Часы на ГРИ v1. Задания на доработку
Helpers
21 Мар 2019
66
17
Привет ребят, вот на днях хочу собрать по этой схеме такие часики, но у меня есть вопрос, добавлял ли кто датчик углекислого газа к ним? Очень хочу сделать с датчиком, часы планируются на рабочем месте, и очень удобно смотреть температуру и когда пора проветрить! Но я абсолютно не разбираюсь в прошивках и т.д. сам не подключу, буду очень благодарен если кто откликнется!
Например такие
MH-Z19 MH-Z19B CO2
я честно даже не знаю какой реально подключить
quadrotech
9 Фев 2019
Всем доброго времени суток!
Свои часы я решил собирать без датчиков температуры и влажности, однако есть одна мысль, может вы сможете помочь, подсказать или хотя бы намекнуть в какую сторону двигаться, т.к. я потихоньку наблюдаю за темой на форуме, вижу есть шарящие люди в программировании ардуины...
Собсно о чем я: я хочу вместо пищалки для будильника поставить модуль mp3 плеера dfPlayer mini и динамик.
Вот что я нашел в Гугле:
роботехника18.рф/df-player-mp3-ардуино/
Также прилагаю картинку с подключением.
Как я понимаю подключить модуль плеера проблемы не составит (Rxd и Txd контакты на ардуине будут свободны после пайки к плате, а 5 вольт питания можно подключить после КРЕНки)
По поводу мп3 модуля - главная заковыка это код для прошивки, тобишь мне надо заменить кусок который отвечает за срабатывание пищалки на тот который отвечает за этот модуль (вроде как на этом сайте что я вам скинул там есть). Функционал плеера в плане воспроизведения треков планирую минимальный - 1 трек который будет воспроизводится во время срабатывания будильника, на одной фиксированной громкости и отключаться как и с пищалкой - по тумблеру на корпусе (громкость на крайний случай думаю можно просто потенциометром перед динамиком уменьшить)
Звучит вроде как несложно, но я в этих скетчах и программировании не бумбум ваще, может вы подскажите что заменить, какой кусок кода отвечает за эту пищалку? Расжевывать от А до Я не прошу, у вас своих дел наверное хватает, но может хотя бы намекнуть?
Вобщем заранее спасибо и извиняюсь за беспокойство!
З.ы. простите за стену текста
Lesha
3 Май 2019
А может кто-нибудь запилить скетч, что бы при нажатии на кнопку В3 все лампы от 0 до 9 прошлись? Мне функция будильники не нужна, так что кнопка бездействует.
COBA_B_HOCKAX
13 Май 2019
Ребята
Хочу сделать подарок. Нужна ваша помощь
Нужны в часах следующие функции:
-Будильник
-Температура и влажность
-подсветка RGB (у моих RGB светодиодов общий катод)
Нужны только 2 кнопки и 1 тумблер с 3 положениями (Вкл/Выкл/Вкл) для будильника
Кнопки хочу, чтобы выполняли следующие функции: При нажатии на первую кнопку в режиме покоя высвечивались температура и влажность, а при нажатии 2-й кнопки показывал, сколько времени прошло с 9 января 2017 года (не спрашивайте почему именно эта дата))). Т.е. он должен высветить в таком порядке: ЛЕТ/МЕСЯЦЕВ/ДНЕЙ. Все эти отображения при одинарном нажатии одной из кнопок длятся 5 секунд. При нажатии и удержании 1-й кнопки включалась настройка времени. Нажатие 1-й кнопки меняет значение, 2-й кнопки переходит на следующее значение (с часов на минуты, с минут на секунды, с секунд на часы и так по кругу). Когда включена настройка секунд и в этом режиме нажать кнопку 2, секунды обнуляются. Чтобы выйти из режима настройки часов нужно нажать и удержать 2-ю кнопку.
На плате сделал отверстия под светодиоды, но тут понял что у ардуинки нет свободных шим.
Так же купил тумблер на 3 положения (Вкл/Выкл/Вкл). Хочу сделать так, чтобы когда тумблер находился в одном положении, включалась настройка будильника (цифры начинали мигать и можно кнопками настраивать будильник), в другом положении был включён будильник и горел небольшой светодиодик, а в среднем выключен будильник. Будильник нужно, чтобы отключался при нажатии на любую из кнопок или переключение тумблера в среднее положение. Если после выключения будильника тумблер остался в положении будильник вкл (т.е. будильник был выключен одной из кнопок), то будильник снова зазвонит в то же время. При этом нужно сделать, чтобы будильник не сбрасывался при отключении от сети.
Изменение яркости цифр от освещения с помощью двух фоторезисторов (чтобы яркость подбиралась от того фоторезистора который сильнее освещён, и делал изменение яркости с задержкой, чтобы не было ложных изменений яркости). Фоторезисторы на 2 ножках, обычные (т.е. не модуль ардуинки)
Модули: часов ds3231, температуры и влажности DHT22/AM2302, пищалка с 3 контактами как на видео у Алекса
Была мысль воплотить мои идеи с помощью 2-х ардуинок, но думаю всё же кто-нибудь из вас точно знает как и одной ардуинкой обойтись
Если RGB нереально сюда добавить, то тогда хотя бы обычные светодиодики воткну, и даже не обязательно через ардуинку
Являюсь большим чайником в физике и программировании, поэтому прошу сильно не бить
Заранее всем большое спасибо
Очень надеюсь на вашу помощь
Ссылка на плату оставил (изменение только в том, что добавились отверстия 5 мм под светодиоды)
https://easyeda.com/mixeev.danila/COBA_Clock
Tolik_STSH
10 Авг 2019
15
Так кнопка В3 не бездействует, она перещёлкивает цифры в обратную сторону во время настройки часов и будильника.
technotrasher
14 Ноя 2019
502
224
Ребята
-Будильник
напоминает фразу - "ты ж фотограф..."
Реакции: x3mEr
qzin
7 Сен 2018
Ну ЗАЧЕМ, зачем в кайфовые ламповые часы пытаться впихнуть "невпихуемоемое". 100% это возможно, но не нужно.
Например, как часы будут "говорить" что в данный момент показывают CO? Моргать постоянно будут, попикивать или говорить будут - ПОКАЗЫВАЮ ЦО ... ? или еще как, да и нет лишнего знакоместа и кроме цифр ничего нет...
Это ЛАМПОВЫЕ ЧАСЫ и не более.
Для вычисления количества дней не нужно ломать голову - все есть в онлайне, например:
https://calcsoft.ru/calculator-dney
https://fincalculator.ru/kalkulyator-dnej - тут вычисляется и в таком формате с 9.01.1917 по 15.01.2020 (включительно) прошло 103 года 0 месяцев и 7 дней. Кстати, в уме этот результат - тоже получается за несколько секунд :geek:
technotrasher
14 Ноя 2019
502
224
Ну почему... у меня получилась погодная станция. и СО2 и температура и влажность и давление. и подсветка - не просто, а под каждый показ своя. и будильник. и кнопки работают. и глюк из второй версии. и предупреждающая подсветка для разных превышений. и ночной режим и дневной. и получилось очень неплохо!!!! главное все четко расчитать. как и что показывать. но я сам без особых подсказок все доработал. выучил за ночи. и доволен, что сам.
Дмитрий1978
12 Апр 2020
Не поделишься скечем.
russiankalash
11 Фев 2019
16
Народ подскажите кто то делал, чтобы время сна например можно было менять кнопками, прям с часов?
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Господа, извиняюсь, если не в ту ветку, но нужен человек, который хорошо ладит с программированием и может помочь доработать прошивку под часы, не за бесплатно
Напишите в личку, если кто нибудь готов помочь, заранее спасибо)
crazyviper1992
18 Ноя 2020
Всем привет, собрал часы, все работает отлично, но хотелось бы получить такой визуальный эффект вроде как "перебор катодов" называется, наткнулся в интернете. Кто-нибудь пробовал повторить? Может кто нибудь помочь с этим? Добавлю ссылку на youtube. Тот самый эффект с 1:03 видно.
SL.y
22 Мар 2020
148
42
Ver.1 прошивка 1.3p https://cloud.mail.ru/public/52bE/4stquBsMU
926
@SL.y, думаю, @crazyviper1992 ориентировался именно на эффект, в приведённой прошивке это всё же больше как "антиотравитель".
crazyviper1992
18 Ноя 2020
@poty, да верно именно нужен эффект "цифры при смене меняются перебором" @SL.y, у вас пробег по катодам общий, устанавливается в нужное время. @technotrasher, у вас тоже по такому принципу?, https://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/ - но этот проект реализован на микроконтроллере PIC, хотелось бы на наших платах сделать.
1,291
А расскажите кто как делает эффекты смены цифр. Вот я смотрю код. условно надо поменять 1 на 2. Затуханием. меняется яркость "1" с текущей до 0, 1 меняется на 2 и яркость возвращается. все понятно. Что не нравится. На начало смены эффекта уже должна стоять цифра 2. Есть у кого вариант, когда смена эффекта начинается за время снижения яркости до смены цифры? Тоже по остальным эфектам
SL.y
22 Мар 2020
148
42
Ну это прошивка не моя, а @poty. На второй версии есть смена цифр перебором + общий перебор
926
@Старик Похабыч, если честно, непонятно. Давайте для простоты будем считать, что меняем 1 на 2 за 4 шага, где 4 - максимальная яркость, 0, соответственно, не горит. Обычный эффект:
цифра 1: 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
цифра 2: 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Что здесь не так?
прошивка второй версии есть в открытом доступе?
Это не прошивка второй версии, а часы второй версии. У меня есть прошивка для первой версии с кучей всего, но она сильно заточена под мою конфигурацию платы.
@Artemder, вариантов несколько: сопротивление 0,22Ома поставили с малой мощностью; дроссель слишком маленький - тогда будут греться все компоненты высоковольтного преобразователя абсолютно точно; пробит один из драйверных транзисторов...
Реакции: technotrasher
1,291
@poty, Если не привязывать ко времени, то все так. И все работает. Если я правильно понимаю, то скорее всего модифицирую именно Вашу прошивку, ну или какую то дикую смесь, что не редкость.
Секунды 1 1 2 2 2 2 2
Цифра _1 4 4 3 2 1 0 0
Цифра _2 0 0 0 0 0 1 2
Мне тут не нравиться то, что смена начинается в момент перехода секунд. Я бы хотел по другому, примерно так:
Секунды 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Цифра _1 4 4 3 2 1 0 0 0 0
Цифра _2 0 0 0 0 0 1 2 3 4
Понятно это сложнее, прилично корежит циклы, но если кто то уже реализовал подобное, то было бы здорово.
Я пока занимался больше подсветкой и некоторыми модификациями интерфейса
926
@poty ты собрал свои часы?
Да, но показывать большого смысла не вижу, слишком непрезентабельно пока. Сейчас пытаюсь для своего (на версии 1) и другого проекта (основан на версии 2, платы от @adm503 , кстати, там тоже много чего есть) сделать корпуса. Тогда буду уже выходить на суд форума. Но с прошивкой на 95% закончил. Всё переписано на С++.
С этим больших проблем нет. Вообще. Гораздо сложнее алгоритм перекрывающихся цифр (когда в одном разряде одновременно горят замещающая (с увеличением яркости) и замещаемая (с уменьшением яркости) цифры. Также интересно сделать хорошую смену цифр с замедлением в конце процесса (тут была ссылка на красивый проект, где это используется). Оба варианта я сделал ради интереса в своей прошивке, но, возможно, это не всем понравится.
1,291
@poty, Проблем то нет, все достаточно просто высчитывается, но перелопатить придется изрядно. Это не пара строк кода.
Я пока все эти эффекты не разбирал, только научился сносно использовать.
Т.е. в принципе есть возможность зажигать 2 цифры в одном разряде ? или это все же будет быстрая их чередование ?
