Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.7 от 21.03.2025.
Видео-обзор прошивки:
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
  • Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
  • Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • NEON_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST, не подскажите, а есть возможность добавить несколько мелодий будильника на DF player. Насколько я понимаю, те которые можно записать в прошивке не используются после подключения плеера. И было-бы неплохо, вместо почасовой озвучки иметь возможность установить какой-то звук или мелодию, типа кукушки или боя часов...
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@olegvs2002, Так все треки хранятся на карте памяти, какие хотите - такие и загружайте. Звук смены часа находится в папке 4, мелодии будильника в папке 5, количество мелодий будильника можно указать в config.h(треков в папке будильника должно быть не меньше чем указано в config.h, все названия должны быть в диапазоне 001-255).
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@olegvs2002, На данный момент звук часа будет воспроизводиться озвучкой или мелодией в зависимости от основной настройки озвучки(включена или выключена). В следующей версии добавлю деф для выбора - только мелодия/только озвучка/мелодия или озвучка.
Реакции: olegvs2002
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST, Собрался делать заказ на али, подскажите пожалуйста, какой eps заказывать? ESP-01, ESP-01S, ESP-07, ESP-12E, ESP-12F . Спасибо.
Z-V-S
11 Дек 2022
Sergo_ST, подключил датчик DHT22 к D1, между плюсом и D1 резистор 7,5К. Датчик рабочий.
В скетче: #define SENS_PORT_ENABLE 1
При запуске часов ошибка 0005, в чем может быть причина?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@olegvs2002, Поидее без разницы, они вроде как только количеством выведенных пинов отличаются.
@Z-V-S, Если у вас плата Ардуино, тогда могут мешать или светодиод TX или UART конвертор.
Реакции: Z-V-S
Z-V-S
11 Дек 2022
Избыточное цитирование, см. Правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
@AlexeyD, Паузы зависят от плеера, например MH2024K-24 очень медленный, ему нужно в среднем 700мс чтоб найти нужный трек. А вот GD3200B уже гораздо шустрее ищет, с ним они почти не заметны.
Также можно использовать SD плеер, там пауз заметно вообще не будет.
Sergo_ST, а какой самый лучший вариант для озвучки?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@Z-V-S, У меня есть данные только по двум чипам: MH2024K-24 - очень медленный, GD3200B - достаточно шустрый. Как сейчас с ними обстоят дела и с другими моделями чипов - не в курсе.
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
ver 1.8.8
  • Добавлена возможность выбрать тип озвучки текущего часа.
  • Изменен диапазон настройки минимального/максимального шим в меню отладки.
  • Исправление режима сна.
  • Мелкие исправления.
Z-V-S
11 Дек 2022
Не могу понять следующий момент, на плате DFPlayer впаян слот под SD карту, а зачем подключать еще одну карту?
psyx86
31 Янв 2020
468
256
@Z-V-S, чтобы использовать вместо dfplayer, свой - он называется SD плеер и имент свой микроконтролле (атмега8, атмега328 и пр.)
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@Z-V-S, Одновременно незачем. DF плеер это отдельное устройство воспроизведения звуков. При использовании SD плеера, карта памяти подключается напрямую к часам, и уже сами часы будут воспроизводить звуки с неё. Это позволяет воспроизводить звуки максимально быстро, но занимат 5 пинов микроконтроллера.
Реакции: Z-V-S
psyx86
31 Янв 2020
468
256
@Z-V-S, датчик с очень старых запасов, давно такого не заказывал
nikola.75
27 Мар 2020
Добрый день. Как работает коррекция хода, если 128 это 0, считается за час или за сутки? За сутки на 110 секунд отстают, увеличиваю коррекцию до 133, все равно отстают.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@nikola.75, Если у вас часы отстают за сутки на 110 секунд, то модуль часов под замену. Регистр старения позволяет откорректировать ход насколько я помню на +-1 сек в сутки.
1,004
@nikola.75, "партии" ни при чём, подделки и разных партий бывают.
Проверить элементарно: выставить время, выключить часы на пару часов, включить и посмотреть, какое время восстановилось. Исключаете сразу всё, кроме модуля.
Реакции: KelborHal и Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@nikola.75, Да кстати, в выключенном состоянии часы тоже отстают? Ошибок при запуске нет никаких?
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Приветствую всех в этой ветке. Долго не занимался часиками, руки не доходили. Купил датчик BME280. Теперь, вроде как давление мерит ))) (Вчера весь день показывало 759... думал, глючит. Не знаю, может ненормализованное давление показывает... проверим)
Скачал последнюю версию. Заметил, что показ температуры/влажности/давления немного неинформативен.
На скорую руку сделал фичу - чтобы отключать подсветку на незначащих индикаторах. Выглядит намного интереснее. Показания стало легче отличать от показаний будильника/часов. Тут кусок скетча, не знаю, может автор поправит для следующей прошивки?
NixieClock.ino:
void autoShowTemp(void) //автоматический показ температуры
  if (!_timer_ms[TMR_SENS]) { //если таймаут нового запроса вышел
    updateTemp(); //обновить показания температуры
    _timer_ms[TMR_SENS] = TEMP_UPDATE_TIME; //установили таймаут
  for (uint8_t mode = 0; mode < AUTO_TEMP_SHOW_TYPE; mode++) {
#if DOTS_PORT_ENABLE
    indiClrDots(); //выключаем разделительные точки
#endif
#if (NEON_DOT != 3) || !DOTS_PORT_ENABLE
    dotSetBright(0); //выключаем секундные точки
#endif
    animClearBuff(); //очистка буфера анимации
    switch (mode) {
      case 0:
#if AUTO_TEMP_SHOW_HUM && (LAMP_NUM > 4) && (AUTO_TEMP_SHOW_TYPE > 1) //режим отображения температуры и влажности
      case 1:
        mode = 1; //установили режим
        animPrintNum(sens.temp + mainSettings.tempCorrect, 0, 3, ' '); //вывод температуры
        if (sens.hum) animPrintNum(sens.hum, 4, 2, ' '); //вывод влажности
        animIndi((mainSettings.autoTempFlip) ? mainSettings.autoTempFlip : fastSettings.flipMode, FLIP_NORMAL); //анимация цифр
        indiSetDotL(2); //включаем разделительную точку
#elif NEON_DOT == 2
        neonDotSetBright(dot.menuBright); //установка яркости неоновых точек
        neonDotSet(DOT_LEFT); //установка разделительной точки
#else
        dotSetBright(dot.menuBright); //включаем точки
#endif
#if (BACKL_TYPE == 3) && AUTO_TEMP_BACKL_TYPE
        if (mode) { //если режим отображения температуры и влажности
          setBacklHue(4, 2, SHOW_TEMP_COLOR_H, SHOW_TEMP_COLOR_T);  //установили цвет температуры и влажности
          setLedHue(3, SHOW_TEMP_COLOR_P, WHITE_ON); //установили цвет пустого сегмента
        else setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_T, WHITE_ON); //установили цвет температуры
        backlAnimDisable(); //запретили эффекты подсветки
#if AUTO_TEMP_BACKL_TYPE == 1
        changeBrightDisable(CHANGE_STATIC_BACKL); //разрешить смену яркости статичной подсветки
        setLedBright((fastSettings.backlMode & 0x7F) ? backl.maxBright : 0); //установили яркость в зависимости от режима подсветки
#else
        setLedBright(backl.menuBright); //установили максимальную яркость
#endif
#endif
#else //иначе режим отображения температуры
#elif NEON_DOT == 2
#else
#endif
#else
#endif
        setLedBright(3, 0);  // pp_mod
#endif
        break;
      case 1:
        if (!sens.hum) continue; //возвращаемся назад
        setLedBright(backl.menuBright); // pp_mod
        setLedBright(0, 0);  // pp_mod
        setLedBright(1, 0);  // pp_mod
        setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_H, WHITE_ON); //установили цвет влажности
#endif
        animPrintNum(sens.hum, 0, 4, ' '); //вывод влажности
#endif
        break;
      case 2:
        if (!sens.press) continue; //возвращаемся назад
        setLedHue(SHOW_TEMP_COLOR_P, WHITE_ON); //установили цвет давления
#endif
        animPrintNum(sens.press, 0, 4, ' '); //вывод давления
        break;
Потом, восстановил все свои старые моды: Сочные краски LED, Показ температуры с подсветкой с изменяющимся цветом и еще что-то... Были изменения. Скажите, если нужно повторить их.
yure
2 Янв 2023
@Sergo_ST, На фото последовательно пункты меню отладки: 02, 03 и 04:: 02 - Минимальное значение шим - показывает очень тускло, трудно различить нули у числа 100. 03 - Максимальное значение шим - показывает со средней яркостью, нареканий нет. 04 - Коррекция напряжения преобразователя - показывает 49,3. Это шим или напряжение?
У меня похожий вопрос.Как правильно установить коррекцию напряжения?
При включённом дневном режиме ("Максимальное значение шим") нужно выставить при помощи "Коррекция напряжения преобразователя" напряжение на высоковольтном конденсаторе в районе 170 В?
