Sergo_ST
15 Мар 2020
1,249
935
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,249
935
@mr.nikon, Нет, на яркость он не влияет. Его нужно отключать если используется внешний ВВ преобразователь.
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Это хорошо,что он не завязан на управление яркостью. Ещё вопрос - датчик температуры на сколько проблебно переселить на другой пин? На сколько я понимаю для мп3 надо rx, tx и ещё 1 пин?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,249
935
@mr.nikon, В файле соединений указаны пины, на которых может быть использована та или иная периферия. Для датчиков DHTxx и DS18x20 можно выбрать любой свободный цифровой пин(D0..D13).
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
В дополнение к моему посту #435 хотел поделиться как решить проблему плохого гальванического соединения с модулем RTC (плата часов на ГРИ v2 от AlexGyver). Часто в топиках вылезает похожая проблема с модулем RTC.
Так вот. Можно перекинуть перемычки с свободных контактов для RTC MINI, как на фото. Пайку к контатам RTC MINI следует производить для бОльшей надежности с обратной стороны платы, там где проходят дорожки!
Реакции: Sergo_ST
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Sergo_ST чтоб изменить аноды ламп для удобства разводки платы надо в файле connection поменять тут:
//Аноды ламп
#define ANODE_1_PIN 3 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 4 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 5 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 6 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 7 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 8 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
и тут соотвественно?
//Оптопары(аноды ламп)
#define ANODE_1_BIT DECODE_BIT(ANODE_1_PIN) //(ЧЧ)
#define ANODE_1_PORT DECODE_PORT(ANODE_1_PIN)
#define ANODE_2_BIT DECODE_BIT(ANODE_2_PIN) //(ЧЧ)
#define ANODE_2_PORT DECODE_PORT(ANODE_2_PIN)
#define ANODE_3_BIT DECODE_BIT(ANODE_3_PIN) //(ММ)
#define ANODE_3_PORT DECODE_PORT(ANODE_3_PIN)
#define ANODE_4_BIT DECODE_BIT(ANODE_4_PIN) //(ММ)
#define ANODE_4_PORT DECODE_PORT(ANODE_4_PIN)
#define ANODE_5_BIT DECODE_BIT(ANODE_5_PIN) //(СС)
#define ANODE_5_PORT DECODE_PORT(ANODE_5_PIN)
#define ANODE_6_BIT DECODE_BIT(ANODE_6_PIN) //(СС)
#define ANODE_6_PORT DECODE_PORT(ANODE_6_PIN)
Спасибо
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,249
935
@mr.nikon, Достаточно только указать свои пины в ANODE_n_PIN, биты и порты трогать не нужно.
Gex7772
21 Май 2019
22
@psyx86, там по ссылке только на 4 лампы на красненькие с серпом и молотом, на 6 нету
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Gex7772, нижняя - основная расситанна на поддержку 6 ламп + неоновая точка. Верхнюю можно отредактировать, добавить 2 индикатора.
В свободном доступе на 6 ламп нет. Возможно в соседних ветках - гри1 и гри2 у кого-то найдется
Nicckko
15 Май 2022
@Sergo_ST, ANODE_1_PIN 3 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D) я правильно понимаю что это строка соответствует цифре 1 на индикаторе и т.д. По порядку и соответственно нужно указать пин которому на лампе соответствует эта цифра? Простите за возможно тупой вопрос, я только начинаю позновать этот весь процесс
1,035
@Nicckko, нет, это выход на оптроны, управляющие анодами ламп. В данном случае - на первую лампу в разрядах часов.
Anderson
22 Янв 2022
37
Доброго времени суток всем. Знающие люди подскажите напряжение на преобразователе не поднимается выше 163 вольта может кто знает как больше сделать?
Anderson
22 Янв 2022
37
Измерить нечем попробую другой транзистор поставить
Замена транзистора существенно ничего не изменила
Anderson
22 Янв 2022
37
Заменил конденсатор на 6.8 мкФ пару вольт прибавилось
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Anderson, есть возможность проверь мосфет транзистор-тестером?
Какую плату используете?
Anderson
22 Янв 2022
37
Транзистор тестера увы нет.Плата вот такая на 6 индикаторов16537243291663553758038793650597.jpg
1,035
Подстроечник крутили? Входное напряжение под нагрузкой измеряли?
1,035
Я про напряжение питания платы (5В), а не про напряжение на высоковольтных конденсаторах. Насколько я помню, в этой прошивке напряжение на выходе регулируется скетчем, но, возможно, уже просто не хватает возможностей применённых деталей.
