "CPE\7",
  "\7ETB",
  " \7TH",
  " CY\7",
#endif
void loadClock() {
  // Для четверга в ячейку запоминаем "Ч", для субботы "Б", иначе "П"
  if (now.dayOfTheWeek() == 4) {
    lcd.createChar(7, CH);
  } // Ч
  else if (now.dayOfTheWeek() == 3) {
    lcd.createChar(7, DD);
  } // Д
  else if (now.dayOfTheWeek() == 6) {
    lcd.createChar(7, BB);
  } // Б
  else {
    lcd.createChar(7, PP);
  } // П
valeps
29 Дек 2019
Портировал на ESP8266 12E (на базе модифицированной прошивки от Norovl v1.5c24 )
- Синхронизация времени через NTP
- Вэб страница часов с данными датчиков и страницей настроек
- Настройки сохраняются в файловую систему LittleFS
- Обновление прошивки "по воздуху" (через вэб страницу часов, но первый раз придется прошить через COM порт)
- Подключение к MQTT брокеру и отправка показаний температуры, давления, влажности, содержания CO2
- После включения подымается WiFi точка 192.168.4.1 (адрес будет на LCD, CLOCK-SSID).
Нужно зайти на страницу и прописать параметри подключения к WiFi, часовой пояс, данные для MQTT брокера
В дальнейшем часы будут получать адрес от вашей сети
исходники
Информация ESP8266 - какие пины относятся к I2C, рекомендации по подключению.
Вот идея супер, я прочел всю ветку и самое интересное оказалась на последнем посте. Что бы еще хотелось это прикрутить сюда Большой LCD экран OPEN-SMART 3.0 у меня есть, А так же систему управления реле в зависимости от параметров что-то включать . скажем давно хотелось сделать управление обычными ПВХ окнами, скажем, что когда в ночью становится душно открывалось окно , а затем закрывалось, что бы не замерзнуть, особенно это касается зимой. Чтобы спать со свежим воздухом. Но пока я не нашел внятных приводов для моих окон, на али.
Но передача информации по инету и возможность привязки к умному дому это уже класс.
Вот еще вопрос , у меня есть датчик cjmcu-8128 можно его прикрутить вместо BMP280? , да еще у меня крутилка без кнопки , можно ли кнопку вывести отдельно ?
Wadya
15 Авг 2020
Ребят подскажите как из прошивки Norovl убрать отсчет секунд, но при этом чтобы отображался день недели? Настройка #define DISP_MODE 1 либо отключает и секунды и день недели, либо включает и секунды и недели.
2012de
24 Мар 2020
25
Здорова мужики!
Подскажите
#if (CO2_SENSOR == 1)
  lcd.setCursor(1, 2);
  if (dispCO2 >= 630)
    lcd.print(String(dispCO2) + " ppm");
  if (dispCO2 < 1000) lcd.print(" ");
#endif
В этом коде, инфо о СО2 должна отображаться на экране при достижении показаний 630 и более... Это работает отлично.
Но вот только при уменьшении показаний СО2 ниже 630, остается след.. не корректно очищается показания ниже 630 (не удаляется надписи).
Функция else { lcd.clear(); }, срабатывает не верно, чистит весь экран..
Может как-то по другому вставить lcd.clear ? Или что иное?
2012de
24 Мар 2020
25
Приветствую мужики!
Подскажите, пожалуйста.
Купил недавно OLED дисплей, на замену LCD.
Но оказывается на ней нельзя уменьшать яркость, на ночь. Только уменьшать контраст (видел на видео, в Ютюб, вот ссылка на видео)
Вот код, который уменьшал у меня яркость, на старом дисплее
void checkBrightness() {
  if (!light_min && (analogRead(PHOTO) < BRIGHT_THRESHOLD)) {
    if (!light_tim) {
      timing = millis();
      light_tim = true;
    light_min = true;
  if (light_min && (analogRead(PHOTO) > BRIGHT_THRESHOLD)) {
    if (!light_tim) {
      timing = millis();
      light_tim = true;
    light_min = false;
  if (light_tim)
    if (millis() - timing > PERIOD_TIME) {
      light_tim = false;
      if ((hm(hrs, mins) >= hm(23, 20) || hm(hrs, mins) <= hm(7, 30)) && light_min) { // по времени и если темно, то яркость-
        analogWrite(BACKLIGHT, LCD_BRIGHT_MIN);
#if (LED_MODE == 0)
        LED_ON = (LED_BRIGHT_MIN);
#else
        LED_ON = (255 - LED_BRIGHT_MIN);
#endif
      } else
        analogWrite(BACKLIGHT, LCD_BRIGHT_MAX);
Но как можно изменить его, или что добавить может в него, чтобы уменьшать контраст на OLED ?
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
Добрый день!
Есть вот такой датчик (PLANTOWER HCHO-SENSOR DS-HCHO датчик формальдегида...)
Есть вариант его подключить к часам?
конечно - разобраться в даташите на этот датчик, понять что он передаёт, написать программу чтения данных и вывода на дисплей.
vinus20
22 Авг 2020
Всем привет. Повторил вариант от Norovl. Хороший вариант! Мне Нравится шрифт. Датчик СО не использовал.Корпус склеил из кусочков полистирола.
Есть неудобства: 1) при прошивке не могу точно установить время - всегда отстают на 25-30 секунд
2) нет кнопок для установки времени, те при смене времени года нужна прошивка.
Это Очень неудобно.
Фактически часы привязаны к программе Arduino IDE, и не у всех есть такие возможности!
IamNikolay
819
173
вариантов решения множество:
  • найти/написать функцию установки времени кнопками
  • сделать модуль RTC съемным и устанавливать время через другой проект часов
  • переделать проект под есп и синхронизировать время через интернет
  • добавить модуль gps и получать точное время с него
  • изучить протокол dcf77 и реализовать его
  • и т.д.
