Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
- MH2024K-24*
- GD3200B
- YX5200-24
- AB23A797393.1-74
- AB23A795250.1-74
- AF25E001674-84A2
- AA19HFF859-94
- TD5580A
- MH2024K-16
- AS21CN27OC
Периферия:
- Модуль ESP8266 - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820(поддержка отрицательных температур) - доступные пины подключения(D0..D13) с подтяжкой 4.7-10кОм к +5в.
- Датчик температуры BME280(BMP085/180/280) - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры SHT20(SHT21/SHT25), SHT30(SHT31/SHT35) - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры AHT10(AHT15), AHT20 - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры DS3231 - встроенный в модуль часов реального времени.
- Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
- Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
- Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
- Управление декатроном ОГ-4 - доступные пины подключения(D0..D13).
- Радиоприёмник RDA5807M - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Неоновая секундная точка(одна или две) - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
- Подсветка на адресных светодиодах WS2812B - доступные пины подключения(D0..D13).
- Подсветка на обычных светодиодах - доступные пины подключения(D11), с софт. шимом(D0..D13).
- Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
- Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером - секундомером - доступные пины подключения(D0..D13).
- Аналоговые кнопки(в т.ч. и дополнительная) - доступные пины подключения(A6..A7).
- Преобразователь ВВ напряжения(Затвор мосфета) - доступные пины подключения(D9..D10).
- Обратная связь преобразователя ВВ напряжения на резистивном делителе(АЦП или компаратор) - доступные пины подключения(для АЦП)(A6..A7)(для компаратора)(только пин D7).
- Бузер(Для будильника и оповещений) - доступные пины подключения(D0..D13).
- Озвучка на DF player - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Озвучка на SD карте - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Управление питанием усилителя - доступные пины подключения(D0..D13).
- Приемник ИК пульта(Пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения(D0..D13).
- Датчик яркости освещения - доступные пины подключения(A6..A7).
- Датчик движения - доступные пины подключения(D0..D13).
- Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Динамическая индикация на 1-й или 2-х К155ИД1 - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Поддержка часов на 4/6 ламп.
- 12/24 часовой формат времени.
- Переход на летнее/зимнее время(Только при использовании есп).
- Будильник(Один или несколько).
- Радиобудильник(При наличии модуля радио).
- Звук хода секунд(При наличии бузера).
- Автоматическое определение подключенного датчика температуры(Если выбрано несколько датчиков).
- Второй датчик температуры(DHTxx или DS18x20) для "Улицы"(Требуется наличие есп).
- Беспроводной WiFi датчик температуры(Требуется наличие есп).
- Авто-показ температуры/влажности/давления.
- Авто-показ даты/года.
- Отображение метеоданных из погодного сервиса(Требуется наличие есп).
- Отображение текущей температуры/давления/влажности.
- Отображение текущей даты/года.
- Режим сна(Отключение ламп через заданное время).
- Упрощённый режим управления в режиме часов.
- Меню настройки яркости и др. функций.
- Быстрое меню для выбора анимации смены минут(секунд)/точек/подсветки.
- Таймер - секундомер(Только при наличии доп. кнопки).
- Радиоприёмник(Только при наличии доп. кнопки или есп).
- Антиотравление ламп(3 варианта анимации, выбор из меню).
- Мелодия смены часа(Или озвучка при использовании плеера).
- Озвучка пунктов меню, времени и температуры.
- Смена яркости по времени и по датчику освещённости.
- Анимация глюков.
- 10 режимов анимации авто-показа(Есть случайный режим).
- 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
- 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
- 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
- 5 режимов анимации секунд для декатрона.
- 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
- Возможность создания собственных мелодий будильника.
- Система контроля основных параметров часов(Отображение кодов ошибок).
- Меню отладки(Для опытных пользователей).
- Программирование кнопок ИК пульта из меню отладки.
- Веб-интерфейс для настройки и мониторинга(Требуется наличие есп).
- Обновление прошивки часов через веб интерфейс(Требуется наличие есп).
- Автоматическое обнаружение других часов в локальной сети wifi(Требуется наличие есп).
- Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
- Добавить возможность использовать отдельный светодиод для индикации состояния будильника.
- Добавить поддержку датчика освещения BH1750.
- Добавить поддержку двух символьных ламп.
- Добавить поддержку статической индикации.
- 0001 - Нет связи с модулем DS3231(модуль часов неисправен или проблемы с шиной i2c).
- 0002 - Сбой осциллятора DS3231(батарейка модуля часов разряжена или проблемы с тактированием модуля часов).
- 0003 - Слишком короткий сигнал SQW(во время работы часов были обнаружены помехи или неверный сигнал на SQW).
- 0004 - Слишком длинный сигнала SQW(пропал сигнал SQW во время работы часов или сигнал отсутствовал при запуске).
- 0005 - Выбранный датчик температуры не обнаружен(проверить подключение датчика температуры).
- 0006 - Слишком низкое или слишком высокое напряжение питания(проверить источник питания).
- 0007 - Сбой памяти EEPROM(повреждение данных, если ошибка будет повторятся слишком часто - износ EEPROM).
- 0008 - Софтовая перезагрузка(говорит о нестабильности программы или об аппаратных проблемах с мк).
- 0009 - Сбой работы преобразователя(регистры таймера были неожиданно изменены).
- 0010 - Переполнение заполнения шим преобразователя(превышен верхний предел заполнения шим).
- 0011 - Переполнение стека(утечка памяти).
- 0012 - Переполнение тиков времени(основная программа не отвечает).
- 0013 - Сбой работы динамической индикации(регистры таймера были неожиданно изменены или превышен предел регистра сравнения).
- SECS_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в SECL_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- SECS_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в SECL_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- SECS_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в SECL_PIN и SECR_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- SECS_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTSL_PIN и DOTSR_PIN)
- Аноды ламп.
- Разделительные точки в индикаторах.
- Две раздельные неоновые лампы.
- Одну неоновую лампу.
- Два дешифратор К155ИД1.
- Оба дешифратора подключаются сдвиговому регистру, сначала первый(левая половина ламп) к пинам сдвигача 0-3, затем второй(правая половина ламп) к пинам сдвигача 4-7.
- Порядок подключения входов К155ИД1 к сдвиговому регистру и выходов к катодам ламп должен быть идентичен у обоих К155ИД1.
- При использовании точек в индикаторах потребуется 2 пина, один для левой половины ламп, второй - для правой.
- Пины точек в индикаторах указываются через запятую, сначала для левой половины ламп затем - для правой.
- D13 может быть использован только как пин сдвигового регистра - SCK.
- D12 может быть использован для остальной периферии в качестве входа(цифровые кнопки, датчик движения, ИК приёмник, BUSY DF плеера, MISO SD карты).
- D11 может быть использован только как пин сдвигового регистра - DATA.
- D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
- Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
- Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
- Загружаем прошивку в есп(по UART).
- Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
- Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
- Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
- Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
- Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
- Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
- Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
- После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
- С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
- Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
- Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
- При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
- Клик по "средней кнопке" - переход между разрядами
- Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение
- Клик по "правой кнопке" - увеличить значение
- Удержать "среднюю кнопку" - подтвердить ввод пароля
- Клик по "средней кнопке" - выбор пункта отладки
- Удержать "среднюю кнопку" - выход к часам
- 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
- 02 - Коррекция хода внутреннего осциллятора(Коррекция (2000..4000)(мкс))
- 03 - Минимальное значение шим(Для линейной регулировки)(100..150)
- 04 - Максимальное значение шим(Для линейной регулировки)(150..200)
- 05 - Коррекция напряжения преобразователя(Для регулировки по обратной связи)(Внимание! Значение может меняться в зависимости от напряжения питания)(+-30)
- 06 - Программирование кнопок ИК пульта(Поддерживаются пульты только с протоколом NEC)(1..8)
- 07 - Калибровка датчика освещенности(Автоматическое определение диапазона)
- 08 - Сброс настроек отладки(0..1)(0 - отмена | 1 - подтверждение)
- Войти в режим отладки(удерж. левой кнопки при подаче питания).
- Выбрать пункт меню отладки 07(калибровка датчика освещенности).
- Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
- Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
- Клик средней кнопкой(выйти к выбору пунктов меню отладки).
- Удержание средней кнопки(выйти из меню отладки и сохранить настройки).
Управление:
Нумерация кнопок:
- Клик по "средней кнопке" - выйти из режима программирования кнопок ИК пульта
- Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение номера кнопки ИК пульта
- Клик по "правой кнопке" - увеличить значение номера кнопки ИК пульта
- Удержать "среднюю кнопку" - сбросить текущую кнопку ИК пульта
Нумерация кнопок:
- 1 - Левая клик.
- 2 - Левая удержание.
- 3 - Правая клик.
- 4 - Правая удержание.
- 5 - Средняя клик.
- 6 - Средняя удержание.
- 7 - Доп.кнопка клик.
- 8 - Доп.кнопка удержание.
- 9 - Вкл/выкл питание радио.
- 10 - Прибавить громкость радио.
- 11 - Убавить громкость радио.
- 12 - Переключить на следующую радиостанцию.
- 13 - Переключить на предыдущую радиостанцию.
- 14..23 - Переключить на ячейку памяти радиостанции 0..9
- Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше"
- Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | месяц/дата | год
- Клик "меньше" или "больше" - изменение времени/даты
- Удержать "выбор" - возврат к режиму часов
После входа в настройку:
Нажатие на:
- В левых двух разрядах отображается текущий номер будильника (0 – нет будильников).
- В четвёртом разряде отображается текущий режим будильника (если будильников нет – ничего не отображается).
Нажатие на:
- Правую клавишу – увеличивает значение.
- Левую клавишу – уменьшает значение.
- Среднюю клавишу - переход к настройке выбранного будильника.
- Правой клавиши – добавить новый будильник.
- Левой клавиши – удалить текущий будильник.
- Средней клавиши – выход к режиму часов.
- Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
- Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
- Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
- Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
- Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
- Удержать "доп. кнопку" - переключить режим мелодия/радио.
- Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
- Клик по "средней кнопке" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
- Клик "левой кнопке" или "правой кнопке" - выбор пункта меню
- Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - выбор подпункта меню.
- 01 -
- Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
- Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
- 02 -
- Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
- Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
- 03 -
- Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
- Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
- 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
- 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
- 06 - Яркость индикаторов(Ночь : День)
- 07 - Яркость подсветки(Ночь : День)
- 08 - Яркость секундных точек(Ночь : День)
- 09 - Коррекция датчика температуры(Коррекция : Сенсор(только отображение))
- 10 - Настройка интервала и анимации автоматического отображения(Время в минутах(0 - выключить) : Анимация)
- 11 - Настройка интервала и анимации антиотравления индикаторов(Время в минутах : Анимация)
- 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
- Клик по "дополнительной кнопке" - пуск/пауза
- Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
- Клик по "левой кнопке" или Удержать "левую кнопку" - режим секундомера
- Клик по "правой кнопке" или Удержать "правую кнопку" - режим таймера
- Удержать "дополнительной кнопку" - сброс таймера/секундомера
- Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов(таймер продолжает работать в фоне, секундомер ставится на паузу)
- Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
- Удержать "среднюю кнопку" или Удержать "дополнительной кнопку" - выход к таймеру
- Клик по "дополнительной кнопке" - переключить ячейку памяти радиостанций
- Клик по "средней кнопке" - настройка громкости(текущая громкость):
- Клик по "левой/правой кнопке" - изменить громкость.
- Клик по "средней кнопке" - выход к часам(радио останется включенным).
- Клик по "дополнительной кнопке" - вернуться к радио.
- Клик по "левой/правой кнопке" - изменить текущую частоту
- Удержать "дополнительной кнопку" - настройка ячеек памяти радиостанций(запись в ячейке : номер ячейки):
- Клик по "левой/правой кнопке" - выбрать номер ячейки.
- Клик по "дополнительной кнопке" - сохранить текущую частоту в выбранную ячейку.
- Удержать "дополнительной кнопку" - удалить данные из выбранной ячейки.
- Удержать "среднюю кнопку" - выход к часам(радио выключится)
- Удержать "левую/правую кнопку" - авто поиск станций вниз/вверх
- Клик по "правой" кнопке отображает текущую дату, затем клик по "правой" кнопке переключает дату/год.
- Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим анимации смены минут, затем:
- Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут.
- Удержание "средней" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "средней" кнопкой.
- Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки.
- Удержание "левой" кнопки во время отображения режима подсветки(для адресных светодиодов) - переводит в режим установки цвета, выбор цвета осуществляется "левой" кнопкой(войти можно только в режимах поддерживающих смену цвета - статичная, дыхание, бегущий огонь, волна)
- Клик по "правой" кнопке - переключает режим точек.
- Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд.
- Клик по "левой" кнопке отображает текущую температуру, затем клик по "левой" кнопке переключает температуру/давление/влажность.
- Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд.
- Клик по "левой" кнопке - переключает режим подсветки.
- Режимы анимации точек:
- SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
- SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
- SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
- SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
- Режим анимации смены минут:
- 0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат
- Режимы анимации смены секунд:
- 0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе
- Режимы анимации подсветки:
- Для обычных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
- Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
44.1 KB Просмотры: 19,530
331.8 KB Просмотры: 33
1.4 MB Просмотры: 46
1,004 KB Просмотры: 38
