Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
ver 1.4.8
  • Добавлены режимы подсветки "бегущий огонь" и "северное сияние" для адресных светодиодов.
  • Изменена структура настройки подсветки на адресных светодиодах.
  • Добавлен пункт настроек(7) "яркость подсветки".
  • Добавлены анимации секундных индикаторов (для 6-ти ламп).
  • Добавлена постоянная анимация секунд(для 6-ти ламп).
  • Добавлено принудительное отключение бита BBSQW.
Реакции: Sher и psyx86
Anderson
22 Янв 2022
37
Подскажите это нормально измеряет правильную температуру после второго нажатия левой кнопки? Термодатчик ds18b20. Первым нажатием показывает старую температуру вторым актуальную.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Я выше писал, что после первого включения отображается температура с DS3231, затем идёт опрос DS18B20. Обусловлено это тем, что DS18B20 нужно не менее 750мс для завершения преобразования температуры.
Anderson
22 Янв 2022
37
Дело в том что так происходит всегда когда смотрю температуру
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Я понял о чём вы, да запрос температуры происходит в момент нажатия, но результат забирается только после следующего нажатия.
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Добрый день! Кто может протестировать версию 1.4.8 на 6 лампах? Аппаратная часть 100% рабочая, с прошивками от 1.4.5 до 1.4.7 включительно работает без замечаний. Сегодня решил попробовать версию 1.4.8. Анимация секунд понравилась.(y) Но. Через 5-10 минут работы часы зависли со странными показаниями времени - 42.28.47. Передернул питание - заработали как надо. Отлучился на несколько минут - индикация вообще отключилась - только подсветка осталась гореть. Точки тоже не мигали. Откатился на 1.4.7 - уже час полет нормальный:rolleyes:
@Sergo_ST, спасибо за вашу работу!?
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Конфиг по аналогии с 1.4.7. За пределы значений в конфиге вроде не выходил. У меня достаточно много переделано, зеркально разведены аноды ламп, своя маска дешифратора на BOARD_TYPE == 4, свои значения АЦП для кнопок, но в предидущих версиях проблем не было, вылезло именно на 1.4.8. Я дальше побоялся экспериментировать, зная что будет, если выключится PWM на преобразователе.
На всякий случай прилагаю текущий конфиг.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Я смотрю у вас режим перебора стоит случайный, попробуйте запустить по очереди демонстрацию каждого режима, не повторится ли зависание. Шим не остановится, он хардверный.
А на нажатие кнопки реагирует во время зависания?
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Хорошо, проверю всех поочереди, отпишусь!
Кнопки не проверял...
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Рассказываю результаты. Отключил рандомный перебор эффектов. Начал прошивать поочереди каждый вариант переключения цифр. Так как первый раз глюк вылез почти сразу, то ждал около 10-15 минут на каждом варианте, потом прошивал новый. Глюк не вылез. Так как было уже поздно, решил оставить рандомный вариант и дождаться глюка, чтобы задокументировать его. Утром увидел это:
При этом реакции на нажатия кнопок нет.
Перезагрузил. Отключил анимацию секунд. Прошил с одним эффектом.
Гонял около часа. Вернул рандом без анимации.
При смене часа заметил, что звук смены часа стал длинным, около 3 секунд.
Так как рядом меня не было, не успел посмотреть, что в этот момент происходило с индикацией.
Следующей смены часа не дождался, зависло ровно с теми же цифрами:
Видимо вчера тоже цифры были такими же, но я пока перегружал/перепрошивал, в памяти осталасть только первая цифра 42...:)
Пока закономерность такая: рандомная смена эффектов, зависает на одной и той же комбинации цифр, не связанных с текущем временем, контроллер не висит, так как его видит компьютер и дает прошить без перезагрузки прямо из текущего состояния. Кнопки при зависании тоже не работают.
Включил анимацию секунд и режим 3 - перемотка по порядку числа. Пока нормально, продолжаю наблюдения!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Спасибо за информацию!
Его не нужно перепрошивать, анимация смены часа выбирается с кнопок (все настройки с пометкой DEFAULT можно изменить из интерфейса часов).
Компьютер у вас видит TTL конвертор, а не мк. Ему без разницы, при начале программирования он дернет ресет мк.
Ситуацию никак не меняют(может изменяют цифры или они вообще исчезают)? Звук есть при нажатии на кнопку?
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Я знаю, но раз он висит на USB, то мне удобнее перепрошить :)
Да, точно, упустил этот момент!
Нет реакции на нажатие, нет звука нажатия. На любую кнопку. Только сброс питания или перепрошивка оживляет процесс. Время не сбрасывается.
pepino
6 Сен 2020
99
@AlexeyD,
Здравствуйте! Я собрал часы на макетной плате и прошил версию 1.4.8. и у меня происходить все то же самое почти один к одному. пробовал менять плату ардуино, также менял плату DS3231 все без резултата. застревает по разному то гаснут индикатори, часто тормозится на цифрах 42 24 95, то гаснет подсветка. Нет реакции на нажатие, нет звука нажатия. Только сброс с кнопки сброса ардуинки оживляет процесс. Время не сбрасывается.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@AlexeyD, понял, будем разбираться... И да, указывать значения кнопок нужно в диапазоне 0-255. Если вы измерили значение ацп в диапазоне 0-1023, то записывать в конфиг нужно предварительно разделив полученные знания на 4.
@pepino, у вас тоже только на рандомном эффекте?
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Да, все согласно мануалу! У меня просто другой порядок резисторов оказался, пришлось поменять. Это не первая моя сборка этих часов на вашей прошивке, есть еще на красных больших LED от игровых автоматов, там тоже 6 индикаторов.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Во всяком случае, в той прошивке что вы приложили вчера, значения кнопок были далеко за пределами))
pepino
6 Сен 2020
99
И для меня тоже это не первая моя сборка этих часов на вашей прошивке .
Вы спрашивали - @pepino, у вас тоже только на рандомном эффекте?
Я до вашего ответа не обращал на этом внимания, утром поменял на "без эффекта" и уже 5 часов работает в этом режиме без проблем.
А значения кнопок у меня такие
#define BTN_SET_MIN 140 //минимальное значение АЦП для клавиши "ОК"(0..255)
#define BTN_SET_MAX 200 //максимальное значение АЦП для клавиши "ОК"(0..255)
#define BTN_LEFT_MIN 236 //минимальное значение АЦП для "ЛЕВОЙ" клавиши(0..255)
#define BTN_LEFT_MAX 255 //максимальное значение АЦП для "ЛЕВОЙ" клавиши(0..255)
#define BTN_RIGHT_MIN 20 //минимальное значение АЦП для "ПРАВОЙ" клавиши(0..255)
#define BTN_RIGHT_MAX 80 //максимальное значение АЦП для "ПРАВОЙ" клавиши(0..255)
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Подтверждаю, эффект номер 3 + анимаця секунд 8 часов работает без проблем. Сейчас залью новый вариант, отпишусь!
Реакции: pepino
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Когда начал собирать эти часы, нигде не было ссылок на полную схему, кроме ссылок на проект в EasyEDA, где тоже были только герберы плат и не все подписано. Поэтому после реверс-инженеринга пришлось подбирать значения АЦП под свой вариант резисторов делителя. (y) Но все получилось и проектов на 6 лампах работает уже 5шт, из них 3 на семисегментных LED с общим анодом. Но там еще и маску дешифратора подбирал под 74LS47.
Залил измененный вариант, включил все по максимуму, тестируем!
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Так. Рассказываю. Теперь они не зависают. Теперь при смене цифр (активация какого-то эффекта, какого, не получается уловить, на индикаторах произвольный набор цифр) цифры гаснут, потом похоже на перезагрузку (подсветка продолжает работать), начинается нормальный показ времени и писк из динамика, как будто утеряна связь с RTC. И дальше работают. Период между "вылетаниями" самый разный.
Стал наблюдать. Сейчас вылетели на эффекте, где цифры смещаются в сторону (поезд?). Потом все погасло. В четвертом разряде (единицы минут) сначала загорелись все сегменты одновеменно, потом осталась гореть цифра 4 и писк отсутствия связи и RTC. Сами не перезагрузились, пришлось дернуть питание :rolleyes: Вылетают только при смене минут. Пока секунды идут от 0 до 59 - все нормально.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Проверьте режимы 2,4,6. В них вносились изменения. Перезагрузка сейчас отключена, скорее какой то баг с одним из перебором(скорее 6-м).
pepino
6 Сен 2020
99
Залил новый вариант. тестирую на рандомном эффекте + анимация секунд + подсветка №3. пискнул несколько раз тогда, когда не дольжен пыщать. время и подсветка не сбилась. похоже на перезагрузку Все также как у AlexeyD
