Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Надым
29 Янв 2024
Здравствуйте.
Прошу подсказать по следующему вопросу.
Собрал часы на 6 И_14 на платах (фотографии прилагаются).
Установил рекомендованную продавцом версию прошивки 1.8.8 релиз от 07.03.23.
Все отлично работает.
Захотелось иметь возможность настраивать часы через WEB-интерфейс.
Прошил ESP8266. WEB-интерфейс открываается. Все хорошо.
Нужно поменять прошивку в часах, т.к. установленная ранее версия 1.8.8 релиз от 07.03.23, как я понял, подключение ESP8266 не поддерживает (нигде в коде и конфигурационных файлах нет упоминания про ESP).
Попробовал прошить версию 2.1.8 релиз от 13.02.24. поменяв параметры:
1. В UserConfig.h выбрал
#define BOARD_TYPE 3 - другие индикаторы(платы)(настройка в config.h))
2. В config.h установил значения DIGIT_MASK ID и CATHODE_MASK в соответствии со значениями которые были установлены в правильно работающей прошивке, т.е:
#define DIGIT_MASK ID(7), ID(5), ID(6), ID(2), ID(1), ID(9), ID(8), ID(0), ID(3), ID(4), ID(10) //порядок пинов лампы(указывать через запятую)(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)(ID(0)..ID(10))
#define CATHODE_MASK 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6 //порядок катодов в лампе(указывать от первой до последней цифры)(ИН12 - 1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3 | ИН14 - 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6)(0..9)
При включении появилась ошибка 002 - сбой осцилятора модуля DS3231.
Кинул на всякий случай перемычку в 3231-mini. Та же ошибка по прежнему. Причем на индикаторах код ошибки выводится с нормальной яркостью и без каких-то артифактов.
Начал искать и пербивать в UserConfig.h другие параметры отличающиеся от параметров в хорошо работающей прошивке.
В итоге на экране абракадабра из цифр, индикаторы горят тускло и с артифактами секунды тикают но в неправильных знакоместах и не в каком-то инопланетном временном измерении.
Откатился на старую версию, проверить не убил ли что в чвсах - все нормально.
В общем устал я с параметризацией настроек. Может есть у кого правильные когфигурационные файлы по данную комплектацию?
RIK
30 Ноя 2019
20
для ИН-18 справочное
#define CATHODE_MASK 1, 0, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 6, 5 //порядок катодов ИН-18
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
