ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
niakrisse
18 Фев 2023
Загрузил тест ламп от гайвера, заменил маску дешифратора лампы на 8, 9, 0, 1, 5, 2, 4, 6, 7, 3 как в прошивке 2.1.0, больше ничего не менял и вот что вышло... Я уже в отчаянии, делал часы на подарок ко дню рождения и осталось чуть больше недели времени. Помогите пожалуйста разобратся в чём причина.
1,053
@niakrisse, lamptest работает неправильно, хотя дешифратор Вы подобрали правильно (цифры показываются последовательно). Скорее всего, назначение пинов, которые управляют оптронами, неправильное. В начале страницы 8 есть ссылка на скетч, который позволит провести диагностику (от @Sergo_ST), можете его попробовать. Не исключаю какой-нибудь ошибки в пайке.
И я не понимаю причины мерцания из первого видео, возможно, что есть к.з. в цепи светодиода точки (ведь у Вас в такую конфигурацию запаяны резисторы справа от надписи "Внимание" на нижней плате?).
По хорошему, конечно, чтобы кто-то онлайн на всё это безобразие посмотрел, вживую.
Реакции: niakrisse
niakrisse
18 Фев 2023
@poty,
Выставил в Userconfig board 0 и заменил маску в config на 8, 9, 0, 1, 5, 2, 4, 6, 7, 3
Мигание есть только на видео. Подозреваю что не правильно настроил тестовую прошивку...
niakrisse
18 Фев 2023
Да резисторы запаяны под светодиодную точку, но сами светодиоды под точку не запаянны. Мигание только на видео есть, в живую его нету.
1,053
@niakrisse, самая правая лампа не работает совсем (возможно, не работает оптрон или где-то непропай). Вторая справа лампа работает за несколько разрядов. Другие разряды перепутаны. Из чего я делаю вывод, что неверно настроены аноды (маска на них). Это странно, если загружали прошивку под плату.
Кнопки могут не работать, если что-то напутали с резисторами. Надо понять, какое значение даёт нажатие на каждую кнопку.
1,053
@niakrisse, прошивка под плату есть на github по ссылке из первого сообщения, подправленная - чуть выше по тексту я отвечал.
Вы использовали универсальную прошивку с расширенным функционалом, её настройки обсуждаются в ветке "Альтернативная прошивка". И лучше по ней вопросы задавать там. Она тоже подходит, нужно только её правильно настроить. Вот я, например, вижу, что параметр количества ламп у Вас стоит 4, а Вы используете 6 ламп.
niakrisse
18 Фев 2023
Вы о какой прошивке сейчас говорите? О вашей стандартной? Так я её загружал до этого.
Потом загрузил тестовую от гайвера и выложил видео.
После вы мне посоветовали для проверки скачать прошивку из первого сообщения на 8й странице, я выставил в Userconfig board 0 и заменил маску в config на 8, 9, 0, 1, 5, 2, 4, 6, 7, 3 и скинул видео.
Или ви о какойто ещё прошивке говорите? можно прямо указать, а то я запутался. Извините за наглость.
1,053
@niakrisse, да наглость здесь ни при чем, мне просто сложно понять что на какой прошивке тестировалось.
Прошивка со страницы 8, насколько я понял по настройкам, настроена на 4 лампы, по факту 4 и горят. Lamptest, видимо, тоже. Давно уже по ним не лазил.
Из вариантов: взять прошивку 2.1.1, настроить на правильную плату. Либо загрузить сразу последнюю версию альтернативной прошивки с настройками на 6 ламп.
niakrisse
18 Фев 2023
А rgb светодиоды должны бить с общим анодом или катодом?
niakrisse
18 Фев 2023
Запаивать контакты "А" или "Б" на платке сенсорного датчика нужно? Или оставить незапаяными?
asdfghjk
3 Авг 2024
Здравствуйте, собрал часы Covid19 adm, прошивка 2.1.1 Есть несоклько моментов:
1)Если оставить часы на сутки то есть отставание на секнд 20
2)При попытке узнать власжность температуру и давление показывает только нули, возможно датчик но уже менял три штуки
3)При первом запуске было мигание всех ламп, небольшое но глазами ощущалось, сейчас такого нет, но появляються фантомные цыфры
В прошивке ничего кроме выбора плат не менял
Был бы очень благодарен если поможете
Слышал что вроде есть еще альтернативные прошивки, был бы признателен если бы оставили ссылки на них
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Сейчас частое явление, причина в микросхеме часов -DS3231, они очень низкого качества. Пробуйте ближе к модулю часов по питанию добавить электролитический конденсатор.
Частая причина данно ошибки у новичков, подключен датчика к пину D13, к которому на Ардуино нано подклбчен наплатный светодиод - его нудно удалить, либо резистор перед этим диодом удалить.
Не знаю как в это версии реализовано подключение
Прошивка
R’suha
3 Фев 2025
Всем привет. Собрал часы на плате ладушки на ин-12. Часов 5 часы поработали, потом смотрю не горят.
Визуально никаких признаков повреждений. Проверяю напряжение на конденсаторе там 0,16В без ламп. По высокой стороне, вроде, всё проверил: на диоде падение напряжения 538 мВ, в обратку не прозванивается. Конденсатор емкость показывает 6,4 мкф, резисторы все нормально промеряются. Выпаял мосфет, проверил в режиме проверки диодов, тоже, кажется, всё ок.
Немного смущает ардуино, так как еще до прошивки горел светодиод tx. Но, думаю, если бы она была кривая, то часы бы сразу не запустились. Перепрошил в ардуино загрузчик, заново накатил прошивку, ничего не изменилось.
Подскажите, куда копать?
1,053
@R’suha, высоковольтная часть состоит ещё из дросселя (катушки индуктивности), поэтому, для полноты картины нужно проверить его. Надо также посмотреть, не греется ли что-нибудь. Отсутствие высокого напряжения говорит о том, что даже 5В входного напряжения не поступает на высоковольтный конденсатор, а это может быть по двум причинам: либо обрыв дросселя, либо пробой MOSFET (в качестве альтернативы пробою - неисправность порта , который идёт на затвор MOSFET).
Нужно померить входное напряжение и включить что-либо, не зависящее от высокого напряжения (подсветка? будильник?). Просто чтобы убедиться, что с питанием всё в порядке.
R’suha
3 Фев 2025
Урок номер ноль - не проверять компоненты, распаянными на плате. Особенно если не посмотрел на схеме, что компонент может прозваниваться по параллельной лини, а не через себя. И особенно если не понимаешь, что у катушки индуктивности активное сопротивление не может измеряться в мегаомах.
Так как напряжение на низкой стороне было, выпаял все компоненты по высокой стороне для проверки. И да, у дросселя оторвался проводок обмотки от ножки в месте их спайки. В этом и была проблема.
@poty, Спасибо огромное за подсказку!
Don~Rumata
27 Фев 2025
Доброго времени суток!
Собрал часики "Covid19 adm503&poty" , прошивка 2.1.0 . Версия 4ИН-12+2ИН-2. Платы делал сам, импортом гербера в SL6. Всё отлично, авторам огромное спасибо за труд! Как раз две ИН-2 лежали невостребованные, ИН-12 в достатке, разделители ставил ИН-3. Смутил один момент, после входа в режим "Будильник" (удержание "М" ) - мигали нули и не было реакции на кнопки , любые механические. Эмпирическим путём удалось добиться реакции кнопок - удержание сенсора в этом режиме. После чего всё работает, будильник установился и штатно пропел мелодию. Перед прошивкой изменил строку "226" в закладке "buttonsSettings" из поста #130 от 19.04.2022 , по совету автора, на всякий случай))) Мне не критично, будильниками не пользуюсь, просто было интересно услышать мелодию побудки. При отображении и настройке часов сенсор работает штатно, слишком чувствительный, как по мне, но это субъективно.
P.S. Из шести модулей 3231 в моих собранных часах только две были "ориг", лазерная гравировка и полукруглый вырез ключа микросхемы.
P.S.S. Глянул ветку "Альтернативная прошивка", не нашёл в списке поддерживаемых модулей микроволновку и стиралку. Да, у меня есть часы с МР3-плеером, так получилось ( не на Arduino ).
Реакции: poty
Alex-Fox.
30 Мар 2025
Добрый день, собрал часы на плате "Covid19 adm503&poty" шесть ин-12,но есть проблемы часы идут в обратном порядке,и не работают секунды, вообще показывает ерунду.
Может быть кто-то сталкивался с таким проблемами, пожалуйста подскажите откуда начинать искать проблемы.
Parus
20 Мар 2020
Здравствуйте. собрал вариант "Covid19 adm503&poty" на ИН-18, всё работает, но немного недостаточно яркости. Что нужно изменить в настройках для повышения высокого напряжения? Прошивка последняя.
1,053
@Parus, во вкладке 0_data.ino увеличить значение
const int nominallevel = 550; // номинальное значение напряжения
можно изменять до 1013 (рекомендую не выше 900). Обратите внимание на нагрев катушки индуктивности при этом. Можно попробовать подпаять параллельно ещё одну катушку.
Alex-Fox.
30 Мар 2025
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня на часы при работе попала немного вода, и по пропало высокое напряжение прозвонил транзистор, дроссель, всё в порядке, по схеме нашел просадку по питанию там где приходит+5V через резистор 5,1 к на Ардуино контакт D2, и оноже приходит на DS3231 на контакт NC , откинул перемычку с микросхемы 3231 и просадку ушла. Падение напряжения с 5 вольт на 2.5вольта подскажите пожалуйста на микросхеме так и должно быть или модуль вышел из строя???? И поэтому нет высокого напряжения??? Заранее спасибо.
