Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.7 от 21.03.2025.
Видео-обзор прошивки:
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
  • Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
  • Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • NEON_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST,Добры день) Это вы про согласование уровней или про порты ESP?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,070
880
@sds22, Отредактированное сообщение я не видел... Это было про порты. Согласование уровней по хорошему нужно.
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Ок. Спасибо, тогда согласование на транзисторах.
При использовании сдвигового регистра получиться управлять с него шестью анодами и двумя неонками, а левой и правой точкой лампы напрямую с МК?
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Избыточное цитирование, см. Правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
Сомнительное решение так управлять анодами. Ну и с неонками думаю возникнут вопросы если управлять землёй а не анодным неонок
psyx86
31 Янв 2020
253
чем вызвано сомнение?
вполне рабочий вариант.
У меня сейчас через регистр 6 индикаторов + 2 точки в индикаторе (левая и правая), а разделительные неонки от пина МК
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Прям напрямую через сдвиговый регистр или же все таки управление идёт через регистр но с использованием пары ключей?
Реакции: sds22
psyx86
31 Янв 2020
253
@mr.nikon,
конечно анодными ключами управлять, тем самым освободим пины МК.
Я думаю @sds22 по умолчанию это имел ввиду. Регистр слаботочный
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
86
@mr.nikon,
Он это не упомянул ,поэтому от меня и последовал такой вопрос
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, меня интересовала именно логика работы, про схемотехнику понятно и так "регистр+ключи"
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Э
Понимаю что хочется реализовать функционал как можно шире, но все таки на мой взгляд и так портов хватает
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, в целом для нормального человека их достаточно, но мало ли...)))
Так же ещё рассматривается вариант с Atmega 328PB
ps: Лишние возможности никому не помешают, плохо когда их нет
@psyx86,
Возможен вариант когда неонки через регистр, а точки в индикаторах от пинов МК?
mr.nikon
5 Янв 2020
86
@psyx86,
В своем варианте я не использовал регистр от слова совсем. У меня и точки и разделители между ламп задействованы от портов мк
psyx86
31 Янв 2020
253
ох и плохой вариант) второй вечер пытаюсь заставить нормально работать. Если использовать внешний ШИМ для ВВ преобразователя то проблем нет. Но как только переходишь на ШИМ от МК, начинается самое интересно: постоянные перезагрузки, сбой с подсветкой, напряжение не поднимает если все таки МК запустился
mr.nikon
5 Янв 2020
86
На мой взгляд все таки лучше используется внешний ШИМ. И порт свободный и нет побочных эффектов
psyx86
31 Янв 2020
253
у меня точки в индикаторах через регистр, а неонки от МК - мне такое решение по схемотехнике удобней подходило. можно и на оборот
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Беда в другом- нет на форуме скажем так общей схемы с вариантами подключения. Думаю что из за этого и вопрос возникает куча
sds22
24 Фев 2023
47
@psyx86, Только внешний ШИМ!=) Непростая задача найти этот самый 328PB, возможность применить есть и тогда можно без регистра 6 анодов, две точки и две неонки)
@mr.nikon, схема то по сути не нужна это очень гибкий проект, гораздо важнее понимать логику работы софта
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Я бы сказал по другому. Надо для начала опредиться с хотелками. У меня пока так вышло
Реакции: kamikadzze
psyx86
31 Янв 2020
253
@mr.nikon, эта ветка посвящена прошивке которая поддерживает практически любые платы.
По использованию поддерживаемой периферии и всяких фишек в шапке вся информация есть.
На основание полученных данных и создается схема, кто может проектирует или учится этому.
Кто не хочет, покупает готовые платы.
В любом случае если возникают вопросы их всегда можно задать тут.
Реакции: sds22
psyx86
31 Янв 2020
253
@sds22, с алика закажи любую ардуинку, там будет либо с маркировкой 328рв или перемаркированый 328рв с надписью 328р. у меня накопилась уже кучка
серьезный проект.
как решили проблему с возможным образованием синих шаров?
интересует схематичное решение
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@psyx86, спасибо попробую, я так понимаю это свежие ревизии идут с 328PB?
pepino
6 Сен 2020
94
А скажите пожалуйста какая при таком варианте конфигурация в "userConfig" - е, что надо поменять
