Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.8 от 18.09.2025.
Видео-обзор прошивки:
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
  • Добавить поддержку динамической индикации на двух К155ИД1.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • NEON_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
ver 1.6.1
  • Новый алгоритм работы со звуками.
  • Добавлены индивидуальные звуковые коды ошибок.
  • Добавлен перебор звуковых частот при ламп тесте(по умолчанию от 500 до 5000).
  • Добавлены системные звуки подтверждения действий.
  • Добавлены мелодии вместо звуков смены часа и окончания таймера.
  • Добавлена возможность подключить разделительные точки в индикаторах(например в ИН12Б или ИН14).
  • Критическое исправление будильника.
  • Мелкие исправления.
Реакции: psyx86, pepino и Alex_B
Alex_B
9 Мар 2020
74
  • Добавлена возможность подключить разделительные точки в индикаторах(например в ин12б или ин14).
Вот это интересно. Куда подключаемся?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
@Alex_B, По умолчанию к D1, но можно выбрать любой свободный цифровой пин.
Реакции: Alex_B
Alex_B
9 Мар 2020
74
D1 это TX, он должен использоваться с MP3 в будущем как я понимаю, либо одно либо другое на выбор?
То есть туда тоже нужно вешать ключ высоковольтный, и подключаться к одной точке на одной лампе? Или добавлять дешифратор..
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
@Alex_B, Не обязательно, как и сказал выше, можно повесить на другой пин. Не обязательно выбор или плеер или точки, можно отключить например доп.кнопку или сенсор DHT/DS.
Да, нужен будет ВВ ключ, может можно и оптопару, но тут не подскажу. Точки нужно будет запаралелить во всех индикаторах и подключить к ключу.
Реакции: Alex_B
Alex_B
9 Мар 2020
74
Я как-то пускал на точку в ИН-12Б выход разделительной точки, и оно работало... Там алгоритм такой же как у раздилительных точек или что-то своё? Просто если управлять со стороны земли (дешифратора или ключа подающего землю) то можно каждую точку отдельно обрабатывать отдельно, делать всякие эффекты, но это конечно усложнение обработки индикации...
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Sergo_ST, Проблема нестабильной работы RTC модуля оказалась в дефектной китайской плате от PCBway. А именно, в плохой метализации отверстий под RTC модул. Пайка то была добротной, а вот с дорожками на другой стороне платы гальванический контакт менялся в зависимости от температуры или настроения.. Вообщем, вот такая лажа потребовала уйму времени и нерв. И да, совсем забыл, что после китайца нужно проверять все дважды. Сори, за необоснованные претензии
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
@Alex_B, Да, на точки надо подавать землю. Точками и так можно управлять по отдельности, не смотря на то что они сидят на одном пине, они часть динамической индикации) Пока они используются только в радио/дате/температуре, но в будущем будут и другие применения, в том числе и анимации в режиме часов)
@SergejEU, А казалось бы заводское качество... Будем знать на будущее, спасибо за инфу))
Alex_B
9 Мар 2020
74
Если часть динамической индикации - это огонь! Остается схему дополнить одним дополнительным транзисторным ключём.
Что то типа этого, поправте меня если наврал:
Alex_B
9 Мар 2020
74
Так конечно проще. COMMА - это катоды точек? Транзистор MPSA42? А что принципиально меняет стабилитрон в этой схеме?
psyx86
31 Янв 2020
469
257
@Alex_B,
Comma точка в индикаторе.
транзистор mpsa42, можно любой npn вольт на 100, способный открыться от 4В. Стабилитрон используется для контроля напряжения, в ин12 на точке в районе 75В по паспорту.
На ИН14 не нашёл информации, разницы в работе с ним и без него не увидел
Реакции: Alex_B
1,010
Динамическая индикация, конечно, благо, но имеет множество ограничений. В частности, если не выделять на точки отдельного таймслота, то точки должны будут управляться (включаться) вместе с цифрами, следовательно "наследовать" яркость, которая установлена в данный момент у цифры (или быть меньше), с другой стороны - ток, потребляемый на горение точки, будет уменьшать яркость самой цифры.
Я не очень понимаю, зачем делать такие сложные схемы? Сейчас масса транзисторов спокойно выдерживает полное высокое напряжение индикаторов (тот же MPSA42, 2N6517, ...) даже в SMD исполнении. То есть стабилитрона не требуется, только резистор в цепи базы.
Alex_B
9 Мар 2020
74
Обратная связь тут не поможет? Я так понимаю в любом случае такой разницей в яркости можно пренебречь.
1,010
@Alex_B, не поможет. В идеале, даже если ОС каким-то образом стабилизирует напряжение анодной цепи с высокой скоростью (что при данной конструкции DC/DC само по себе достаточно проблематично), ток через общее анодное сопротивление будет влиять на яркость.
По поводу пренебречь... Не попробуешь - не узнаешь. Я знаю, что даже неонка на секундной точке, несмотря на то, что включена через сопротивление 300-500кОм (т.е., потребляет ток 340-570мкА) заметно влияет на яркость индикаторов. Стабилизация анодного напряжения спасает на 80%, но не на 100.
psyx86
31 Янв 2020
469
257
Не соглашусь, нам удалось добиться высокой скорости стабилизации. С двумя китайскими неонками на максимальной яркости, отсутсвует просадка яркости 4 индикаторов ИН14 в момент мигания этих неонок
Реакции: shtrlz
1,010
@psyx86, я думаю, это не из-за стабилизации. В инерционной системе, которой является импульсный драйвер и конденсатор, практически невозможно получить достаточно быстрое регулирование.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
@poty, Да, все верно, точки зависимы от яркости цифр, в будущем возможно будет отдельное управление яркостью.
Линейное регулирование помогает ОС, без него размах стабилизации может достигать 1-2в при изменении нагрузки, с ним же не более 0.2в...
Реакции: shtrlz и Alex_B
pepino
6 Сен 2020
97
@Sergo_ST, В последней прошивке имеется ли возможность для ИН-14 программно выбрать точку до, или после цифры? Спасибо.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
@pepino, Нет, подразумевается что будут использоваться левые точки(максимум точек 6, как и ламп).
Реакции: Alex_B и pepino
1,010
Линейное регулирование на импульсных сигналах? Орригинально! Мне вот интересно, а Вы штатные пульсации измеряли? Синхронизировали измерения с фазой импульса? Именно пульсации, не RMS. Измеряли скорость нарастания RMS? Позвольте не согласиться с 0,2В, так как теоретическая точность при 10 битах и 170В высокого равна 0,17В. Вряд ли любая ОС будет настолько эффективна, а АЦП - настолько точна.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,093
885
Спорить не буду, тк не сильно разбираюсь в железной части, да и замеры делаю не я. Но факт остается фактом. Если есть желание и время, можете протестировать сами и выложить результаты, думаю многим эта информация будет полезна.
Реакции: psyx86 и Alex_B
1,010
@Sergo_ST, я это делал для конструкции @adm503. Жёсткими измерениями не занимался, но результат оценивал. Будет время - покажу, как анодное напряжение выглядит на линейной нагрузке. Сразу станет всё понятно.
