Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@poty, Возможно, мы не совсем друг друга поняли... Исходники @adm503 видел, и насколько я помню, там регулировалось напряжение скважностью шим. У нас же преобразователь работает в релейном режиме, а скважность шим регулируется линейно в зависимости от текущей яркости индикаторов.
1,053
@Sergo_ST, не очень понял. Яркость индикаторов чем измеряется? Что такое релейный режим и чем регулировка напряжения с помощью ШИМ отличается от изменения ШИМ для изменения напряжения?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@poty, Яркость индикаторов это - скважность яркости динамической индикации, в нашем случае это диапазон от 0 до 30. В прошивке задаются два параметра скважности шим преобразователя - минимальная и максимальная(по умолчанию это 100 и 180, но в идеале для каждых часов эти параметры нужно настраивать). Далее все просто, берется сумма яркости всех индикаторов и умножается на коэффициент, прибавляем минимальное значение и на выходе получаем текущую скважность шим преобразователя.
В релейном режиме преобразователь включается или выключается в зависимости от напряжения на АЦП(по типу как работает ОС в mc34063).
Работает это так: Линейная регулировка при любом изменении яркости/активных разрядов сразу же изменяет скважность шим, а ОС ограничивает максимальное напряжение.
Реакции: Alex_B
1,053
@Sergo_ST, Вы меня, конечно, извините, я с большим уважением отношусь к методам программирования, используемым Вами, как и с полученными результатами, но то, что Вы написали - совершенная бессмыслица. Скважность - это отношение периода импульсов к их длительности, характеристика импульсных систем. Что такое, по Вашему, скважность яркости? У Вас яркость - импульсная величина? При динамической индикации яркость, как среднее количество света, излучаемого индикаторами, обратно пропорциональна скважности напряжения, которое подаётся на аноды и обратно пропорциональна количеству разрядов. У Вас 30 предопределённых длительностей импульсов, за счёт которых изменяется яркость индикаторов в различных эффектах, включая ночной режим.
Теперь про "релейный режим", как он описан Вами. Начнём с измерения. Преобразователь работает на частоте около 30кГц (период - 33мкс), при этом, на обозначенных Вами значениях 100 и 180 (и это не скважность, это - заполнение или duty) длительность импульса равна 13-24мкс. Т.е., в течение 13-24мкс происходит накачка конденсатора (и напряжение на нём повышается), в течение 6-20мкс происходит разряд (и напряжение, соответственно, понижается). Я Вам хотел показать размах этой пилы: в зависимости от нагрузки разность пик-пик варьируется от 1 до 3В. Если мы ориентируемся на точность 10бит, то это в лучшем случае период измерений 100мкс, как Вы понимаете, ещё нужно сделать некоторое количество обработок, чтобы применить полученное значение. Итак, вопросы: в какое конкретно "значение" внутри этой пилы попадает любое случайное измерение? И сколько пройдёт циклов, пока Вы получите результат измерения (и за которое напряжение может реально измениться на величину бОльшую, нежели измеренная разность) и примените его к изменению скважности?
И, самое главное, чем это отличается от того, что мы измеряем напряжение и используем его для изменения ШИМ преобразователя, как в прошивке @adm503?
Не стоит кивать на MC34063. Волею случая я закончил курсы по драйверам импульсных источников питания, поверьте, что алгоритм там значительно отличается в положительную сторону от того, что Вы сможете воспроизвести на Ардуино.
Реакции: Sergo_ST
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@poty, Я хочу внести некоторую ясность. Автоматическая регулировка напряжения это отдельная тема, особенно, цифровая. На приведенной картинке видно как можно эмулировать аналоговое напряжение U(t) с помощью импульсного. Даны варианты - U1,U2,U3.. Ваше виденье - это управление с помощью duty cycle - U2, у автора - U3 - пакетное или, как он говорит, релейное. У этого выбора есть свой резон. По крайней мере я его могу понять. Управление через duty - U2 не линейное особенно для больших значений duty из-за насыщения дросселя и это бы усложнило алгоритм управления. Управление пакетами линейно, что упрощает алгоритм и повышает время реакции МК. img12.jpg
Вопрос был в уровне пульсаций ВВ. Я смотрел на шине 170V через делитель щупа 1:10. Пульсации присутствуют, но они не особо заметны. Ими можно смело пренебречь. Гораздо интересней реакция управления на смену режимов (анимация, показ температуры). По моим наблюдениям происходит некоторое перерегулирование системы с затуханием колебаний с максимальной амплитудой +-3V. На глаз эти краткие выбросы не особо заметни и для оптронов никакой опастности не несут. замерял на аналоговом аппарате Hameg HM312
Реакции: Sergo_ST, Alex_B и psyx86
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Много букв как всегда характерно для поти ( админы извеняюсь).
Вы тестировали скет альтернативной прошивки? У нас ушел не одна неделя добиться Vrms 0.1-0.2В и не важно в какой части "пилы" производился замер ( пила там и не пила далеко)
На практике это лучше всего узнать. Конечные пользователи не все имеют арсинал приборов и знаний, а ориентируются на визуальное восприятие. Лично я использую обе прошивки (adm503) и видно как ОС не справляется с 2мя китайскими неонками и 4 ИН14 ( условия одинаковые для всех).
Реакции: Sergo_ST и Alex_B
Alex_B
9 Мар 2020
74
Неонки всегда можно притушить, снизив влияние.
Alex_B
9 Мар 2020
74
подразумевается что будут использоваться левые точки(максимум точек 6, как и ламп).
Левые это для случая ИН-14, ИН-16. Для ИН-8-2 и ИН-12Б вариант- только правые.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Alex_B, у ин12Б левые, по аналогии с ними в ин14 тоже использовали пока что только левые
Реакции: Alex_B
1,053
1. Вопрос влияния неонок начал рассматриваться только с точки зрения дополнительного влияния точек на яркость индикаторов, в таймслот которых они попадают. Единственное, с чем я согласен с psyx86 - это влияние мало зависит от напряжения, по крайней мере, при изменении напряжения в единицах вольт. Но влияние общего анодного резистора анодным напряжением не компенсировать.
2.
Конечно, если пульсации на 170В составляют 1В, то на делителе 1:10 - уже 0,1В. Для глаза они, естественно, кажутся несущественными, но для регулировки напряжения с точностью 0,2В - это допущение значительно.
3.
это вопрос выбора дросселя. Если оно нелинейно - дроссель выбран неверно.
в данном случае был бы согласен, если бы частота импульсов была кратно большей. Насколько я понимаю из того, что используется та же индуктивность дросселя и тот же управляющий MOSFET - частота не изменилась (позже посмотрю в коде), значит, никакого изменения в точности/линейности не происходит. Интервал регулирования не отличается от такового в случае U2.
4.
пила есть. Возможно, её форма неидеальна, здесь спорить не буду, но пульсации там есть, а значит, измерения каждый раз будут отличаться в диапазоне этих пульсаций.
5.
0,1 недостижимо по теоретической точности измерений, я это в "многобуков" уже пояснил. Кроме того, если это измерялось мультиметром, то следует помнить о длительности усреднения (а оно там по любому должно быть). С чем я (повторяюсь) согласен, что разницы в регулировании в 1В и 0,2В нет и на глаз это не заметить.
6.
Так как этот алгоритм писал я, то я точно знаю, что таких целей алгоритм не преследовал. Предполагалось, что будет автоматически (без изменения в коде) поддерживаться среднее напряжение на выходе высоковольтного преобразователя. С учётом интегрирования на нескольких отсчётах и использования штатных Ардуиновских функций аналогового чтения без прерывания, интервал регулирования варьируется от 1 до 3 мс. При условии уменьшения этого интервала реагирование на динамику будет сравнимо с реализацией @Sergo_ST . Но, повторяю, такой цели я не преследовал, так как при правильном выборе сопротивления последовательно с неонкой эффект полностью исчезает.
Реакции: Alex_B и Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@poty, Да, согласен, с подобной терминологией я слабо знаком, поэтому возможно для Вас это кажется бессмыслицей, но, в общих чертах Вы поняли суть, которую я хотел донести. Но, спасибо за разъяснения, я подчеркнул для себя все что нужно) Так-же спасибо @SergejEU, он максимально точно описал алгоритм работы, который используется на данный момент в прошивке))
По алгоритмам, в статике, вариант U2 в принципе будет удерживать вполне стабильно напряжение, но представим ситуацию что у нас мигают 2 из 4-х разрядов, сколько понадобится времени алгоритму по принципу U2 чтобы отрегулировать напряжение, если изменение 1 ед. duty происходит за 1-3мс? В то время пока алгоритм U2 будет подстраивать duty, U3 уже давным давно включит или выключит преобразователь, тем самым подняв или сбавив напряжение(да, это же не так быстро из-за инертности, но быстрее чем в U2). И даже если интервал реагирования U2 приблизить к варианту U3, все равно напряжение не будет изменяться так-же быстро как в U3. Для этого нужен более сложный алгоритм, который будет "предсказывать" на сколько единиц нужно изменить duty, чтоб напряжение на выходе опустилось или поднялось до необходимого уровня. Как Вы понимаете, это будет требовать гораздо больших вычислительных мощностей.
Но и U3 тоже не идеален, как я и говорил выше, при тестах на динамической нагрузке(при мигании разрядов) без зависимости duty шим от яркости индикаторов, пульсации составляли 1-2в, при этом была заметна просадка яркости, с зависимостью - пульсации 0.2в и без просадки яркости.
Так-же пульсации в 1-2в начинались при уменьшении интервала регулирования (менее 300мкс), но при использовании зависимости duty шим от яркости индикаторов, визуальной просадки яркости не наблюдалось. И дело явно не в точности замера АЦП или количестве усреднений, тк при любом раскладе выходит именно этот порог в 300мкс.
В статике же, при любой из выше перечисленных вариаций просадок как напряжения так и яркости не наблюдалось(напряжение не изменялось вообще).
Измерения провожу не я, не имею возможности в виду отсутствия опытного образца и необходимого оборудования для этого.
Да и, частота шим осталась неизменна - 31кГц.
Все-же, если у Вас появится желание провести более подробное тестирование, для чистоты эксперимента, могу добавить Ваш алгоритм в прошивку, будет интересно посмотреть на результаты))
@SergejEU, Этот эффект происходит из-за того, что на некоторое время перерываем работу ОС, особенно при работе с датчиками температуры(может доходить до 3мс). Решение очень простое - обрабатывать ОС в прерывании АЦП, но как то не шибко сильно хочется прыгать каждые 30мкс...
Я же правильно Вас понял, что например в момент начала анимации, кратковременно подскакивает или падает напряжение на 3в от исходного? Или же оно колеблется во время всей анимации??
Реакции: Alex_B и psyx86
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
нет, только в начале анимации происходит скачок +-3V.
На всякий случай привожу осциллограмму работы авто регулировки напряжения в рабочем режиме. Почти все параметры в настройках по дефолту. По оси ординат одна большая клетка = 0,5V; по оси абцисс одна клетка соответствует интервалу 5 ms. Сигнал на выходе ВВ преобразователя +170В состоит из большой пилы (коммутация ламп ~70 Hz) и наложеной на нее маленькой пилы - собственно сама регулировка.
всё тоже самое, только без нагрузки (панель с лампами снята)
1,053
Тот алгоритм, что работает 1-3мс, не предназначен для компенсации динамических изменений, я ещё раз об этом напоминаю.
Почему? При равенстве частот U3 не имеет преимуществ перед U2 в скорости регулирования. Скорее - наоборот. Объясняется это очень просто: U3 - частный случай U2 (при равенстве частот). Т.е., если в алгоритме U2 уменьшать duty до 0 каждый раз, когда измерено превышение напряжения, то импульс будет пропущен ровно также, как для U3. Аналогично: при наличии недостатка напряжения - восстанавливать duty до постоянного значения. U2 будет выигрывать если изменения в напряжении невелики. Интервал регулирования 300мкс допускает изменение около 50мВ в ту или другую сторону, при наличии устоявшегося режима с U2 можно полностью погасить эти колебания. Оценить "передаточный коэффициент" напряжение/duty весьма легко, он практически линеен.
Основная проблема - в фазе измерений. Так как измерение на аналоговом входе не может быть синхронизировано с импульсом (пилой) высоковольтного напряжения, возникает погрешность.
По поводу изменения "моего" алгоритма - как будет время попробую сделать.
1,053
@SergejEU, ну, можно сказать и так. Функция состоит из одного коэффициента. Да и тот эффективен в широких пределах, если частоту измерений повысить.
"Рабочий режим" на первом фото - это в какой момент? (Устоявшийся, начало/продолжение эффекта ...)
Жаль, что в теме про отличную прошивку создали довольно большое обсуждение. :-( С себя вину также не складываю.
Реакции: pepino
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
первая осциллограмма изображает почти стационарной режим. По пульсациям, просадкам напряжения можно заметить, что 3-я лампа потребляет больше тока чем другие. Так оно и есть, она более изношена.
На счет передаточной функции. Если допустить ее линейность, то тогда должны быть два независимых параметра. Один из них так называемый свободный коэффициент. Допустим, свободный коэффициент равен нулю, что согласуется со здравым смыслом: нет водящего сигнала, тогда у нас на выходе должен быть 0V. Но тогда возникает вопрос, в теории САУ передаточная функция для реальных физических процессов должна выглядеть как правильная (степень числителя строго меньше степени знаменателя) дробно рациональная функция. То есть оригинал передаточной функции должен действовать как дифференциальной оператор. В противном случае мы стационарного режима в системе не достигнем.
Реакции: Sergo_ST
1,053
@SergejEU, о стационарном режиме стоит говорить только тогда, когда он есть. В нашем случае это не может быть непрерывной функцией, потому что измерения производятся дискретно и воздействия - тоже дискретны. Более того, результат воздействия имеет фазовый сдвиг (задержку) и изменяющуюся инерционность, а воздействия - нелинейны (имеется в виду, что напряжение при наличии импульса растёт быстрее, чем падает при разряде).
Если все эти компоненты учитывать правильно, формула передаточной функции не влезет в память Ардуино, а производительности не хватит, чтобы ее вовремя посчитать.
К счастью, нам не нужно добиваться точного регулирования, так как отклонение результата на короткий промежуток времени не видны. Поэтому можно ограничиться линейной аппроксимацией воздействий. Коэффициенты можно посчитать из устоявшегося режима, а можно ориентироваться на недорегулирование (использовать консервативные прикидки) - это увеличит время сходимости, конечно, но можно же потом потюнить это дело.
Реакции: Sergo_ST и SergejEU
Alex_B
9 Мар 2020
74
В 07 пункте задавал яркость подсветки день/ночь. Первые 2 регистра ночь - регулируется. Никак не смог переключиться на регулировку дня. Поможете? Прошивка 1.5.9
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@poty, Хмм... Есть над чем поразмышлять, спасибо))
@SergejEU, А у Вас секундная точка выбрана в прошивке неоновая или светодиодная?? Какая яркость индикаторов была установлена в момент замера??
@Alex_B, Переход по разрядам осуществляется удержанием левой или правой кнопкой(в зависимости какие разряды нужно выбрать). У Вас все удержание кнопок отрабатывают?
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Sergo_ST, здесь параметры из userConfig
userConfig.h:
//Основные настройки перефирии
#define BACKL_WS2812B 0           //использовать адресные светодиоды подсветки вместо обычных(0 - обычные светодиоды | 1 - светодиоды WS2812B)
#define BACKL_MODE 0              //режим подсветки на обычных светодиодах(0 - хардверный шим(только D11) | 1 - софтверный шим(любой пин))
#define BOARD_TYPE 2              //тип платы часов(0 - IN-12 (индикаторы стоят правильно) | 1 - IN-12 turned (индикаторы перевёрнуты) | 2 - IN-14 (обычная и neon dot) | 3 - другие индикаторы(4 лампы) | 4 - другие индикаторы(6 ламп))
#define NEON_DOT 1                //использовать неоновую лампу в качестве секундных точек(0 - точка светодиодная | 1 - точка неоновая лампа)
#define LAMP_NUM 4                //количесвто используемых ламп в часах(4 или 6)
//Настройки яркости индикаторов
#define DEFAULT_INDI_BRIGHT 25     //яркость цифр дневная по умолчанию(0..30)
#define DEFAULT_INDI_BRIGHT_N 5    //яркость цифр ночная по умолчанию(0..30)
Alex_B
9 Мар 2020
74
Да, все получилось, странно я вроде пробовал удерживать, видимо не додержал. А так - да, работают все удержания нормально в итоге.
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Доброго времени суток. Какие пины в планах задействовать для мп3 модуля? Возможно планируется управление с пульта?
Немного в дополнение в к предыдущему посту. Если не использовать пин сотового HV будет ли работать регулировка яркости?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@mr.nikon, Будут нужны любые два свободных цифровых пина(но лучше на всякий случай один из пинов выбрать D1). Нет, пульт не планируется.
Что такое "пин сотового HV"? Яркость зависит от времени установленного в настройках.
@Sher, Нет, пока не планировалось. Может в будущем.
