Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST, не подскажите, а есть возможность добавить несколько мелодий будильника на DF player. Насколько я понимаю, те которые можно записать в прошивке не используются после подключения плеера. И было-бы неплохо, вместо почасовой озвучки иметь возможность установить какой-то звук или мелодию, типа кукушки или боя часов...
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@olegvs2002, Так все треки хранятся на карте памяти, какие хотите - такие и загружайте. Звук смены часа находится в папке 4, мелодии будильника в папке 5, количество мелодий будильника можно указать в config.h(треков в папке будильника должно быть не меньше чем указано в config.h, все названия должны быть в диапазоне 001-255).
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@olegvs2002, На данный момент звук часа будет воспроизводиться озвучкой или мелодией в зависимости от основной настройки озвучки(включена или выключена). В следующей версии добавлю деф для выбора - только мелодия/только озвучка/мелодия или озвучка.
Реакции: olegvs2002
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST, Собрался делать заказ на али, подскажите пожалуйста, какой eps заказывать? ESP-01, ESP-01S, ESP-07, ESP-12E, ESP-12F . Спасибо.
Z-V-S
11 Дек 2022
27
Sergo_ST, подключил датчик DHT22 к D1, между плюсом и D1 резистор 7,5К. Датчик рабочий.
В скетче: #define SENS_PORT_ENABLE 1
При запуске часов ошибка 0005, в чем может быть причина?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@olegvs2002, Поидее без разницы, они вроде как только количеством выведенных пинов отличаются.
@Z-V-S, Если у вас плата Ардуино, тогда могут мешать или светодиод TX или UART конвертор.
Реакции: Z-V-S
Z-V-S
11 Дек 2022
27
Избыточное цитирование, см. Правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
@AlexeyD, Паузы зависят от плеера, например MH2024K-24 очень медленный, ему нужно в среднем 700мс чтоб найти нужный трек. А вот GD3200B уже гораздо шустрее ищет, с ним они почти не заметны.
Также можно использовать SD плеер, там пауз заметно вообще не будет.
Sergo_ST, а какой самый лучший вариант для озвучки?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@Z-V-S, У меня есть данные только по двум чипам: MH2024K-24 - очень медленный, GD3200B - достаточно шустрый. Как сейчас с ними обстоят дела и с другими моделями чипов - не в курсе.
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
ver 1.8.8
  • Добавлена возможность выбрать тип озвучки текущего часа.
  • Изменен диапазон настройки минимального/максимального шим в меню отладки.
  • Исправление режима сна.
  • Мелкие исправления.
Z-V-S
11 Дек 2022
27
Не могу понять следующий момент, на плате DFPlayer впаян слот под SD карту, а зачем подключать еще одну карту?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Z-V-S, чтобы использовать вместо dfplayer, свой - он называется SD плеер и имент свой микроконтролле (атмега8, атмега328 и пр.)
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@Z-V-S, Одновременно незачем. DF плеер это отдельное устройство воспроизведения звуков. При использовании SD плеера, карта памяти подключается напрямую к часам, и уже сами часы будут воспроизводить звуки с неё. Это позволяет воспроизводить звуки максимально быстро, но занимат 5 пинов микроконтроллера.
Реакции: Z-V-S
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Z-V-S, датчик с очень старых запасов, давно такого не заказывал
nikola.75
27 Мар 2020
Добрый день. Как работает коррекция хода, если 128 это 0, считается за час или за сутки? За сутки на 110 секунд отстают, увеличиваю коррекцию до 133, все равно отстают.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@nikola.75, Если у вас часы отстают за сутки на 110 секунд, то модуль часов под замену. Регистр старения позволяет откорректировать ход насколько я помню на +-1 сек в сутки.
1,056
@nikola.75, "партии" ни при чём, подделки и разных партий бывают.
Проверить элементарно: выставить время, выключить часы на пару часов, включить и посмотреть, какое время восстановилось. Исключаете сразу всё, кроме модуля.
Реакции: KelborHal и Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@nikola.75, Да кстати, в выключенном состоянии часы тоже отстают? Ошибок при запуске нет никаких?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Приветствую всех в этой ветке. Долго не занимался часиками, руки не доходили. Купил датчик BME280. Теперь, вроде как давление мерит ))) (Вчера весь день показывало 759... думал, глючит. Не знаю, может ненормализованное давление показывает... проверим)
Скачал последнюю версию. Заметил, что показ температуры/влажности/давления немного неинформативен.
На скорую руку сделал фичу - чтобы отключать подсветку на незначащих индикаторах. Выглядит намного интереснее. Показания стало легче отличать от показаний будильника/часов. Тут кусок скетча, не знаю, может автор поправит для следующей прошивки?
NixieClock.ino:
void autoShowTemp(void) //автоматический показ температуры
  if (!_timer_ms[TMR_SENS]) { //если таймаут нового запроса вышел
    updateTemp(); //обновить показания температуры
    _timer_ms[TMR_SENS] = TEMP_UPDATE_TIME; //установили таймаут
  for (uint8_t mode = 0; mode < AUTO_TEMP_SHOW_TYPE; mode++) {
#if DOTS_PORT_ENABLE
    indiClrDots(); //выключаем разделительные точки
#endif
#if (NEON_DOT != 3) || !DOTS_PORT_ENABLE
    dotSetBright(0); //выключаем секундные точки
#endif
    animClearBuff(); //очистка буфера анимации
    switch (mode) {
      case 0:
#if AUTO_TEMP_SHOW_HUM && (LAMP_NUM > 4) && (AUTO_TEMP_SHOW_TYPE > 1) //режим отображения температуры и влажности
      case 1:
        mode = 1; //установили режим
        animPrintNum(sens.temp + mainSettings.tempCorrect, 0, 3, ' '); //вывод температуры
        if (sens.hum) animPrintNum(sens.hum, 4, 2, ' '); //вывод влажности
        animIndi((mainSettings.autoTempFlip) ? mainSettings.autoTempFlip : fastSettings.flipMode, FLIP_NORMAL); //анимация цифр
        indiSetDotL(2); //включаем разделительную точку
#elif NEON_DOT == 2
        neonDotSetBright(dot.menuBright); //установка яркости неоновых точек
        neonDotSet(DOT_LEFT); //установка разделительной точки
#else
        dotSetBright(dot.menuBright); //включаем точки
#endif
#if (BACKL_TYPE == 3) && AUTO_TEMP_BACKL_TYPE
        if (mode) { //если режим отображения температуры и влажности
          setBacklHue(4, 2, SHOW_TEMP_COLOR_H, SHOW_TEMP_COLOR_T);  //установили цвет температуры и влажности
          setLedHue(3, SHOW_TEMP_COLOR_P, WHITE_ON); //установили цвет пустого сегмента
        else setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_T, WHITE_ON); //установили цвет температуры
        backlAnimDisable(); //запретили эффекты подсветки
#if AUTO_TEMP_BACKL_TYPE == 1
        changeBrightDisable(CHANGE_STATIC_BACKL); //разрешить смену яркости статичной подсветки
        setLedBright((fastSettings.backlMode & 0x7F) ? backl.maxBright : 0); //установили яркость в зависимости от режима подсветки
#else
        setLedBright(backl.menuBright); //установили максимальную яркость
#endif
#endif
#else //иначе режим отображения температуры
#elif NEON_DOT == 2
#else
#endif
#else
#endif
        setLedBright(3, 0);  // pp_mod
#endif
        break;
      case 1:
        if (!sens.hum) continue; //возвращаемся назад
        setLedBright(backl.menuBright); // pp_mod
        setLedBright(0, 0);  // pp_mod
        setLedBright(1, 0);  // pp_mod
        setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_H, WHITE_ON); //установили цвет влажности
#endif
        animPrintNum(sens.hum, 0, 4, ' '); //вывод влажности
#endif
        break;
      case 2:
        if (!sens.press) continue; //возвращаемся назад
        setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_P, WHITE_ON); //установили цвет давления
#endif
        animPrintNum(sens.press, 0, 4, ' '); //вывод давления
        break;
Потом, восстановил все свои старые моды: Сочные краски LED, Показ температуры с подсветкой с изменяющимся цветом и еще что-то... Были изменения. Скажите, если нужно повторить их.
yure
2 Янв 2023
@Sergo_ST, На фото последовательно пункты меню отладки: 02, 03 и 04:: 02 - Минимальное значение шим - показывает очень тускло, трудно различить нули у числа 100. 03 - Максимальное значение шим - показывает со средней яркостью, нареканий нет. 04 - Коррекция напряжения преобразователя - показывает 49,3. Это шим или напряжение?
У меня похожий вопрос.Как правильно установить коррекцию напряжения?
При включённом дневном режиме ("Максимальное значение шим") нужно выставить при помощи "Коррекция напряжения преобразователя" напряжение на высоковольтном конденсаторе в районе 170 В?
