Sergo_ST
15 Мар 2020
1,121
905
Поддерживает большинство существующих схем и аппаратных решений. Позволяет настроить любые параметры работы часов под разные потребности.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 30.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h", а также указать BOART_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h". Свои настройки можно разместить в boards.h
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "правой" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST,Добры день) Это вы про согласование уровней или про порты ESP?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,121
905
@sds22, Отредактированное сообщение я не видел... Это было про порты. Согласование уровней по хорошему нужно.
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Ок. Спасибо, тогда согласование на транзисторах.
При использовании сдвигового регистра получиться управлять с него шестью анодами и двумя неонками, а левой и правой точкой лампы напрямую с МК?
mr.nikon
5 Янв 2020
87
Избыточное цитирование, см. Правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
Сомнительное решение так управлять анодами. Ну и с неонками думаю возникнут вопросы если управлять землёй а не анодным неонок
psyx86
31 Янв 2020
476
259
чем вызвано сомнение?
вполне рабочий вариант.
У меня сейчас через регистр 6 индикаторов + 2 точки в индикаторе (левая и правая), а разделительные неонки от пина МК
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
87
Прям напрямую через сдвиговый регистр или же все таки управление идёт через регистр но с использованием пары ключей?
Реакции: sds22
psyx86
31 Янв 2020
476
259
@mr.nikon,
конечно анодными ключами управлять, тем самым освободим пины МК.
Я думаю @sds22 по умолчанию это имел ввиду. Регистр слаботочный
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
87
@mr.nikon,
Он это не упомянул ,поэтому от меня и последовал такой вопрос
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, меня интересовала именно логика работы, про схемотехнику понятно и так "регистр+ключи"
mr.nikon
5 Янв 2020
87
Э
Понимаю что хочется реализовать функционал как можно шире, но все таки на мой взгляд и так портов хватает
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, в целом для нормального человека их достаточно, но мало ли...)))
Так же ещё рассматривается вариант с Atmega 328PB
ps: Лишние возможности никому не помешают, плохо когда их нет
@psyx86,
Возможен вариант когда неонки через регистр, а точки в индикаторах от пинов МК?
mr.nikon
5 Янв 2020
87
@psyx86,
В своем варианте я не использовал регистр от слова совсем. У меня и точки и разделители между ламп задействованы от портов мк
psyx86
31 Янв 2020
476
259
ох и плохой вариант) второй вечер пытаюсь заставить нормально работать. Если использовать внешний ШИМ для ВВ преобразователя то проблем нет. Но как только переходишь на ШИМ от МК, начинается самое интересно: постоянные перезагрузки, сбой с подсветкой, напряжение не поднимает если все таки МК запустился
mr.nikon
5 Янв 2020
87
На мой взгляд все таки лучше используется внешний ШИМ. И порт свободный и нет побочных эффектов
psyx86
31 Янв 2020
476
259
у меня точки в индикаторах через регистр, а неонки от МК - мне такое решение по схемотехнике удобней подходило. можно и на оборот
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
87
Беда в другом- нет на форуме скажем так общей схемы с вариантами подключения. Думаю что из за этого и вопрос возникает куча
sds22
24 Фев 2023
47
@psyx86, Только внешний ШИМ!=) Непростая задача найти этот самый 328PB, возможность применить есть и тогда можно без регистра 6 анодов, две точки и две неонки)
@mr.nikon, схема то по сути не нужна это очень гибкий проект, гораздо важнее понимать логику работы софта
mr.nikon
5 Янв 2020
87
Я бы сказал по другому. Надо для начала опредиться с хотелками. У меня пока так вышло
Реакции: kamikadzze
psyx86
31 Янв 2020
476
259
@mr.nikon, эта ветка посвящена прошивке которая поддерживает практически любые платы.
По использованию поддерживаемой периферии и всяких фишек в шапке вся информация есть.
На основание полученных данных и создается схема, кто может проектирует или учится этому.
Кто не хочет, покупает готовые платы.
В любом случае если возникают вопросы их всегда можно задать тут.
Реакции: sds22
psyx86
31 Янв 2020
476
259
@sds22, с алика закажи любую ардуинку, там будет либо с маркировкой 328рв или перемаркированый 328рв с надписью 328р. у меня накопилась уже кучка
серьезный проект.
как решили проблему с возможным образованием синих шаров?
интересует схематичное решение
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@psyx86, спасибо попробую, я так понимаю это свежие ревизии идут с 328PB?
pepino
6 Сен 2020
97
А скажите пожалуйста какая при таком варианте конфигурация в "userConfig" - е, что надо поменять
