ARDUINO Часы на ГРИ v2
_enneract
26 Июл 2022
Спаял стеклянный корпус на медную ленту, правда паяльник оказался слабоват для ровных швов. Патинирование - медный купорос и скотч брайт. Осталось только поместить внутрь какую-нибудь микродиораму)
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
Нашел на работе корпус от Советских часов – Владимир.
Как всегда не смог пройти мимо всякого «хлама», и решил подарить корпусу вторую жизнь.
PRFCKT
31 Май 2023
Наконец-то закончил свою версию сборки часов. Лампы ин-12, "точка"- ин-15. Практически все сделано навесным монтажом, только под лампами небольшая полоса макетной платы (выкрашена чёрным, чтоб не выделялась), чтоб можно было заменить лампы, когда понадобится, и чтоб они не разъехались. Даже светодиоды на ардуине и дс3231заменил на оранжевые, чтоб не выбивалось визуально. Подсветку решил делать прям под лампами, светодиоды термоусадкой закрепил на литниках ламп, появился такой приятный ореол в цвет свечения цифр. Хотел заливать все в эпоксидку, чтоб прям вообще по-красоте, но греется транзистор часов и транзистор БП (справа снизу), поэтому решил гнуть корпус из акрила, ибо изначально хотелось, чтоб все было прозрачное (даже провод)20240214_223116.jpg20240214_223100.jpg20240214_223047.jpg20240214_223040.jpg
П.с. есть ли умельцы, кто сможет добавить глитч-эффект подсветки? Тг @PRFCKT
Антон Видосов
4 Мар 2024
Спасибо за проект!
Собрал 2 варианта:
Первый - полностью ЛУТом в черном напечатанном корпусе с латунной лицевой панелью. Подарил.
Второй - плату купил на рынке, но под другие индикаторы. Пришлось верхнюю плату делать ЛУТом. Придумал прикольный корпус, где меньше 3д печати, больше металла и стеклотекстолита. Зпхотел поделиться результатом ?
P.S. ЛУТ-боль.IMG_20221113_181643_903.jpgIMG_20221113_181643_903.jpgIMG_20221113_181634_083.jpgIMG_20240304_075027_064.jpgIMG_20240304_074958_155.jpgIMG_20240304_074920_037.jpg
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
корпус - 3D печать. дизайн навеян иностранными радиоприемниками 70-80 годов.
сменные ножки на магнитах для изменения угла обзора. блок питания встроен в корпус.
установлен датчик освещения, для изменения яркости подсветки и ламп.
kaban55
21 Сен 2025
Всем привет, мой вариант изготовления часов на z570m, ушел от ардуино и сделална на голой атмеге328P и голой DS (то есть не модулями, а чисто чипами). Единственный момент, в ночном режиме года гасится первая цифра есть еле уловимый фон засветки, но грешу на индикатор. Также из особенностей -использование обычных оптопар PC817 (не высоковольтных), вариант отработан на многих часах( не только от Гайвера) и проблем не было. IMG_20250601_145331.jpgIMG_20250601_145350.jpgIMG_20250608_201239.jpgIMG_20250608_201259.jpg
Реакции: technotrasher и Wan-Derer
Rusrrr
6 Окт 2025
Добавлю и свои пять копеек. на ИН 1 в перспективе сделать корпус в виде автомобильной панели приборов. т.к. часы будут жить в гараже
Реакции: shtrlz, Sher и Wan-Derer
fealmi
29 Апр 2026
замечательный проект, при одной программе с разной переферией получаются разные часы
Реакции: kaban55
bibamon
10 Апр 2026
Хороший и простой проект, собрал штук 12 (остальные раздарил знакомым), проблем не было при сборке и тоже захотелось выложить свои коробки, выпиливал из текстолита макетных плат. В одном из вариантов сделал корпус подобный измерителю дивергенции из аниме "Врата Штейна".
Реакции: kaban55
