Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
lend613
23 Ноя 2023
@poty, Огромное спасибо! Действительно выбрал тип платы 3, затем с трудом кое как подобрал катоды и указал их в config часы нормально заработали, платы с esp удобные, время само выставилось. Всякие эффекты то же гораздо удобнее включать в вэб интерфейсе.
Остался один вопрос, пользуюсь внешним преобразователем напряжения, стандартный не работает, не выдает шим сигнал на d9 пин, проверял осцилографом, нет ни какого сигнала от слова совсем. В файле конфигурации стоит цифра 1 (использование PW разрешено) . Но по факту нет ни какого сигнала на этой ножке. Куда копать ? Или это микроконтролер накрылся?
1,052
@lend613, к сожалению, эта версия прошивки мне незнакома, Вам, скорее, ответят авторы. Есть предположение, что процессор 328PB, но, как правило, какая-то генерация всё же включается. На всякий случай попробуйте запитать Нано через диод (или с пониженным напряжением) - иногда помогает.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@lend613, Чтобы включить преобразователь от мк нужно:
#define GEN_ENABLE 1
#define CONV_PIN 9
Если используется обратная связь то ещё:
#define GEN_FEEDBACK 1
И указать сопротивления делителя:
#define GEN_HV_R_HIGH 680
#define GEN_HV_R_LOW 10
Так-же учтите что на пин D9 не должно быть ничего назначено из активной периферии и соответственно физически кроме затвора мосфета туда не должно ничего быть подключено.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@lend613, Объявление пинов периферии находится в файле connection.h, в тч и CONV_PIN.
Z-V-S
11 Дек 2022
27
Собрал двое одинаковых часов с Wemos d1 mini, одни работают нормально, у вторых постоянно отваливается вэб интерфейс (подключится, отключится... потом совсем отваливается на совсем) замена Wemos ничего не дает, если отключить I2C шину, Wemos работает нормально.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Z-V-S, раз одни часы работаю нормально и замена Wemos ничего не дает , значит во вторых есть проблема с шиной I2C, проверяйте ее, возможно дефект платы, пайки или подтяжки
Реакции: Z-V-S
Трактирщикъ
2 Мар 2024
Здравствуйте. Собрал часы на 6 ин-12 , накатил альтернативную прошивку, подключил dfplayer по схеме в описании прошивки, озвучка работает, но при воспроизведении в начале каждого трека озвучки раздается щелчок в динамике!? Как это лечть?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Трактирщикъ, проблема в усилке на плеере, не верно подобранные номиналы его обвязки или отсутствие части деталей, либо микросхема (8002) плохого качества. Это справедливо, как верно спросил @Stepanici85, с питанием все в порядке, оно не проседает в момент включения усилителя
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@Stepanici85, @psyx86, не замерял . Проверю отпишусь. Но при переключении треков путем замыкания контактов , щелчков нет!? (Питание плеера так же через часы ) блок 3А.
Stanley
6 Мар 2024
Где-то в скетче (последняя прошивка) есть возможность убавить время показа часов и минут до переключения на дату, месяц и температуру? И где сделать корректировку времени?
Stanley
6 Мар 2024
193 -ю строку я видел... Там единица и время показывает 49 секунд. Хотелось бы семь секунд.
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@psyx86, добрался до часов.
Напряжение на плеере в момент нажатия падает с 5 до 4,65в .
Во время воспроизведения поднимается до 4,9в
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Трактирщикъ, не то чтобы страшно, но лучше добавить электролитический конденсатор ближе к плееру, чем больше ёмкость тем лучше, минимум 100 мкФ
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@psyx86, пробовал на 220,470,1000 мкФ. Тоже самое.
Наблюдение появилось, сначало думал это из за того что я кондёр подкидывал , но и без него так же, если по окончанию воспроизведения туже нажимаешь ещё раз кнопку, то щелчки становятся тише и если продолжать это повторять то на 3 повтор они исчезают.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Трактирщикъ, На сколько я понял у Вас же простое соединение плеера, т.е. без управления усилители от МК?
Если так то уменя только последний вариант, сопротивление 1кОм Rx заменить на 10кОм. Если это не поможет, то причина в плеер, к сожалению это частая проблема с ними
Реакции: Sergo_ST
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@RIK,пробовал и уменьшать и увеличивать.
@psyx86, да без усилителя. Пробовал не помогает.
@psyx86, может сделать чтоб плеер был постоянно включен? Я так понял щелчок возникает когда включается встроенный в плеер усилитель, можно сделать чтоб плеер не выключался по окончанию воспроизведения трека? То есть включил часы и вместе сними включился плеер и усилитель , да будет фон из динамика , но с ним тоже можно побороться!?
Stanley
6 Мар 2024
Я так понимаю, что реализовать мою хотелку в прошивке невозможно?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@Stanley, Возможно, но для этого необходимо править код, просто изменить один параметр не выйдет.
Для этого необходимо найти все строки:
_timer_sec[TMR_SHOW] = getPhaseTime(mainSettings.autoShowTime, AUTO_SHOW_PHASE);
И заменить на:
_timer_sec[TMR_SHOW] = mainSettings.autoShowTime;
Тогда будет задаваться интервал отображения времени в секундах(но не менее 5 секунд).
Реакции: Stanley
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
ver 2.1.8
  • Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
  • Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
  • Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
  • Исправление отправки расширенных настроек из веб.
  • Исправление интерфейса.
  • Мелкие исправления.
RIK
30 Ноя 2019
20
Подскажите, в строке:
#define CATHODE_MASK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 //порядок катодов в лампе(указывать от первой до последней цифры)(ИН12 - 1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3 | ИН14 - 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6)(0..9),
а как определить для ИН-18 или ИН-1?
