Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@Kinst, Всё тоже самое, анимации, индикация разделительной точки и тд.
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@Kinst, они могут работать совместно с внешними точками
также в некоторых режимах достаточно хорошо они смотрятся (например, отображение температуры 20,4)
Реакции: Sergo_ST
Slovator
21 Окт 2020
Подскажите, пожалуйста, есть ли в прошивке такой эффект ламп как "Лототрон" как на видео.... Если нет, планируется ли добавить?
Реакции: Emiliano
Kinst
31 Янв 2026
61
Не принципиально, но перфекцинизм не дает покоя. Уважаемый Автор прошивки точно скажет - прав я или нет. Имею вторые часы вот такие:
То есть секунды расположены мозголомно. Хотя на практике это вполне читабельно и даже прикольно.
Наблюдаю баг: хотя "волна" идет верно, Ч-Ч-С-С-М-М, при автоотображении температуры и давления цветом выделяется не давление (секунды) а крайние правые лампы (минуты).
Предполагаю: для упрощения логики, в прошивке есть понятие "порядок ламп" но нет понятия "назначение ламп". То есть при подсветке "давление" выбираются "крайние правые" предполагая, что это "секунды" в настоящий момент "давление" а не "лампы давления". Я бы так и сделал, как программист со стажем, не предполагая, что лампы переставят...
Я прав? Тога лечить это бесполезно. Точнее можно, но перелопатив логику прошивки...
ПОПРАВКА: для ЛАМП явно есть "назначение", ибо иначе секунды тоже были бы в крайних правых, но для СД подсветки только "порядок" для упрощения логики... Хотя на мой взгляд дальновиднее привязать СД к лампе...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@Slovator, На данный момент такого эффекта нет, в будущем может будет добавлен.
@Kinst, Порядок светодиодов должен соответствовать нормальному порядку ламп(ЧЧ:ММ:СС или СС:ММ:ЧЧ). Об этом должен позаботиться разработчик платы, при её разводке, с учётом особенностей работы софта. К тому-же такое расположение ламп в принципе никогда не предусматривалось.
Реакции: dinamitch1
Kinst
31 Янв 2026
61
Я так и понял. Штош.
Можно по точкам? Имею неоновые разделительные отдельные и точки (только левые) в индикаторах (все 6 с точками - ИН14 и ИН16). Правильно понимаю?
#define SECS_DOT 1 //тип основных секундных точек(0 - точка светодиод | 1 - точка неоновая лампа(1 шт) | 2 - точка неоновая лампа(2 шт) | 3 - точка в индикаторе | 4 - точка в декатроне)
#define DOTS_PORT_ENABLE 1 //включить использование порта разделительных точек в индикаторах(0 - порт не используется | 1 - прямое подключение к микроконтроллеру | 2 - подключение через сдвиговый регистр(только для динамического режима(x1 К155ИД1))
#define DOTS_SHIFT [???] //сместить левые разделительные точки на один разряд(для вертикального расположения ламп)(0 - точки не смещены | 1 - точки смещены)
#define DOTS_TYPE 0 //тип разделительных точек в индикаторах(0 - только левые точки | 1 - только правые точки | 2 - левые и правые точки)
#define DOTS_NUM 6 //количество ламп в которых используются разделительные точки(4 или 6)
#define DOTS_MAIN [not_in_use] //выбор расположения основных секундных точек(для режимов - статичная, мигающая, одинарный маятник))(только если используются левые и правые точки)(0 - только левая точка | 1 - только правая точка | 2 - одна левая и одна правая точка(внутри) | 3 - одна левая и одна правая точка(снаружи) | 4 - две левых и две правых точки)
#define DOTS_DIV [not_in_use] //выбор расположения разделительных точек(в режимах - температура, дата, радио)(только если используются левые и правые точки)(0 - левая точка | 1 - правая точка)
... и все? Сигнал управления точками снимается с RX (pin 2) ардуино.
Kinst
31 Янв 2026
61
И про усилитель плиз подскажите. Правильно понимаю, схема у меня такая, не используется D13. На усилителе есть вход mute.
Завожу D13 на mute (подтягивать к +5?), настройки
connection.h
#define AMP_PIN 13 //пин управления питанием усилителя(0..13)(pin D)
userConfig.h
#define AMP_PORT_ENABLE 1 //включить использование порта управления питанием усилителя(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define AMP_POWER_MODE 0 //режим управления питанием усилителя(0 - низкий уровень | 1 - высокий уровень)
#define AMP_WAIT_TIME 100 //время ожидания активации усилителя(10..150)(мс)
shustryj
17 Мар 2025
94
@Kinst, правые не используете же? Не важно тогда, что в правых указано. (По умолчанию 1)
Второй пин ардуино - это D0 (RX)
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Для начала нужно узнать какием сигналом происходит активация усилителя: высоким или низким, это можно узнать в даташит на усилитель, там же и рекомендации по подключению (нужна или нет подтяжка).
Kinst
31 Янв 2026
61
Это понятно... Active LOW - соответственно #define AMP_POWER_MODE 0 ... но на платке не разведен, придется к ноге подпаивать...
Но вычитал на гитхабе что:
D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Теперь стало неясно - хотя D13 не подключен (по схеме используется если определенные датчики погоды, у меня же датчик на I2C), его нельзя для управления усилителем использовать... Можно только D10, а у меня на нем точки...
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Видимо не до конца прочитали, речь об ограничениях при использовании сдвигового регистра. Если на вашей он плате отсутствует используйте свободный, если установлен то список ограничений действует.
Kinst
31 Янв 2026
61
Это всё только при использовании сдвигового регистра
Понял. Не, есть только К155ИД1 1 шт...
Странно, есть два входа - муть и управление питанием. Оба в даташите ACTIVE LOW, как я со своей низенькой колоколенки понял, что это значит активируется функция нулем. То сеть нулем мутируется или нулем включается. Но во всех схемах включения ноги либо висят, либо тупо к +5 подключены... То есть наоборот - 1 мутирует или включает.***
#define AMP_POWER_MODE = ??? указывает на что? Каким уровнем ВКЛЮЧАЕТСЯ питание? Сорян, что спрашиваю, ясное дело можно ткнуться на D13 и заставить что-нибудь сказать, но может и так кто подскажет, чтобы не перепрошивать...
Я в принципе копнул
#if AMP_POWER_MODE
#define AMP_DISABLE (BIT_CLEAR(AMP_PORT, AMP_BIT))
#define AMP_ENABLE (BIT_SET(AMP_PORT, AMP_BIT))
#define AMP_CHK (BIT_READ(AMP_PORT, AMP_BIT))
#else
#define AMP_DISABLE (BIT_SET(AMP_PORT, AMP_BIT))
#define AMP_ENABLE (BIT_CLEAR(AMP_PORT, AMP_BIT))
#define AMP_CHK (BIT_READ_INV(AMP_PORT, AMP_BIT))
#endif
Как я вижу, если AMP_POWER_MODE = 1 то выключение усилителя 0 включение 1... То есть мне надо
#define AMP_POWER_MODE = 1
Я прав?
*** я тупой, конечно же ACTIVE LOW - то есть 0 = муть, 0 = шатдаун. То есть 1&1 = усилитель работает. И в даташите черным по белому - подтяжка у входа шатдауна есть, можно оставить болтаться.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Kinst,
Усилитель на какой микросхеме? Готовый модуль или на плате разведен?
Kinst
31 Янв 2026
61
Самая фонящая микросхема из всех что я пробовал в этом проекте часов.
И да, активируется высоким сигналом.
Тут так: 1. В отзывах на алихе писали что не шумит. 2. Мельком встречал способ снижения шумов путем навески кондеров на выход и, главное, 3. Нарисовав монструозный корпус, забыл про усилитель - и этот единственный влез по габаритам.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Это справедливо для других проектов, где питание стабилизированное, а в идеале от АКБ. Тогда шум отсутствует. Я пробовал самостоятельно разводить свою плату под микросхему, лучше чем модуль вышло, но фон в схеме часов ни куда окончательно не уходил. Поэтому мы добавили функцию активации усилителя, чтобы в момент простоя не фонил.
Как писал ранее из всех использованных, лучше себя показал усилитель 8002А, фон минимальный, даже рассыпухой по плате часов.
alexHV
19 Апр 2025
36
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой : из-за блокировок происходит какой-то новый вид бана и часы не могут синхронизировать погоду без ВПН . ПРЕДПОЛАГАЮ, что из-за частого обращения на какой-то "мутный" сервер по мнению провайдера одного и того же устройства (NTP при этом исправно работает , видимо в БС) его банят . Проблема воспроизводится при прямом подключении к обычной сети интернет без впн на нескольких устройтвах. Подскажите пожалуйста, не было ли мысли добавить какой-то отечественный клиент типа "Я-погода" или что-то еще ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@alexHV, Другие сервисы сложны в настройке пользователем. Для них требуется получение ключей апи, поиска кодов городов и тд.
Вы уверены что блокировка со стороны провайдера, а не со стороны вашего сетевого оборудования в котором работают сервисы по "ускорению" некоторых сайтов?
Как проявляется отсутствие синхронизации погоды? Какая ошибка висит во вкладке сетевых настроек? Что происходит по нажатию на кнопку "Обновить погоду"?
alexHV
19 Апр 2025
36
@Sergo_ST,
Проблема не конкретно у меня , а у друга . У него нет никаких ускорялок , вообще нет . У меня все в сети с ускорялками и проблем нет . Сначала у него отображается "попытка подключения " на погодном сервисе , потом "ожидание ответа" , потом "ошибка при запросе данных"
@alexHV,и притом устройства два . Одно включенно постоянно было и на нем началась проблема . Для проверки включил и второе устройство - тоже самое . Устройства не первый день в эксплуатации . Очень похоже на "замедление"
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@alexHV, И так при каждом ручном запросе?
Пусть попробует с пк или телефона открыть open-meteo.com в тот момент когда в часах не удается получить ответ.
alexHV
19 Апр 2025
36
Вот тут и прикол , что с пк или телефона можно даже сделать такой же GET запрос как делают часы и он проходит . А на двух часах нет . Будто какой-то блок по паттерну поведения устройства
