koren
27 Апр 2020
Добрый день.Заметил,что при подключении arduino цму к ленейному выходу усилителя садиться звук на колонках.Подскажите как устранить проблему?
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Выровнять входное сопротивление цму с выходным линейного выхода. Вы хоть разделительные конденсаторы поставили?
snikitin
23 Сен 2018
25
Тогда скорее всего лента больше мертва нежели жива. Подключи другую, если есть в наличии.
Сегодня попробовал припаяться к другим местам в ленте, вплоть до 1м до конца (всего лента 3.3м), вообще 0 реакции. Я так понимаю, ее уже никак не воскресить? С матрицей все отлично работает.
viktor001
14 Окт 2019
113
39
И 103 и 1-10мкФ тоже. Именно 1-10 мкФ включённый последовательно и разделяет оба устройства. Если у вас стерео вариант, то надо на оба канала по конденсатору ставить. В схеме же всё нарисовано. Я по идее вообще этот вопрос не должен задавать, так как само по себе разумеется, что люди именно по схеме всё собрали, но просто уже были прецеденты, что пытались пол схемы выкинуть, типа нафиг надо тут лишних деталек.
Если по серьёзному подойти к цму, то на входе должна ещё стоять хорошая схема предварительного усилителя с собственным тембр блоком.
koren
27 Апр 2020
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
А так только подсоединять к выходу на наушники?
Паял вот по этой схеме
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Выход на наушники уже имеет разделительные конденсаторы, так как на наушниках и колонках не должно быть постоянного напряжения. Поэтому Алекс и не внёс конденсаторы в схему. Но если вы используете разветвитель, через который подключен цму и усилитель для колонок, то кондёры перед цму всё же лучше поставить.
koren
27 Апр 2020
то есть вход на цму сделать через два кондёра?Я правильно понял?
SAn4Es_TV
22 Сен 2019
Привет!
Собрал я светомузыку, все режимы работают, но 9 режим не работает.
На нём просто все светодиоды мигают под музыку(все 30).
Не отдельно каждый, а все сразу.
Конденсатор 104
Лента 5в, 30/м, 1м.
Моно сигнал на правый канал
Реакции: Vova111
SAn4Es_TV
22 Сен 2019
А как можно регулировать чувствительность каждой частоты в 3,4,5,7 режиме
snikitin
23 Сен 2018
25
Всю неделю мучаюсь с лентой, вместо платы для светомузыки взял просто ардуино, собрал простой тестер ленты Ws2812 по аналогии с этой схемой:
Только на конце вместо ленты был один тестовый диод, после диода 3 ножки от гребенки для ардуино, этой гребенкой и производился тест ленты. Лента была закреплена на алюминиевом профиле, низ ленты проклеен обычным скотчем, который был приклеен к профилю на термоклей.
Из 3.5м ленты некоторая часть ленты горела, некоторая моргала, в конце концов тестер при очередной проверки накрылся, сгорел тестовый диод (он перестал светится и стал жутко греться), я так понимаю это из-за плохого контакта при тестировании ленты? Причем это тестирование убило ардуино, она перестала прошиваться.
Пробовал также припаиваться к ленте, она все равно не работает, в общем не понятно как можно правильно и безопасно протестировать. Жалко выкидывать 3.5м ленты.
Я точно видел, что не вся лента сгорела, как определить, то что живо?
И еще вопрос, IP67 стоит брать для светомузыки, если этот пластиковый профиль приклеить к алюминеевому профилю, мне кажется, так меньше костылей будет?
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
как вариант резать и проверять кусками. направление стрелки точно как нужно? не с любого конца лента подключается!!! посмотрите-за светодиодом стоит конденсатор смд так вот подключать нужно ленту до него!
snikitin
23 Сен 2018
25
Направление точно нужное, подключаюсь до конденсатора, там по другому никак не подключиться же. Я проверял не отрезая от ленты куски, может в этом дело? Надо обязательно по кускам проверять? И из-за чего могла ардуино убиться?
К алюминиевому профилю голую ленту же нельзя клеить? У меня была через скотч и термоклей.
Vadim3d
28 Мар 2020
Добрый вечер,
Скажите кто то пробовал подключить ленту RGBW, она тоже WS2812 но еще с белым цветом, библиотека FastLED не поддерживает, только WS2812 RGB, или есть идеи как перевести на библиотеку AdaFruit???
1,097
634
@Vadim3d, библиотека поддерживает большее число таких светодиодов. Но вот настройки для них другие. Какой ЛЕД-чипсет у вас?
Vadim3d
28 Мар 2020
у меня SK6812 (WS2812B), я вроде все перепробовал лента как гирлянда, каждый лед другим цветом светитится, а тестовый файл с AdaFruits работает плавно с градиентом, но там есть сетинг RGBW
1,097
634
@Vadim3d, оригинальная библиотека не поддерживает, а вот форк - да.
Vadim3d
28 Мар 2020
Спасибо Большое, но к сожалению не работает, поменял я библиотеку на форк, по не заработало, думаю может там только для ESP8266, так как в коде только к нему привязки, заказал ленту WS2812b обычную RGB, RGBW оставлю для других проектов
1,097
634
@Vadim3d, а соответствующий дефайн
#define FASTLED_RGBW
ПЕРЕД
#include <FastLED.h> вставляли в код?
Vadim3d
28 Мар 2020
ПЕРЕД
еще раз спасибо, я этот кусок "#define FASTLED_RGBW" где только не вставлял , и перед и после, даже в самих библиотеках его разкоментировал, ну все равно не помогло. FastLED уже года 3 просят сделать нормальную поддержку RGBW но пока нету
Vova111
13 Мар 2020
Привет!
Конденсатор 104
Лента 5в, 30/м, 1м.
Привет форумчане.
Собрал даный проект и такая же проблема. 9 режим работает не коректно. В основном мерцают диоды в центре, нет никакой логики. Можно сказать мерцают рандмно.
viktor001
14 Окт 2019
113
39
Насколько я помню этот режим раскладывает сигнал по спектру. Если звук/сигнал го....но, то отражение его на ленте будет таким же.
