Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
Что такое внешний датчик? D12 на ардуинке.
Я могу лишь догадываться, что вывод на край платы точки для подключения к цифровому порту, предусматривает какой-то датчик или устройство.
Например температуру на улице через Bluetooth .
Реакции: Zyb67
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Народ подскажите куда копать, плату собрал проверил все гуд на кондере 179 вольт, часики работают и радуют глаз, корпуса нет пока, решил зря не тарабанить и выключил , сегодня пришел с работы решил включить и бац бп уходит в защиту по кз, попробовал другой бп и тоже самое, просмотрел всю плату не попало ли что и тд, ничего не нашел и сейчас в легком тупике.!! при включение загорается ардуинка на секунду и все тухнет,КУДА КОПАТЬ ТО ?
заменил сегодня мосфет, кт3102 и 3107, мс34063, к155ид1, кз пропало, ардуино загорается, но на кандере напряжение 3 вольта, резистор 0.22 ома целый. может кто что подсказать ?
miteugene
13 Янв 2019
Ребят Гайвер ответил мне, делайте по другой схеме, itworkclub вам в помощь, используйте внутренний ШИМ ардуино, а не MC34063, две строчки кода и минус 2 транзистора, микруха и обвязка всего добра, схема проверена и работает, платы разведены, скетч присутствует. По желанию можно добавить две точки.Посмотреть вложение 1870Посмотреть вложение 1869
Всем привет. Кто-нибудь знает когда будет вторая (оптимизированная) версия часов? И еще вопрос, какой мощности нужно ставить резисторы? Спасибо.
SmTV
19 Янв 2019
Киев
Захотел повторить этот проект, все собрал по номиналу без отклонений. При включении не конденсаторе вместо 180 вольт присутствует только 30, в чем причина подскажите?
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
Вероятно вам лениво прочитать эту ветку.
заменил сегодня ... к155ид1
А её-то зачем? Какое отношение имеет дешифратор, к генерации высокого напряжения?
Вначале нужно понять, что на выходе MC34063, посмотреть сигнал на затворе и стоке мосфета.
А так... это гадание на кофейной гуще. Возможных причин слишком много.
Реакции: Lexx_QQ и Zyb67
kazactz
13 Янв 2019
106
29
ее я поменял когда с кз боролся, все равно купил их я много и они на дипах сидят.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
резистор 220 ом меняй на 0.22 ома, на первой же странице это есть.
Xysein
19 Янв 2019
Ребят, кто может сказать точные размеры обеих плат? Спасибо
Xysein
19 Янв 2019
@Xysein, Да, забыл про вас...
две детали, размер снят по линиям шелкографии:
160х66
153х27
Спасибо за ответ. У меня уже была неудачная попытка изготовления платы методом ЛУТ, ничего из этого не вышло, а вот готовый корпус остался.1547976545868.png
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Xysein, тебе скорее всего придется смещать верхнюю плату относительно нижней, и делать переходную площадку, у меня похожая ситуация, проситься в глубь верхняя плата на сантиметр
Xysein
19 Янв 2019
Высота корпуса 45 мм, должно всё поместится. Может быть придется нарастить длину "ножек" ламп или уже, как вы сказали выше, смещать верхнюю плату относительно нижней. На днях заберу платы и попробую скомпоновать всё
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Xysein, мне кажется дело не в высоте будет а в плоскости, нижняя плата будет упираться в стенку заднюю когда лампы не будут попадать в отверстия
laifer
22 Дек 2018
Люди добры я за советом, собрал я вот данный девайс по данному проекту, НО ни хрена не работает, на кондере 4.7 400В не 180В, а 29.6В. Может кто подскажет куда сунуться, т.к. я начинающий человек в данной области и хз куда смотреть в первую очередь =(
kazactz
13 Янв 2019
106
29
прочитай пару прошлых постов ну или первый
Реакции: Lexx_QQ
laifer
22 Дек 2018
а если нет нихромовый нити, чем можно заменить 220ом?
laifer
22 Дек 2018
Проблему с вольтажом победил, УРА, часы заработали, НО у меня по всем индикаторам постоянно горит 7, в чем может быть причина?
serjT
30 Дек 2018
