ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
Добрый день. собрал часы на такой плате, на ин-14, но не знаю как подобрать маску. Подскажите как подобрать или может есть уже готова. Или софт под эту плату чтобы подобрать
  • 268.5 KB Просмотры: 7
1,056
@Dmitriy-NSK1, смотря какую прошивку собираетесь ставить. В репозитории проекта есть прошивка под эту плату с готовой маской.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
@poty,
ин 14 видимо на этой плате разведена по другому, цифры идут как попало
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
@poty,
да, тип3
#elif (BOARD_TYPE == 3)
const byte digitMask[] = {7, 3, 6, 2, 1, 9, 8, 0, 5, 4}; // маска дешифратора платы COVID-19 (подходит для ИН-14 и ИН-12)
const byte opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5}; // порядок индикаторов слева направо
const byte cathodeMask[] = {1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3}; // порядок катодов
на этой плате
цифры на ин14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 4 3 5 2 1 6 7 0 9
соответствуют контактом на плате
8​
4​
3​
5​
2​
1​
6​
7​
0​
9​
LKB
13 Мар 2025
Подскажите, плиз, Covid 19 v2.
Секунды идут, минутная лампа дублирует цифры с правой лампой и горят все цифры.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
@LKB,
скорее всего где то залипуха между контактами, может еще оптрон, может выводы от лам уперлись куда то на плату
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
добавил плату G -варинт 6(ин14), программная "защита катушки", выбор датчика bme280/bmp280+Aht20. Влажность перенес на 3 и 4 индикатор, исправлена работа сенсора. может кому пригодиться
nazarchyk1996
7 Янв 2023
хорошего дня подскажите в чем проблема при отключении часов сбивается время, батарейка 3в, после замены на новую, через месяц то же самое
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
@nazarchyk1996,
ели большой модуль времени, (не мини ) то он рассчитан на аккумулятор. на нем нем надо диод удалить чтобы зарядка не шла, или аккумулятор поставить
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@Dmitriy-NSK1,Имеете в виду, бывают аккумуляторы и батарейки на таких модулях. в ноутбуках стоят такой же формфактор, можно поставить
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
@nazarchyk1996, да есть литиевые аккумуляторы 2032, в ноутбуках батарейки в основном.
Я обычно ставлю держатель батареек и нормальную батарейку, полгода ничего не сбрасывает. Как вариант удалите хорошо флюс, может по нему утечка
nazarchyk1996
7 Янв 2023
Хорошо по батарейке понял, тогда следующий вопрос, запихиваю часы в деревянный корпус, через какое-то время часы перестают нормально отображать цифры, глючат и выбрасывают артефакты, помогает перепрошивка, что может быть.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
как вариант отмойте флюс, проверьте залипуха может где, от температуры расширяется что то, может контакты от лам начинают качаться ардуины, может флюс под пластик гребенок или ардуины попал. были похожие проблемы, теперь пластиковые элементы не ставлю в плотную к плате. отмывать проще. ну и качество запчастей с али заставляет желать лучшего ...
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@undefined,флюсу немає, плата ідеально відмита щіткою та ультразвуковою ванною, контакти всі оглянуті, місця де стосується дерева ізольовані лаком, таке тільки коли в корпусі буває.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
сложно ставить диагноз по телефону и описанию фотографии))) если все ка вы описываете то тут могут быть и комплектующие из китая, мне один раз платы пришли (плохого качества при нагреве нагреве появлялось сопротивление 10ом между соседними контактами. Да еще артифакты бывают из-за холодной пайки( на вид все запаяно, а контакт пропадает)
китайские ардуины лучше не мыть в ультразвуковой ванне, он это плохо перживают
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@undefined,ардуино может и китайский, я заменил их 2, но контроллер в одной из них выпаял из ббж, все то же, на разных ардуино.
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@undefined, Заменил многое, в том числе дешифраторы, такое впечатление что высокое напряжение прошивает контроллер через дерево, но плата чистая,
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
15
может гребенка контактами с платы упирается в дерево, подложите изоленту, лак не поможет
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@undefined,
Гребенку изолировал, и оттолкнул от корпуса, и все что может закраачивать тоже изолировал, даже пробовал использовать антистатический пакет в качестве изолятора, не помогло, без корпуса уже работает 3 год, единственная проблема это батарейка времени, а в корпусе пару часов и все цифры либо не светят, либо все цифры вместе.
