ARDUINO Цветомузыка на MSGEQ7 и на фильтрах
1,061
Там весь блок с этим дросселем проще заменить на DC/DC преобразователь в двухполярку.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
так он такой же будет. только отдельной платой! или есть еще варианты?
1,061
@technotrasher, в целом - вариантов масса, начиная от изначально двухполярного питания. Плат преобразователей тоже масса, не обязательно на этой микросхеме и в такой топологии.
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Доброго времени суток, не зависимо от часовых поясов. Планирую тоже на фильтрах собрать ЦМУ. Расчёт активных полосовых фильтров сделал в режиме онлайн , Геннадий любезно давал ссылку. Прогнал через мультисимку, всё соответствует и работает. В инете нашёл профессиональную прогу Filter Wiz, есть версия lite. Решил проверить соответствие параметров фильтров в режиме онлайн и этой прогой. Даже близко нет и симулятором тоже не удалось . Кто нибудь пользовал эту программу?
1,061
@VictorArx, программу не пробовал, но и смысла нет: схемотехника фильтров и их расчёт отработаны уже кучу лет назад.
Что касается самих фильтров, то я бы попробовал собрать перестраиваемый фильтр с использованием аналоговых ключей (а при некотором везении можно использовать также транзисторы). Это сильно сэкономило бы деталей.
Реакции: technotrasher
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Фишка именно было использование софтварный метода и минимум деталей/обвязки. А тут я вижу что потихоньку возвращаемся на 80х. Давайте тогда на лампах соберём ?
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
@poty, программа интересная, хотел проверить в работе. Возможно , что не совсем разобрался.
1,061
@Vaqtincha, ну так эта ветка - как раз для тех, кого не устраивает "софтверный метод".
Binar
4 Июн 2026
20
Всем здравия. Пересмотрел все страницы и не нашел схемы устройства. Все ссылки битые...
1,010
В этой теме обсуждалось примерно с десяток утройств, если не больше. Какое вы хотели - на MSGEQ7 или на фильтрах? На MSGEQ7, кроме этой ветки. есть еще куча проектов назападных ресурсах.
А еще есть альтернативная микросхема BA3834 и у нее своя тема
Реакции: Binar
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Реакции: Binar
Binar
4 Июн 2026
20
Позвольте еще вопросик, в данной ЦМУ яркость свечения диодов зависит от уровня соответствующих частот или просто вкл/выкл при наличии нужной частоты?
1,061
@Binar, амплитуда сигнала в частотной полосе учитывается, вариант отображения зависит от используемого эффекта.
Реакции: Binar и technotrasher
