ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
D - отключен.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Работает так:
14.03.2022 v3.1:
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
Избыточное цитирование
Мне кажется, что режим стробоскопа (3) можно упразднить. Возможно, для клубных помещений оно и пойдет, но не дома.. Лучьше использовать освободившуюся память для других эфектов.
Не посчитайте это за эталон, но примерно такой расклад светового спектра идет с годов 70-х и считается почти эталоном.
Понимаю что все это прописано в библиотеках и ее переделать большой труд....если это ваще возможно...
Ps Обычную цму 4-5-6 каналов собрать за день не проблема, но не хватает времени, хотя и печатки готовые есть и мелочевка.
Ps Я уже запутался во всех скетчах, что собрал с инета. В начале пытался из каталогизирвать с подробным описанием, а потом случайно удалил папку. Там было несколько интересных прошивок, где цму работало более мение приемлимо.
Slenk , если я найду эти скетчи, можно ли будет встроить их в ваш скетч?
Если ДА, то я буду искать их опять.
Что касается выпиливания "лишнего", выпилить то никогда не поздно - это не проблема. Пока мне памяти хватает, поэтому что либо просто так удалять особого смысла не вижу. Тем более кому-то он всё таки нужен. Если говорить о лишних эффектах, то тогда я вообще оставлю только огонь на пёрлине и огонь к центру и ВСЁ остальное удалю))) Потому что лично я не пользуюсь больше ВООБЩЕ ничем)) Как ЦМУ я её никогда не использую, ну включал пару раз как только собрал, а так у меня это просто фоновая подсветка на балконе, где всегда горит один и тот же эффект.
По поводу "неправильных" цветов - перекрасить эффекты, делов на 15 минут, справится любой новичок. Там ничего особенного, просто Гайвер присвоил эти цвета этим частотам и больше туда особо никто и не лазил и не парился на счет не соответствия. Кому надо тот просто меняет под свой вкус в прошивке, но большинству просто пофиг) Если скажете в каких конкретно эффектах и какие именно цвета поменять, то в общем-то можно и поменять)
Встроить можно почти, что угодно) А что там особенного? Работает лучше или эффекты интереснее?
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Allkor, не знаю как на счет на ардуине, а вот на более крутой доске есть интересные эффекты, давно эта группа у меня, что то про нее вспомнил, может быть на 328 мегу получится что то запилить из этого, хз...
@Slenk, думаю он имеет не именно цвета, а соответствие цветов тону, получается в нашей прошивке просто от 20гц до 1000гц допустим считается это все как НЧ, хотя по идее 1000гц уже СЧ.
Реакции: Allkor
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
@novvel, в какую секунду смотреть?
Тон тоже не проблема исправить. Там Фурье выдает массив вроде на 32 полосы. Потом из них группируются три частоты.
Я не помню, но допустим с 1 по 7 низкие, с 8 по 20 средние и с 21 по 32 высокие. Это я от фонаря написал.
Просто изменить группировку и всё.
Проблема в том, что оно в принципе коряво обрабатывается, а с этим уже придется повозиться.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, посмотри весь ролик)) там интересные эффекты есть, на первой минуте где то, остальные вроде у нас есть уже или похожие.
Вот кстати пока вспомнил, можно как то сделать что бы радуга в спектре начиналась на красном на НЧ и кончалась на зеленом на ВЧ или какой там последний. Я что то последний раз не смог поймать, что бы остановить ее. может статичную запилить?
vill
4 Июл 2020
26
41
Рязань
Добрый вечер. Собрал проект микрофон + линейник без резистора. Не работает 8-9 режим от микрофона . Пины микрофона A4 A5. Куда копать?
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
@vill, я правильно понимаю, что:
1. Линейный работает нормально во всех режимах.
2. Микрофон работает нормально в 4-7 режиме.
3. Припаяли микрофон на другие пины (в оригинале у меня А5 и А6) и поменяли их в прошивке.
Если да, то как именно подключен микрофон (на каком пине стоит кондюк) и что изменили в прошивке?
@vill, да я то посмотрел, но меня нужно носом ткнуть, я так не понимаю))
"Радуга в спектре" - речь о седьмом режиме? Если да, то не совсем пойму, там она статична.
vill
4 Июл 2020
26
41
Рязань
@Slenk, Мой косяк. Электролит забыл припаять. И еще вопрос. Как регулировать низкие частоты в 6 режиме?
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
@vill, вкладка 01
float MAX_COEF_FREQ_1[3] = {0.8, 1.4, 1.7}; // Отдельные коэффициенты для вспышек по частотам (по умолчанию 1.5)
Только так, но я лично эту строчку никогда не менял и не писал, поэтому толком даже и не скажу как это работает. По идее чем ниже, тем меньше чувствительность к частоте.
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
Немного новостей о ходе разработки)
Не закончив одно, переключился на второе, а потом на третье)) В итоге в коде сейчас полный хаос))
Про оптимизацию алгоритма и хранения настроек уже говорил, про новую функцию тоже.
Сейчас перекинулся на звук (уровни). Пытаюсь прикрутить новую библиотеку Гайвера "VolAnalyzer". Пока всё вроде идет не плохо. Оно работает, занимает меньше места и как будто бы даже не будет требовать никаких калибровок. Эксперименты продолжаются.
Анализ частот тоже пол дня сегодня "курил", пока не ковырял, но некоторые идеи есть.
По срокам ничего не скажу, но дело по немного движется.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, главное что бы хуже не сделать, как иногда получается :LOL: количество режимов не уменьшится?
Valrul
29 Июл 2021
Здравствуйте , спасибо за крутой проект! Интересует вопрос , есть ли возможность прикрутить профили ленты ? Допустим у меня есть несколько мест с установлеными лентами ,возможно ли сделать например чтобы "ок"+"1-9" (в режиме настройки можно было себе выбрать например ленту 1,2 и тд ) заведомо в скетче указать количество диодов на каждой из лент?
BigDog
30 Июн 2020
116
как добавить такие эффекты ?
Там же предлагают скетч скачать. Залить его в ардуино и нет проблем. Как по мне, чипидиповские эффекты выглядят, по большей части, убогенько. Но это, безусловно, фломастеры.
А не проще и практичнее на каждую ленту сделать свой блок?
Реакции: Slenk
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
@novvel, это да, но вернуть всё обратно не будет большой проблемой) Не, режимы пока под нож не планируются. Наоборот, если и когда доделаю описанное, то буду как раз эффекты новые изобретать))
@макс1235, такие эффекты добавить очень просто)) Надо что бы среди ночи в личку написал technotrasher и попросил их добавить) Потом нужно около месяца ломать голову и пытаться вкурить как они там работают, при этом раз 50 пересмотреть это видео. Потом худо бедно прикрутить их к текущей реализации ЦМУ. Но таков был мой путь)
В Вашем случае можно просто нажать кнопку "8" и там будет четыре ЧипДиповских эффекта, адаптированных на столько, на сколько это у меня получилось. Уровни и так были изначально, разве что палитры отличаются от Диповских, мигалка тоже есть с некоторыми отличиями, ну а два последних у Дипа на мой взгляд ни о чём, хотя при желании можно их перенести, но желания такого пока нет)
@Valrul, оно то возможно, но целесообразность этого стремиться к 0. Тут моя идея с Допканалом и то попахивает шизофренией, но тут чисто спортивный интерес, а зачем вешать две и более независимых адрески на одну несчастную ардуину мне вообще не понятно. Как уже сказали - гораздо проще собрать несколько устройств. Но если уж Вам это действительно сильно надо, то когда я наконец прикручу Допканал, то там как раз архитектура будет немного изменена, что бы крутить на одной ардуине одновременно два эффекта, поэтому сможете посмотреть как это реализовано и переделать под себя.
Slenk
21 Янв 2020
382
596
35
Краснодар
@vill, с того сообщения мало что изменилось)) Ну разве что прикрутил управление Допканалом и еще по мелочи.
На Гайверовскую библиотеку кучу времени потратил, но пока не могу сказать, что я удовлетворён её работой. Она то вроде как работает, но как будто задержка большая на звук идет. Не пойму почему, то ли так задумано, то ли настройки неподходящие, то ли не успевает отрабатывать. Попробую наверно "распотрошить" её и использовать код напрямую без лишних прослоек. Подумывал выкатить на тест прошивку с двумя алгоритмами обработки звука - по старому и по новому. И менять их в настройках. А энтузиасты уже бы сказали как лучше. Но времени как всегда на всё не хватает.
Тут еще по работе "домашнего задания" подвалило, нужно тонну фотографий обработать)
Но не всё так плохо, меньше недели прошло, а что-то таки сделано, прошлые перерывы были значительно дольше.
А вообще, сдаётся мне, что не спроста Гайвер этой библиотекой заморочился и скоро выкатит новую версию своей светомузыки, тогда все мои потуги пойдут по одному месту))
Ну и повторю вопрос, может кто курил эту библиотеку? VolAnalyzer
Реакции: Allkor, vill и Fil61
ВалерСан
16 Янв 2021
Скажите пожалуйста. Проблем не будет при использовании блока питания от ПК на 250W?
novvel
29 Сен 2018
568
192
@ВалерСан, нет, главное что бы он не уходил в защиту при нагрузке на одну линию, покажи фото и скажи сколько хочешь подключить светодиодов. У меня отлично работал, пока не сменил на компактный китай, хотя наверное зря я это сделал))
novvel
29 Сен 2018
568
192
@ВалерСан, любой БП от ПК должен вытянуть без проблем. Провода 2,5 квадрата надо с каждой стороны подвести и повесить возле ленты по 1000-2200мкф 6,3в кондеры для надежности. Ток максимальный будет 12 ампер на белом цвете, если китайцы прислали хорошие светодиоды, ориентируйся на него. Но у меня больше 10 ампер не вышло с 240 светодиодов на максимуме.
Anton1496
4 Ноя 2021
Наконец-то всё получилось! Автору низкий поклон и огромное спасибо!
Осталась только одна проблема: для питания ленты длиной 380 диодов - не хватает памяти nano(107%). Если я всё то же самое соберу на Mega, этот код подойдет для нее?
eqium
10 Ноя 2021
Всем доброго времени суток!
Уже отчаявшись, что мне кто-либо поможет (см. пост обсуждение цветомузыки на adruino) решил искать решение проблемы сам, при том, что я прям новичок новичок. Прошившись на эту прошивку, проблема пропала, и пульт работает, и лента вся светится. Но появились 2 новые проблемы:
при сборке "на полу" все режимы работали без исключений, но после монтажа на стену не работает 8 и 9 режимы - включаю их и через несколько секунд начинает моргать красный светодиод на ленте.
Вторая причина - что-то с питанием, после 5-15 минут яркого белого света блок достаточно сильно нагрелся, и лента как стробоскоп начала моргать. Остудил, сейчас вроде все хорошо.
У меня 2 ленты одна 150, другая 149 светодиодов
БП - 5в, 4А.
Ограничение в прошивке 15000 мА
Подскажите товарищи в чем беда?
UPD. Режимы больше не переключаются, при включении всегда белый
