Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Надым
29 Янв 2024
Здравствуйте.
Прошу подсказать по следующему вопросу.
Собрал часы на 6 И_14 на платах (фотографии прилагаются).
Установил рекомендованную продавцом версию прошивки 1.8.8 релиз от 07.03.23.
Все отлично работает.
Захотелось иметь возможность настраивать часы через WEB-интерфейс.
Прошил ESP8266. WEB-интерфейс открываается. Все хорошо.
Нужно поменять прошивку в часах, т.к. установленная ранее версия 1.8.8 релиз от 07.03.23, как я понял, подключение ESP8266 не поддерживает (нигде в коде и конфигурационных файлах нет упоминания про ESP).
Попробовал прошить версию 2.1.8 релиз от 13.02.24. поменяв параметры:
1. В UserConfig.h выбрал
#define BOARD_TYPE 3 - другие индикаторы(платы)(настройка в config.h))
2. В config.h установил значения DIGIT_MASK ID и CATHODE_MASK в соответствии со значениями которые были установлены в правильно работающей прошивке, т.е:
#define DIGIT_MASK ID(7), ID(5), ID(6), ID(2), ID(1), ID(9), ID(8), ID(0), ID(3), ID(4), ID(10) //порядок пинов лампы(указывать через запятую)(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)(ID(0)..ID(10))
#define CATHODE_MASK 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6 //порядок катодов в лампе(указывать от первой до последней цифры)(ИН12 - 1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3 | ИН14 - 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6)(0..9)
При включении появилась ошибка 002 - сбой осцилятора модуля DS3231.
Кинул на всякий случай перемычку в 3231-mini. Та же ошибка по прежнему. Причем на индикаторах код ошибки выводится с нормальной яркостью и без каких-то артифактов.
Начал искать и пербивать в UserConfig.h другие параметры отличающиеся от параметров в хорошо работающей прошивке.
В итоге на экране абракадабра из цифр, индикаторы горят тускло и с артифактами секунды тикают но в неправильных знакоместах и не в каком-то инопланетном временном измерении.
Откатился на старую версию, проверить не убил ли что в чвсах - все нормально.
В общем устал я с параметризацией настроек. Может есть у кого правильные когфигурационные файлы по данную комплектацию?
RIK
30 Ноя 2019
20
для ИН-18 справочное
#define CATHODE_MASK 1, 0, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 6, 5 //порядок катодов ИН-18
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@Надым, Прошивку необходимо настроить полностью, а не выборочно по кусочкам.
  • В config.h - настроить маску и порядок катодов.
  • В userConfig.h - настроить использование периферии.
  • В connection.h - настроить пины подключения периферии.
Открываете файлы конфигурации старой прошивки и вручную построчно смотрите что было указано в старой прошивке и указываете тоже-самое(в соответствии с форматом новых конфигов) в новой прошивке.
Надым
29 Янв 2024
@Sergo_ST, Спасибо за вдохновление. Работаю над этим. Почти настроил время, только в секундах десятки и еденицы пока местами перепутаны и бузет хрюкает с каждой секундой. Позновательный квест.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@Надым,
"только в секундах десятки и еденицы пока местами перепутаны" - Неверно настроены пины анодов 5 и 6 лампы.
"бузет хрюкает с каждой секундой" - Пищалка назначена на неверный пин.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Коллеги, что-то я не могу попасть в меню основных настроек.
Меню настройки времени работает, управление в режиме часов работает, а вот попасть в основные настройки не могу, может это где-то в прошивке нужно включить, или что-то еще?
2.1.4 релиз от 20.12.23
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@ala-a-din, Возможно проблемы со средней кнопкой, при длительном удержании плавает сопротивление, при условии что ранее всё работало.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@ala-a-din, В шапке темы есть описание как попасть в любое меню и навигация по нему. В основное меню можно попасть удержанием средней кнопки, в режиме отображения времени.
Надым
29 Янв 2024
@Sergo_ST, Пины анодов поменял. Странно, что нумерация была по порядку:
#define ANODE_1_PIN 3 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 4 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 5 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 6 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 7 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 8 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
но для того чтобы секунды отображались в правильных разрядах, пришлось нарушить этот порядок:
#define ANODE_5_PIN 8 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 7 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
А еще, не разобрался в логике управления катодами и анодами в прежней исправно работающей прошивки 1.8.8 релиз от 07.03.23. В ней часто тоже нарушена последовательность ANODE_5 и ANODE_6, например в файле Indications.h:
#if LAMP_NUM > 4
case ANODE_5POS: ANODE_SET(ANODE6_PIN); break;
case ANODE_6POS: ANODE_SET(ANODE5_PIN); break;
... и так в нескольких местах...
... поэтому разобраться сложно.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@Надым, В соединениях указывается фактическое подключение периферии(в тч анодов) ко входам МК.
По прошивке которую Вам скинул продавец, лучше уточнять у него, для чего он делал те или иные изменения в самом коде, тем более в драйвере индикации.
Реакции: Надым
amezit
22 Мар 2021
Уважаемые гуру, проясните пожалуйста, если в шестиламповых часах зпланирую задействовать две разделительные (децимальные) точки в индикаторах-то надо однозначно резервровать два порта Ардуино и два транзисторных ключа под их управление? Или точки можно включить "параллельно" и управлять одним ключом (портом)?
MoonLight33
16 Мар 2023
101
32
Russia, Moscow
@amezit, можно включить параллельно, задействуя один порт ардуинки
главное резистор поставьте перед каждой неонкой собственный
Реакции: amezit
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@amezit, можно добавить сдвиговый регистр (СР) и управлять 6 анодами, через ключи + 2 точки так же через ключи (точки индикаторов или неонки). СР использует всего 3 порта МК (см. шапку по ограничениям подключения), что значительно добавляет поле для проектирования. В комбинации с ним можно задействовать точки индикаторов через СР и 2 неонки от МК - прошивка это позволяет.
Реакции: amezit
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
30
Лучше раздельно. При показе температуры вторая точка будет лишней.
alakond
19 Мар 2024
@RIK, разобрался?
для ИН-1 у меня так:
config.h:
define DIGIT_MASK ID(5), ID(0), ID(1), ID(4), ID(7), ID(2), ID(8), ID(9), ID(3), ID(6), ID(10) //порядок пинов лампы(указывать через запятую)(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)(ID(0)..ID(10))
#define CATHODE_MASK 1, 6, 0, 2, 5, 9, 7, 4, 8, 3  //порядок катодов в лампе(указывать от первой до последней цифры)(ИН12 - 1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3 | ИН14 - 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6)(0..9)
indication.h:
enum {DOT_POS, ANODE_1_POS, ANODE_4_POS, ANODE_3_POS, ANODE_2_POS, ANODE_5_POS, ANODE_6_POS}; //порядок анодов ламп(точки всегда должны быть первыми)(только для прямого подключения к микроконтроллеру)
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Подскажите для чего вы редактируете этот файл?
Практически для любой платы дстаточно в connection.h указать свой порядок дешифратора и подключение анодов индикатора, в config.h маску подключения, в userConfig.h параметр #define BOARD_TYPE 3
RIK
30 Ноя 2019
20
@alakond,
до ИН-1 ещё не дошёл, думаю как их вытащить с корпусов, может кто делал?
alakond
19 Мар 2024
@psyx86,
У меня без редактирования indication.h был следующий порядок ламп: (десятки часов)(единицы минут) : (десятки минут)(единицы часов), что несколько не обычно. Не смог к этому привыкнуть и пришлось в indication.h изменить порядок ламп.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@alakond,
в connection.h
в этом блоке:
//Аноды ламп
указываете как подключено на вашей плате
EL_7z
30 Авг 2021
Добрый день! Существует ли под этот проект плата? Использую сейчас Часы ГРИ на плате первой версии, есть часы на второй версии но без секунд мне не нравится.
Хочется реализовать данный проект.
Почитав тему я так понял что единой платы для реализации всех функций проекта не существует, и по сути можно взять первую версию часов ГРИ и допиливать путем надстройки датчиков/модулей? Или все таки существует наиболее адаптированная под проект плата?
Реакции: shtrlz
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@EL_7z, поищет на авито, там полно вариантов. Сейчас каждое второе объявление под альтернативную прошивку на разных индикаторах.
В свободном доступе платы под полный функционал вряд-ли найдете.
EL_7z
30 Авг 2021
@psyx86, понял, поищу тогда наиболее подходящую и буду дорабатывать, но что бы это сделать нужно родить трансформера 😁😁😁
