ARDUINO Часы на ГРИ v2
_enneract
26 Июл 2022
Спаял стеклянный корпус на медную ленту, правда паяльник оказался слабоват для ровных швов. Патинирование - медный купорос и скотч брайт. Осталось только поместить внутрь какую-нибудь микродиораму)
AN46
25 Мар 2021
63
99
Пенза
Нашел на работе корпус от Советских часов – Владимир.
Как всегда не смог пройти мимо всякого «хлама», и решил подарить корпусу вторую жизнь.
PRFCKT
31 Май 2023
Наконец-то закончил свою версию сборки часов. Лампы ин-12, "точка"- ин-15. Практически все сделано навесным монтажом, только под лампами небольшая полоса макетной платы (выкрашена чёрным, чтоб не выделялась), чтоб можно было заменить лампы, когда понадобится, и чтоб они не разъехались. Даже светодиоды на ардуине и дс3231заменил на оранжевые, чтоб не выбивалось визуально. Подсветку решил делать прям под лампами, светодиоды термоусадкой закрепил на литниках ламп, появился такой приятный ореол в цвет свечения цифр. Хотел заливать все в эпоксидку, чтоб прям вообще по-красоте, но греется транзистор часов и транзистор БП (справа снизу), поэтому решил гнуть корпус из акрила, ибо изначально хотелось, чтоб все было прозрачное (даже провод)20240214_223116.jpg20240214_223100.jpg20240214_223047.jpg20240214_223040.jpg
П.с. есть ли умельцы, кто сможет добавить глитч-эффект подсветки? Тг @PRFCKT
Антон Видосов
4 Мар 2024
Спасибо за проект!
Собрал 2 варианта:
Первый - полностью ЛУТом в черном напечатанном корпусе с латунной лицевой панелью. Подарил.
Второй - плату купил на рынке, но под другие индикаторы. Пришлось верхнюю плату делать ЛУТом. Придумал прикольный корпус, где меньше 3д печати, больше металла и стеклотекстолита. Зпхотел поделиться результатом 🙂
P.S. ЛУТ-боль.IMG_20221113_181643_903.jpgIMG_20221113_181643_903.jpgIMG_20221113_181634_083.jpgIMG_20240304_075027_064.jpgIMG_20240304_074958_155.jpgIMG_20240304_074920_037.jpg
