Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 30.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE, д
ля других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h". Свои настройки можно разместить в boards.h
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "правой" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@SergejEU, Это так и должно быть, минимальное значение шим устанавливается при минимальной яркости, максимальное - при максимальной, это больше нужно для линейного регулирования. Горящая точка говорит что мы находимся в выбранном пункте меню))
В пункте 04 это значение апц для удержания ВВ напряжения, тк в последней версии используются все 10 бит, поэтому и значение увеличилось в 4 раза(493). Коррекция так-же осталась +-25 ед.
Реакции: SergejEU
Sher
211
69
Russia
@Sergo_ST
в меню выбора режима подсветки на адресных светдиодов значения от 0 до 11 тоже тускло горят, так должно быть?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@Sher, Нет, не должно. В других режимах когда активны только 1-2 индикатора, так-же тускло светят? Сколько ламп используется?
Sher
211
69
Russia
@Sergo_ST
ламп в часах 4 шт, видео приложил. В других режимах не знаю, часы уже отдал.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@Sher, С виду похоже что нужно поднять значение минимального значения шим. У вас же не используется обратная связь ВВ преобразователя?
Если версия прошивки из последних, это можно сделать из меню отладки. Нужно добиться в пунктах 02 и 03 напряжения ВВ +-170в.
Реакции: Sher
Роман1977
Други, добрый вечер! Давно сюда не заглядывал... Оказалось здесь много изменений... И это очень радует! ) Пару вопросов у меня. Плата у меня от AlexGyver ИН-14. Залил прошивку отсюда. При старте выдает ошибку: 0002 - Нет сигнала SQW но потом работает все нормально. Как я понял, мне надо перемычку кинуть с 3 ноги DS3231mini к пину D2 но я не понимаю, откуда считать эту 3 ногу, боюсь накосячить. На плате AlexGyver они промаркированы так: - NC C D + Напишите плиз, к какой цеплять, к NC или к С? Просто цеплять или через резистор? Если через резистор, то какой? И второй вопрос, я не помню, какая прошивка у меня стояла, но у меня показывало время + температура + дата. Дата теперь работает только при нажатии правой кнопки, это я понял. А как вернуть, что бы оно автоматом чередовалось? Или упразднили дату при показе? Не нужна? И еще сейчас звук пропал... Прочитал, что его нужно куда-то на ардуину кидать? Подскажите, на какую ножку и через какой резистор? Плюс кидать, да? Спасибо!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@Роман1977, Вам нужна 3-я ножка самой микросхемы DS3231, а не модуля. От того что подключите не ту ножку, ничего страшного не произойдет.
В альтернативной прошивке никогда не было автопоказа даты, только температура(и если есть влажность/давление).
Бузер по умолчанию подключается к D13. Подключать крайне желательно через транзистор. Но можно и как в схеме Гайвера, плюс через резистор к пину D13, минус к массе.
Роман1977
@Sergo_ST, Вы как всегда на высоте с молниеносными ответами! Я помню, года полтора, два назад мучал Вас вопросами! Спасибо Вам огромное за все! ))) P.S. Я не совсем понимаю, что такое альтернативная прошивка, но вроде брал Вашу и у меня до сегодня показывала дату. Ну не принципиально, может так и лучше! Спасибо!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@Роман1977, Скорее всего это был мод Гайверовской прошивки, помнится там что-то подобное делал... Пожалуйста)
Роман1977
@Sergo_ST, Третью ногу(взял из схемы на картинке) припаял проводком к ардуине на D2 ошибка 0002так и появляется при старте((((
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@Роман1977, Значит что-то перепутали, проверяйте пайку или возможно не правильно определили пин/ножку.
В connection что-то меняли?
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Вопрос ко всем, кто тестировал последнюю прошивку 1.5.9 релиз от 30.03.22 на платформе Гайвера v2.2 с авторегулятором напряжения
Заметил, что при включении одних часов часто вылезает ошибка 06. Часы начинают сильно отставать на 30 сек за сутки. Причём, сам модуль RTC заведомо исправен. С младшими версиями прошивки такого не наблюдалось. У кого возникала подобная проблема? Следующие причины уже исключены: наводки по питанию модуля и подтяжка пина D2 к плюсу питания.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@SergejEU, попробуйте уменьшить MIN_SQW_TIME до 500. Странно только то, что синхронизация не проходит...
Реакции: SergejEU
pepino
6 Сен 2020
97
@SergejEU, Здравствуйте! У меня такое не наблюдается. прошивка 1.5.9 релиз от 30.03.22 на платформе Гайвера v2.2 с авторегулятором напряжения.
Реакции: SergejEU
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Sergo_ST, Изменил параметр MIN_SQW_TIME на 500 , ошибка пока не вылезала. Оставил тестироваться дальше
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
ver 1.5.9
  • Добавлен звук неверно введенного пароля отладки.
  • Добавлено ограничения попыток ввода пароля отладки (по умолчанию 3).
  • Мелкие исправления.
Реакции: Alex_B
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Sergo_ST,
К сожалению не помогло. Если выключаю в настройках автокоррекцию, модуль RTC работает как надо. Никаких сообщений об ошике 06, никакого отставания. Есть подозрение, что все таки проблема в харде.
Осциллоскопом измерял величину пульсаций питающего напряжения +5V на RTC со включенной авто корректировкой. Максимальные выбросы на шине питания доходят до 200 mV, несмотря на байпас конденсатор 470uF и керамику 1uF возле RTC. Пульсации не регулярные. На глаз обнаружились несколько главных составляющих: 32kHz, 1,25kHz и 200Hz. Частотой 32kHz можно пренебречь. Ее вклад мал. Остальные две действуют как бы паразитные автогенерации. Где-то входят в резонанс с керамикой или образуют петлю положительной обратной связи. Перерегулирование?
Для развязки по питанию попробую добавить дроссель и заменить китайскую керамику танталом.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@SergejEU, Так, давайте по порядку, под "выключаю в настройках автокоррекцию" имеется ввиду обратная связь ВВ преобразователя? Если да, то самое первое что можно сделать это убрать подальше проводок SQW от ВВ части(и по возможности за экранировать его). Регулирование у нас релейное, поэтому помехи от преобразователя не исключены.
Если у вас платы от Гайверва, то там плоховато разведена плюсовая шина, поэтому могут прилетать наводки от ВВ части. Как вариант, поставить ещё один электролит на пин ардуино где проходит плюсовая дорожка, но не факт что поможет, в идеале плюсовая шина должна расходиться лучами от источника питания и у каждой периферии должны быть свои фильтры.
Реакции: SergejEU
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
ver 1.5.9
  • Исправление работы с датчиками температуры.
  • Добавлено отображение ошибки сенсора температуры в основном меню(если сенсор недоступен, вместо температуры будет 0 в первом индикаторе).
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@SergejEU, Вряд-ли дело в этом, добавлена была остановка шины если не было ответа от слейва(но в следующем обновлении я это уберу, тк забыл что остановка шины есть в функции запроса на чтение...). Те для нормального режима работы (когда модуль часов отвечает), ничего не изменилось.
Мне кажется, скорее всего просто что-то где-то тронули случайно (мож где контакт плохой) и всё заработало))
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
@SergejEU, Да, компилятор из-за конкретных оптимизаций тоже вполне мог выдать такой прикол... Просто странно то, что у вас же вроде не одни часы, а проблема только на одних(хотя может я что-то путаю)...
Если не сложно, хотелось бы посмотреть на листинг проблемно скомпилированной прошивки))
Sher
211
69
Russia
@Sergo_ST
есть возможность отображения переодически через равные промежутки времени даты и месяца ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,115
902
ver 1.6.0
  • Добавлена поддержка радиоприёмника RDA5807M.
  • Добавлена поддержка датчиков температуры BMP085/BMP180.
@Sher, сделать можно, но в прошивке это не реализовано, не вижу смысла в этом...
Реакции: AlexeyD, Alex_B и vlastan
