Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
ver 1.4.6
  • Исправление чтения настроек.
  • Исправление светодиодной подсветки.
  • Добавлен софтовый шим для светодиодной подсветки.
Реакции: AlexeyD
9dron9
11 Окт 2019
25
Не подскажете почему батарейка в модуле часов ds3231mini садиться примерно за месяц?
psyx86
31 Янв 2020
485
262
@9dron9, чаще в мини версии ионистр стоит, который очень долго должен работать, но к сожалению китайский друг любит в последнее время обманывать и ставит что попало. Тут ни чего не сделать.
1,027
@9dron9, если речь идёт о конструкции, использующей SQW для тактирования, то это вполне возможно. DS3231 имеет флаги, отключающие выход SQW при питании от аккумулятора, но это должно быть явно реализовано в прошивке. Не помню их значения по умолчанию, если честно.
А вообще - как только на модуль поступила первая команда - модуль переводится в режим постоянного подсчёта времени, т.е., постоянно потребляет ток. Второй вероятной причиной могут быть сильные пульсации при питании от внешнего напряжения.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
После появления питания, по умолчанию этот бит устанавливается в 0, так что при питании от батареи SQW должен быть отключен.
В следующем обновлении добавлю принудительное отключение этого бита при инициализации SQW.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@poty, Вы не совсем правы логика работы модуля при питании от батареи другая:
Существует несколько режимов работы, которые влияют на количество потребляемого тока VBAT. Пока устройство питается от VBAT и активен последовательный интерфейс I²C, потребляется активный ток батареи, IBATA. Когда последовательный интерфейс неактивен, используется ток хронометража (IBATT), который включает усредненный ток преобразования температуры, IBATTC (подробности см. https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3644.html ). Ток преобразования температуры, IBATTC, указывается, поскольку система должна быть в состоянии поддерживать периодические более высокие импульсы тока и при этом поддерживать допустимый уровень напряжения. Ток сохранения данных, IBATTDR, представляет собой ток, потребляемый деталью, когда генератор остановлен (EOSC = 1). Этот режим можно использовать для минимизации требований к батарее в тех случаях, когда сохранение информации о времени и дате не требуется, например, когда конечная система ожидает отправки заказчику.
Я специально замерил сигнал на выходе SQW при отключенном внешнем питании. Он полностью отключен.
Основное потребление тока от батареи уходит на переодическое измерение температуры и, соответственно, корректировку частоты осциллятора:
Процесс периодического обновления температуры увеличивает текущие требования устройства на короткий период времени (в худшем случае, 200 мс). Временная диаграмма на рис. 1 демонстрирует наихудшие текущие требования DS3231 с течением времени. Все расчеты предполагают напряжение батареи 3,63 В при неактивном интерфейсе, совместимом с I²C.
Максимальное среднее значение тока 3,0 мкА указано в техническом описании DS3231. Как показывает это значение, процесс преобразования температуры увеличивает общий потребляемый ток на 250%! Это увеличение тока особенно важно для приложений, требующих продолжительной работы от резервного источника питания (например, литиевая батарея, суперконденсатор).
Реакции: Sergo_ST
1,027
@SergejEU, не понимаю, что Вы хотели этим сказать? datasheet можно было бы и на английском почитать, там гораздо больше режимов работы, чем Вы перечислили.
Альтернативная прошивка, представленная здесь, в отличие от других прошивок (не всех) использует SQW для обеспечения тактовых импульсов времени микропроцессора. То есть, это поведение специально программируется (включается). Я указал только на то, что если управляющие биты выхода 32кГц (EN32kHz:
This bit indicates the status of the 32kHz pin. When set to logic 1, the 32kHz pin is enabled and outputs a 32.768kHz square-wave signal. When set to logic 0, the 32kHz pin goes to a high-impedance state. The initial power-up state of this bit is logic 1, and a 32.768kHz square-wave signal appears at the 32kHz pin after a power source is applied to the DS3231 (if the oscillator is running).
) и notINT/SQW (BBSQW:
When set to logic 1 and the DS3231 is being powered by the VBAT pin, this bit enables the square-wave output when VCC is absent. When BBSQW is logic 0, the INT/SQW pin goes high impedance when VCC falls below the power-fail trip point. This bit is disabled (logic 0) when power is first applied.
)не выставлены в нужные значения, то этот потребитель энергии будет расходовать батарейку. Я не знаю, на каких настройках Вы измеряли напряжение на notINT/SQW.
Смысл говорить о notEOSC? Он включает осциллятор в начале использования и потом осциллятор работает постоянно, так как смысла использовать RTC-модуль без него нет никакого.
Токи, потребляемые в разных режимах указаны в datasheet, как и параметры времени для разных процессов. Температура измеряется каждые 64 секунды на интервале 125-200мс и требует тока 0,575мА в этот промежуток времени.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@poty,
дорогой poty, обратите внимание, что DS3231 имеет несколько различных состояний и режимов работы, которые обусловлены способами его запитки, активностью шины и перебоями в питании: 1. режим - включение модуля, если произошла потеря питания от батарейки; 2. включение модуля без нарушения питания от батарейки; 3. режим после выключения питания, но с активным последовательным интерфейсом I²C; 4. режим после выключения питания, но с неактивеным интерфейсом I²C и т.д.
Первая приведенная вами цитата вообще лишняя, т.к. выход "32k" в прошивке отключен и находится в состоянии высокого импеданса (EN32kHz = 0). Вторая цитата подразумевает, что внешнее питание отключено, но и модуль еще остается активен через I²C, т.к. сигнал на INT/SQW присутствует - When set to logic 1 and the DS3231 is being powered by the VBAT pin, this bit enables the square-wave output when VCC is absent.. У нас же другой случай, не правда ли? ;) Питание будет отрублено в том числе и для ардуины, а значит про сигнал на пине SCL можно забыть. Остается только еще раз прочитать мой пост: "Когда последовательный интерфейс неактивен, используется ток хронометража (IBATT), который включает усредненный ток преобразования температуры, IBATTC" и далее посмотреть табличку ELECTRICAL CHARACTERISTICS на стр 3 даташита. При состоянии регистров ^EOSC = 0, BBSQW = 0, EN32kHz = 1, среднее потребление не должно превышать 3uA, а между импульсами в 200мс от 0,84uA до 1,2uA.
И да, вне зависимости от от установки регистра BBSQW, после отключения питания и неактивной шине, выход INT/SQW находится в состоянии высокого импеданса. Где здесь "этот потребитель энергии будет расходовать батарейку"?
1,027
А я где-то говорил про прошивку? Я говорил о том, что этот бит нужно специально выключать, потому что по default он находится во включенном состоянии.
Где Вы нашли зависимость от I²C в цитате? Не фантазируйте.
неправда
Опять же не фантазируйте! При всём желании "Timekeeping Battery Current" нельзя перевести как "среднее потребление", да ещё и, вроде как, с намёком на то, что в нём учтен ток температурного преобразования.
И - нет! Читайте англоязычные даташиты, а не переводы неизвестных умельцев.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
интересно, как вы переводите следующее выражение ))
The periodic temperature update process increases the current requirements of the device for a short period of time (worst case, 200ms). The time chart in Figure 1 demonstrates the worst-case current requirements of the DS3231 over time. All calculations assume a battery voltage of 3.63V with the I²C-compatible interface inactive. The maximum average current draw is determined by the following calculation:
1,027
Для того, чтобы понять, откуда взяты приведённые Вами выдержки, я скачал с официального сайта производителя последнюю версию datasheet. Она значительно отличается от той, что есть у меня, включая данные по
Но даже в новой версии отсутствует вот это:
Возможно, это присутствует в каком-то ссылочном документе (Application Notes).
По VBAT Operation приведённая Вами информация имеетcя в новой ревизии документа и подтверждает вхождение тока температурного измерения в IBATT. Однако, это не maximum average current draw, для начала, и явно исходит из состояния, что в этот момент I²C неактивен. Т.е., указанной Вами ранее зависимости нет.
Также в описании операции VBAT отсутствует упоминание о возможном влиянии бита BBSQW. А если он включен, то и потребление возрастёт, хоть и ненамного.
Не понял про вождя. Вы собираетесь замерять на интервале нескольких минут? Чем? И зачем? Я проверяю на практике использования этих чипов с батарейками и аккумуляторами в реальных устройствах, в том числе с полностью батарейным питанием (там, как Вы понимаете, условия разряда батареи будут совсем другие). Смысла делать рафинированные измерения не вижу никакого.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Однако, это не maximum average current draw, для начала, и явно исходит из состояния, что в этот момент I²C неактивен. Т.е., указанной Вами ранее зависимости нет...
Figure 1. DS3231 Worst-case current requirements.
на самом деле в доках по DS3231 всё уже есть. Нужно лишь просто подсчитать разницу в потреблении тока в режиме Timekeeping Battery Current, между током потребления, когда все внутренние потребители включены, т.е. режим всё включено) (DS3231 Worst-case current requirements) и данными из таблицы #3 Electrical Characteristics для состояния регистров и пинов: ^EOSC=0, BBSQW=0, EN32kHz=1, SCL=SDA=0V
Считаем: 1,2 - 0,84 = 0,36 uA
Отсюда следует, что влияние регистра BBSQW на ток потребления не должно превышать 0,36uA. Изменения же тока в режиме Timekeeping Battery Current для различных состояниях регистра BBSQW не дали существенной разницы, лежали в пределах ошибки микроамперметра.
Anderson
22 Янв 2022
37
добрый день подскажите пожалуйста есть ли возможность подключить пятый адресный светодиод?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Можно, но зачем?? Светодиоды завязаны на количество ламп.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Тогда лучше подсоединить его паралельно основным, чтоб он дублировал 1-й светодиод.
Реакции: Anderson
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Есть и динамичные режимы(по типу радуги), но такого нет, выглядит прикольно, над добавить))
1,324
Тогда как будет вести параллельный светодиод ? в тон 1-ому ? Не совсем то выходит.
Если делать нижнюю подсветку , то ее надо как то отдельно обрабатывать. Или делать еще 4 светодиода дублирующих 4 верхних
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Да, для динамических эффектов лучше использовать столько же диодов, сколько и на лампах.
pepino
6 Сен 2020
98
пожалуйста киньте ссылку на плату для 6 ламп ИН-14, который подходить к альтернативной прошивке.
