Да как бы катушка прям вообще хороша, а чем заменить то 510й? У меня стоит керамический на этом месте
@Trogos, "керамика" ни при чем. Проверяйте номиналы. Если звук действительно слышим ухом, то частота преобразователя низкая, это может быть из-за катушки индуктивности или конденсатора 510пФ.
На место 510 я поставил керамику 104, после снятия звука катушки нет, и напряжение встало в 140в@Trogos, хороша - это в чем выражается? То, что больше (выдерживает больший ток? Или больше по номиналу?). Есть вероятность, что резисторы в ОС не работают (это по поводу 250В на выходе), хотя без нагрузки такое тоже может быть.
По конденсатору: важен номинал, а не тип.
Ещё раз выражаю своё персональное мнение: керамика отлично работает во всех местах схемы часов. На месте 510пФ нужно использовать именно 510пФ, а не что-то другое. Байпас электролитов можно делать любым номиналом. Перед использованием проверяйте что Вы паяете.c1, и c2
не могу быть уверен на 100% но если вы используете оригинальный код автора, то отклонение времени лечится в коде, нужно включить (исправить) функцию антиотравления, смотри этот комментарийчасы за сутки торопятся на 30 секунд. Это как то лечится?
