Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Kinst
31 Янв 2026
Про датчик влажности... Собрал уже 3 шт часов, все с ВМЕ280 причем купленных у разных продавцов, вставленных разными способами, один даже мыт спиртом, сушен и с попыткой калибровки. Но все 3 в одном помещении показывают явную хрень - 10-20% влажности, синхронно.
Отсюда напрашивается вывод - датчики рабочие, но в прошивке что-то не то с обработкой показаний. Коррекция температуры вот ксть, а влажность где подкрутить? Возможно, не выведен этот параметр так как датчик температуры - линейный, а влажности нет, но все же...
В файле BME.h где-то в блоке стр. 251 ?
AStartsev
24 Дек 2024
25
Всем привет!
удалось что-то с декатроном уже сделать?
у меня собрана аналогичная схема с 4-мя ключами и зажечь адресно нулевой катод не получается.
в какой стадии разработка в данной прошивке?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@Kinst, Насколько большая коррекция по температуре у вас сейчас?
@AStartsev, В релизе 2.2.9 уже добавлена поддержка декатрона.
Kinst
31 Янв 2026
(1) Коррекция не вводилась, температуру показывают верно, влажность 15%
(2) коррекция примерно -7град, влажность показывают 15%
(3) коррекция не ввоилась, температуру показывают примерно +7, влажность 10%
У меня дома сухо. Но не 15%...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@Kinst, Давайте так, если у вас есть ещё один датчик и ардуинка, загрузите пример вывода температуры/влажности из любой библиотеки для бме280, поставьте этот стенд рядом с любыми часами и понаблюдайте за показаниями несколько часов. По результату отпишитесь сюда или в личку.
Kinst
31 Янв 2026
Сейчас нет (датчика, ардуинок гора), но думаю еще одни собрать из остатков ламп и деталек... Но не прям счас...
Примерно понимаю, но я же тупенький, мне это тяжело :)
Сейчас же вроде очевидно - нужна коррекция... К сожалению, температуру я еще могу более-менее померить термопарой, а вот влажность блин как... Гигрометра нетути...
UPD: будет, купил на алихе за 73рэ.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@Kinst, Нет, Вы не поняли... Вам нужно сравнить показания температуры/влажности одних из уже собранных часов с тестовым стендом в виде ардуины и такого-же датчика бме, только в тестовом стенде вам нужно будет использовать любую готовую библиотеку для этого датчика(например GyverBME280), просто загрузив любой из примеров этой библиотеки который может выводить данные в монитор порта например.
Суть теста в том, что нам нужно понять точно в чем именно дело, в расчетах/опросе или же в самих датчиках/условиях эксплуатации.
И да, часы и тестовые стенд нужно будет разместить рядом, и желательно вынести датчик в часах на проводе, чтобы он находился вне корпуса и на небольшом удалении от него. По возможности сами датчики разместить как можно ближе друг к другу.
Kinst
31 Янв 2026
Может в этом дело?
Да не, 73рэ это для эксперимента отдельностоящий термомент/гигрометр. Все три датчика купил за +- 300р, удивительно что они дружно и хором показывает 15% (третий, что без коррекции температуры показывал 10%, после коррекции стал как все показывать 15%).
Нет, Вы не поняли
Ясен пень, я не понял, я же писал - тупой. Но четвертого датчика у меня нет и пока не предвидится...
p33000
3 Июл 2020
НЕ могу прошить атмегу.
написано что
  1. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
Произошла ошибка при обновлении...
[File is not .bin or .bin.gz]
ардуино выдает hex, а APK пишет что это не BIN файл .
Как прошить???????????????????????
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@p33000, Для обновления прошивки мк часов должен быть обязательно установлен кастомный загрузчик. После, во вкладке веб "Обновление" нужно выбрать "Загрузить прошивку часов".
Если у есп флешка на 1МБ или флешка большего объёма но выбрана разметка памяти под 1М, то возможность загрузки прошивки в мк часов будет отсутствовать в веб интерфейсе.
p33000
3 Июл 2020
@Sergo_ST,
то есть надо wemos поставить?
Что конкретно сделать?
так а это почему пишет?
как обновить тогда
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@p33000, Посмотрите размер Флеш во вкладке "Об устройстве", пункт "Всего(Flash). Если размер флеш памяти меньше 2Мб, то да, нужно использовать другую вариацию есп с большим объёмом памяти(тот же вемос, там обычно на 4 ставят флешки).
Потому-что вы пытаетесь загрузить прошивку часов как прошивку есп.
p33000
3 Июл 2020
@Sergo_ST,
ID чипа0xf1bf17
Частота процессора80 MHz
Циклов в секунду1476610885
Время работы0:0:00:17
Память устройства
Фрагментировано(Heap)9%
Свободно(Heap)18.080 kB
Всего(Flash)1048.6 kB
Занято(Flash)505.5 kB
Свободно(Flash)520.2 kB
Версия ПО
SDK2.2.2-dev(38a443e)
CORE2_7_4
GyverPortal3.7.3
Прошивка ESP1.2.9
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex). Записал и прошил.
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART). Записал и прошил.
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Может что то не так делаю?
p33000
3 Июл 2020
@Sergo_ST,
КАКОЕ?
КАК тогда прошить атмегу с существующим ЕСП?
У вас написано:
Аппаратная поддержка платой: • Датчик температуры BME280(BMP085/180/280). Датчик температуры SHT20(SHT21/SHT25), SHT30(SHT31/SHT35). Датчик температуры AHT10(AHT15), AHT20. Датчик температуры DS3231 - встроенный в модуль часов реального времени. • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 и др. • Неоновая или светодиодная точка. • Подсветка на адресных светодиодах WS2812B/подсветка на обычных светодиодах. • Обратная связь преобразователя ВВ напряжения на резистивном делителе. • Датчик яркости освещения •
Модуль ESP8266(ESP-01)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@p33000, Если Вы хотите оставить текущую есп, то атмегу прошить можно как обычно, через USB если используется плата ардуино с USB портом, или через ISP программатор, которым Вы загружали кастомный загрузчик в атмегу.
У вас написано
В шапке форума нет нигде упоминания что требуестя конкретный модуль есп. Поддерживаются все варианты ESP8266, а набор функционала веб будет уже зависеть от установленного объёма флеш на эту есп. Посмотреть что будет активно при выбранной разметке флеш можно в таблице которая находится шапке прошивки веб интерфейса.
Код:
  1МБ - FS:none OTA:~502KB(только обновление esp по OTA).
  1МБ - FS:256KB OTA:~374KB(только локальные файлы FS).
  2МБ - FS:1MB OTA:~512KB(обновление esp по OTA, обновление прошивки часов и локальные файлы FS).
  4МБ - FS:2MB OTA:~1019KB(обновление esp по OTA, обновление прошивки часов и локальные файлы FS).
  8МБ - FS:6MB OTA:~1019KB(обновление esp по OTA, обновление прошивки часов и локальные файлы FS).
p33000
3 Июл 2020
ПРОШИЛОСЬ все через USB ASP!!!
Зачем тогда загрузчик прошивать если он в АРДУИНО есть. Не понятно.
Инструкцию не понял я.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
Для того, чтобы можно было загружать прошивку часов через веб интерфейс. Стандартный загрузчик предназначен для загрузки прошивки через UART.
Реакции: vlastan и shustryj
AStartsev
24 Дек 2024
25
Добрый день!
вопрос про природу ошибки 0007
собираю часы на плате NS3D
ардуина запаяна на плату (плата хорошо отмыта и продута воздухом)
сразу после сборки - огреб 0001 и 0007
платы какое-то время полежали и обе ошибки ушли
после 30 минут работы (+-) - решил перезагрузить и вылазит ошибка 0007, которая никуда не уходит
далее - часты отключаю от питания, даю перерыв минут 10 и после этого они стартуют без ошибки
возможно, что чуть туповата ардуина и эти ошибки срабатывают по тайм-аутам: их можно как-то увеличить?
или в чем природа этой ошибки?
вариант "замени арудину" понятен и 200рэ не жалко, но выпаивать ардуину - это вот совсем не хочется делать!
...хотя: если это в итоге единственный вариант, тогда придется =(
PS - это НЕ первые часы, собранные на этих платах: до этого собрал уже 3шт и там "полет нормальный"
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@AStartsev, 0007 - Сбой памяти EEPROM(повреждение данных, если ошибка будет повторятся слишком часто - износ EEPROM).
У меня случались однократные ошибки, но это нормально, тк часто тестирировал прошивки, но чтобы каждый запуск никогда.
В вашем случает ответ очевиден, если это уже 3 часы, значит какой то опыт конфигурации прошивки есть, неверные параметры исключены. Пробуйте программатором перешить МК, если повторится ошибка, только замена МК
