Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@boburjon_8894, на модуле 2 смд кондесатора, удалите их, и по входу электролитический повешайте, номинал от 100 мкФ. Встречал подобные модули с очень плохими керамическими кондесаторами (большое внутреннее сопротивление), оно и мешало нормальной работе. Есть шанс, терять уже нечего.
Плата на фото используется с ЕСП?
Если да, как организованно ее питание?
подойдёт usb asp адаптер?
Да
skv88
22 Авг 2024
23
Здравствуйте.Почему может не обновляться прошивка часов через веб интерфейс?
yure
2 Янв 2023
У меня вопрос по DFPlayer. Есть ли у кого-то проблема "проглатывания" коротких слов в озвучке температуры? Кроме того между словами должны быть задержка в 1-2 секунды?
В приложении запись озвучки температуры.
Насколько я понял из анализа модулей - MH2024K-24 глючные. Или так не у всех?
При тестировании через DFPlayerAnalyzer часть тестов не проходит на всех модулях
Код:
14:26:29.504 ->  Profile of this DFPlayer device
14:26:29.504 -> -------------------------------------------------------
14:26:29.504 -> The following devices have been discovered:
14:26:29.536 ->    -> SD, discovered by getTotalTrackCount
14:26:29.536 -> Does NOT react on setPlaysourceFlash
14:26:29.537 -> Does NOT react on 0x3F queries
14:26:29.537 -> getFolderTrackCount...
14:26:29.537 ->    -> for SD returned 3 files in Folder /01/
14:26:29.537 -> GetCurrentTrack for SD returns correct value 1599ms after start of track
14:26:29.537 -> Sends 1 callback(s) on SD track end
14:26:29.537 -> Continue playback after Ad for SD works
14:26:29.537 -> Wakeup from sleep by reset does NOT work
14:26:29.569 -> Wakeup from sleep by setting playsource SD does NOT work
Посоветуйте пожалуйста проверенные модули DFPlayer.
Насколько я понял GetCurrentTrack for SD returns correct value 1599ms after start of track как раз и показывает через сколько нужно слать новую команду на плеер, что бы не было потерь при воспроизведении. Но 1.6 секунды как-то многовато
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@skv88, Какая прошивка не проходит?
@yure, Да, этот плеер медленный, поэтому есть задержка между фразами.
Опишите точнее что именно у вас обрезается, если только начало фразы - значит нужно увеличить время на активацию усилителя(если используется управление усилителем), если начало или конец каждого трека в фразе - значит проблема или в самом плеере или в карте памяти/файловой системе.
Стоит попробовать сменить карту памяти на больший или меньший объём от текущего, обязательно отформатировав карту памяти перед использованием в FAT32. После необходимо закинуть все папки озвучки(01..09) разом, а не по одной.
yure
2 Янв 2023
@Sergo_ST
Попробовал в прошивке поставить:
Код:
#define PLAYER_BUSY_ERROR 2000       //ожидание изменения сигнала занятости плеера(1000..3000)(мс)
вместо 1500. Проблема с "обрезанием" слов исчезла. Сейчас только, иногда, первое слово фразы "температура" или "время" раз из 10 не воспроизводится.
Какой плеер более быстрый можно попробовать поставить?
skv88
22 Авг 2024
23
@psyx86,Поставил дополнительный кондёр по линии питания светодиодов
skv88
22 Авг 2024
23
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста почему в режиме динамической подсветки на адресных светодиодах при уменьшении яркости ламп подсветка начинает моргать, а в режиме статической подсветки всё работает хорошо.
lend613
23 Ноя 2023
Поделюсь своим опытом с озвучкой, так уж получилось что у меня куча мини плееров и конечно есть не рекомендуемые. Так вот, оказывается все мини плеера работают прекрасно. Для того, что бы озвучка не прерывалась и проговаривались все слова, нужно сд карточку маленького объема ( на али кстати продают) я приобрел на 128 Мб карточку, так вот, далее форматируем карточку в старый формат FAT. И закидываем туда семплы. Вот и всё. Реально работает, тестирую примерно месяца 4-5 ( не помню точно с моего последнего сообщения ) и ни каких глюков с озвучкой и кстати ни каких проблем с мини плеерами, протестировал 9 мини плееров с разними чипами, все работают. То есть если у кого проблемы с озвучкой, в плане не всегда проговариваються все цифры, всякие заикания и тормоза, то сделайте как я. Это совсем не трудно и не затратно.
Реакции: Stepanici85 и Sergo_ST
yure
2 Янв 2023
@lend613,
Да, я именно такую карту на 128 Мб и использую. Проблема в том, что после воспроизведения трека нужно где-то 1.6 секунды, что бы плеер установил значение на BUSY пине о окончании воспроизведения. В итоге между цифрами задержка в лишние 1.6 секунды. У вас так же? Можете выслать фото вашего плеера?
yure
2 Янв 2023
@lend613,
Код прошивки тут не причём. Я изучал его, когда реализовывал свои дополнения. Очень грамотно написано под ограниченные ресурсы МК и понятно как свой код интегрировать.
Тут аппаратная проблема или кривая прошивка DFPlayer. В этой статье - тест этого модуля и тоже речь о 1.6 секундой задержке в сравнении с другими модулями. Попробую удачу с другими (под/по)делками из Китая.
baralgin67
22 Май 2023
Господа, чисто гипотетически, а что будет если поставить модуль esp-01 D1 mini а шина I2C подтянута к 5 вольтам?
yure
2 Янв 2023
@baralgin67,
Присоединяюсь к вопросу. Я тоже задавался им. На форумах чёткого ответа не нашел. Решил не рисковать, а взять такой модуль.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@baralgin67, @yure, Теоретически ничего страшного, тк есть информация что 5в для gpio есп не критично, но проще всего изменить подтяжку, подключив резисторы от источника 3.3в.
@baralgin67, Скорее всего такой и будет использоваться, но на данный момент пока точно не известно.
@yure, Да, я выше писал что у этого плеера были замечены подобные проблемы, с чем они связаны непонятно...
Вроде как GD3200 неплохо работали, но что сейчас пришлют под видом этого чипа никто не знает...
baralgin67
22 Май 2023
@Sergo_ST, на имеющейся плате 3.3 вольта есть только на ардуино (нет внешнего преобразователя). Просто есть же SDA и SCL (к примеру на датчике BME), который тоже запитан от 5 вольт. А запитать esp-01 D1 mini можно как от 3,3 так и от 5 вольт (у него 2 пина питания). Просто этот момент в голове не сходится.
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@baralgin67,На модуле есп d1 mini есть выход 3.3в к нему и можно подтянуть шину I2C,я так поступил.
baralgin67
22 Май 2023
@yure, то есть берем преобразователь уровней i2c, вешаем его на SDA и SCL и радуемся почти без навесного монтажа?
yure
2 Янв 2023
@baralgin67,
Мой "колхоз" в итоге выглядит так. Недели 2 уже работает без сбоев, ESP от часов не отваливается.
На модуле согласования уровней я выпаял "не нужные" в моём случае детали.
dennt
6 Дек 2024
Подскажите, а что за ошибка "Ошибка 0003 Короткий сигнал SQW". Я читать умею, но смысл этого нигде не объяснен. У меня часы при каждом запуске говорят, что ошибка 0003. Им нужно как-то помочь? Или просто игнорировать? :)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@boburjon_8894, Просто подключаете сигнальный выход датчика движения к указанному в прошивке пину. В конфигурации соответственно необходимо чтоб он был включен и был выбран тип подтяжки.
@dennt, Возможно присутствуют наводки на линии SQW или неисправна микросхема RTC - DS3132.
boburjon_8894
6 Ноя 2024
20
Здравствуйте я поставил новый ds3132 за день один минута остаётся как настроить коррекция хоть, там два настройка, который отвечает. Когда отключаю всё нормально работает
